ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Motorer
Kina motor med intressant beskrivning...
8 inlägg • Sida 1 av 1
Här diskuteras motorer i andra maskiner än de som räknas upp i maskinforumen ovan. Hit hör inte heller elmotorer => allmän elektronik.
mimeck (trådstartaren)
#1 » 19:54:52, 04-05-2024
Intressant beskrivning....
Är det nånn som köpt kinamotor och är nöjd med köpet?
Jag har pratat med folk som varit nöjda.
Finns det sorter som är bättre än andra?
Vilka ska man passa sej för?
Priset är ju bra för en så pass stark motor!
Tillverkare ‎SATISFYOK
Färg ‎röd
ASIN ‎B08D5ZSHYW
https://www.amazon.se/4-taktsmotor-bens ... B08D5ZSHYW
15 hk, 4-taktsmotor, OHV, bensinmotor, kortmotor, stående motor, en cylinder, industrimotor, 9 kW, 420 CC luftkylning, fyrtakts satmotorer, gokart med motor med oljelarm.
Vi vet inte när eller om denna vara kommer att finnas i lager igen.
Med oljud. Med lagringsfunktionen och hög känslighet lägger du till tillräckligt med olja innan du startar eftersom lågan försvinner för att skydda maskinen.
Efter 100 timmars intensiva test är den hållbar och anti-lågtemperaturbehandling av 100 % nylon dras inte av.
Handtagets mjuka gummihandtag skadar inte handen och metallramen är strukturerad.
Tanklock med gänga. Under bränsletanken finns en nitrilgummipackning som förhindrar vibrationer som skadar bränsletanken. Lämplig för trämaskiner som hakhål
Observera: Denna bensinmotor är en manuell återgång, ingen elstart
[im
mimeck
östemann
#2 » 20:19:03, 04-05-2024
Den var bra!
Dristar mig till att kopiera in hela produktbeskrivningen.
Produktbeskrivning
[Tvättinstruktioner] Våra produkter skickas från tyska lager. DHL-transport
Kontakta oss om du har några problem. Vi hjälper dig inom 24 timmar.
Observera: Den här bensinmotorn är en manuell återgång, ingen elstart
Specifikationer:
Modell: 190F
Bensinmotortyp: 4-takt-OHV-encylinder
Märkeffekt: 9 kW/3600 V/min
Maximal prestanda: 15 PS vid 3600 varv/min
Bränsleförbrukning: 374 g/kWh
Håldiameter X hub: 90x66 mm
Tändningstyp: TCI No Contact Transistorized
Starttyp: ryggstödsstart
Lastrulle: 3 ampere
Bränslebehållare: 1,72 gal.
Typ av våg: kil – rak
Axeldiameter: 25 mm kilmutter
Motorkyltyp: tvillingluftkylning
Bränsletankens innehåll: 6,5 liter
Oljevolym: 1,1 liter
Förskjutning: 420CC
Kartongstorlek: 56 x 42 x 48 cm
Nettovikt: 30,5 kg
Egenskaper:
1. Lättstartad gasare, låg bränsleförbrukning
2. Med oljud. Lägg till tillräckligt med olja med lagringsfunktionen och hög känslighet innan du startar, annars försvinner lågan för att skydda maskinen.
3. Nockaxeln stryks
4. Efter 100 timmars intensiva test är den hållbar.
5. Anti-lågtemperaturbehandling 100 % nylontråd luddar inte.
6. Handtagets mjuka gummihandtag skadar inte handen och metallramen är strukturerad.
7. Filtret är ett vanligt filter
8. Tjock ljuddämpare har god torkningseffekt
9. Tanklock med gänga. Under bränsletanken finns en nitrilgummitätning som hindrar vibrationer från att skada bränsletanken. Lämplig för trämaskiner som hakhål
10. Filterets gummitätning gör förgasaren tätare, läcker inte och har bättre prestanda.
12. Bred glidning förhindrar värmeskador vid slangen
1
:mrgreen:
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#3 » 20:36:15, 04-05-2024
Tack för att du lade in resten. Det var ju det som jag skulle lägga in ..
Missade det...
mimeck
Tom N
#4 » 20:36:43, 04-05-2024
Jag köpte en liknande för ett par år sedan. Den har gått ungefär 80 timmar, förvånansvärt problemfritt. Jag fick byta stift rätt omgående och rätta till packboxen på vevaxeln innan start. Annars har den mest tuffat och gått.
Man ska nog inte förvänta sig en Honda GX men för priset har den jag köpte nästan överträffat förväntningarna.
Sen kan det säkert vara som med mycket andra kina-pryttlar, att kvaliteten är ganska ojämn.
Tom N
Maskin: Buster 400
#5 » 20:39:16, 04-05-2024
Kommer du ihåg vilket märke det är?
mimeck
Tom N
#6 » 20:47:11, 04-05-2024
Jag tror inte jag har sparat några ”köpehandlingar”, och dom skyltar ju inte direkt med någon direkt tillverkare :grin:
Men man kan ju nästan misstänka att dom flesta är tillverkade på samma ställe, det verkar inte vara mer än färgen som skiljer dom åt.
Men det ligger en bild på den jag köpte i början på denna tråden
Något att påta i rabatterna med
Tom N
Maskin: Buster 400
östemann
#7 » 21:06:59, 04-05-2024
De blir nog utspottade från samma tillverkningsband i en fabrik och får en dekal på sig som alla andra klonverk men det var ju en roande beskrivning på motortypen. :smile2:
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#8 » 23:05:25, 04-05-2024
Snurrade runt lite efter namnet på "tillverkaren" och hittade denna text..
Begränsningar: För produkter som levereras internationellt, observera att tillverkarens garanti inte är giltig. Tillverkarens servicealternativ kanske inte är tillgängliga; produktmanualer, instruktioner och kanske inte finns på destinationslandets språk; produkterna (och medföljande material) får inte utformas i enlighet med destinationslandets standarder, specifikationer och märkningskrav. och produkterna kanske inte överensstämmer med destinationslandets spänning och andra elektriska standarder (kräver användning av en adapter eller omvandlare om det är lämpligt). Mottagaren ansvarar för att produkten lagligt kan importeras till destinationslandet. Vid beställning från Ubuy eller dess partners är mottagaren importör och måste följa alla lagar och förordningar i destinationslandet.
Alla produkter på Ubuy är inte till salu, eftersom Ubuy är en global sökmotor. Produkterna omfattas av export-/handelsbestämmelser.
Återgå till [Allmänt] Motorer
