ForumindexAdministrativtNyheter
SSL certifikat installerat, HTTPS
181 inlägg • Sida 4 av 13
Nyheter rörande detta forum och service-sajten generellt.
ph7
#46 » 15:45:36, 28-01-2015
får inga mail om "trådsvar" längre. har dock 4 st olästa trådar, det första 12:51:29
/per
En sa äta fort å länge, då blir en tvärmätt
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
Baraldi FB500 minilastare
HVA Rider 850H
Holger (trådstartaren)
#47 » 15:54:12, 28-01-2015
Okej! Jag har hört detta även från andra håll!
Ska kollas upp!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
ph7
#48 » 16:14:27, 28-01-2015
Nu plingar det i inboxen :thumme:
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
HVA Rider 850H
#49 » 16:37:54, 28-01-2015
Kanon!
Jag har laddat upp en massa filer, och det är många som abonnerar, kan hända att det blev lite köbildning!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
JPEG
#50 » 19:07:23, 28-01-2015
Hej Holger! Jag får inga nya bilder efter den genomförda uppdateringen.
Opera eller IE är ger ingen skillnad. Kör XP fortfarande.
Kommer inte in på forumet via länkarna i den inramade inforutan överst. Det resulterar bara följand:
Kunde inte fullborda säker transaktion
Adressen du försökte gå till ( ) är för närvarande inte tillgänglig. Kontrollera att stavning och interpunktion är korrekt i webbadressen (URL:en) och försök sedan hämta sidan igen.
Alltså den som innehåller följande:
Vi har idag aktiverat SSL/https på sajten. (Mer info om SSL.)
Vänligen klicka här: https://www.maskinisten.net
Problem med inloggningen? Klicka här!
JPEG
Maskin: MF 35
bangt
#51 » 19:17:02, 28-01-2015
lite samma som för mig då..ser inte heller bilder eller kan gå in på länken..
bangt
#52 » 19:26:09, 28-01-2015
När du väl är inne så kan du "godkänna" osäkra element på sidan, dvs element som inte laddas via https. bilder som laddats upp före ändringen är sparade med http-länkar, så de klassas som "osäkra element".
Jag ve tinte varför du får felmeddelandet. Sidan laddas alltså inte alls? Men går du in via http så funkar det?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
JPEG
#53 » 19:48:26, 28-01-2015
Var hittar jag funktionen för: "När du väl är inne så kan du "godkänna" osäkra element på sidan"
JPEG
Maskin: MF 35
#54 » 20:38:32, 28-01-2015
Du hittar normalt sett en hänvisning om att sidan är säker. Det blir ett grönt hänglås eller en annan markering i webbläsarens adressfält, se denna sidan: https://www.digicert.com/ssl-support/co ... en-bar.htm
Om sidan innehåller "osäkra element" så är den gröna balken vanligtvis grå eller så.
Genom att klicka på det lilla hänglåset så kan man då ändå godkänna certifikatet, aktivera allt innehåll, och fortsätta.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
JPEG
#55 » 21:23:18, 28-01-2015
Länken du hänvisade aktiverar det gröna hänglåset, men inte när jag loggar in på forumet.
Är det något som måste laddas ner ytterligare. Gratis förmodar jag eller?
JPEG
Maskin: MF 35
#56 » 21:27:03, 28-01-2015
Nej, inget måste laddas ner, förrutom att du bör använda en någorlunda modern webbläsare, men de är ju gratis.
En grej som jag kom på är att du får inte ha http och https öppet i webbläsaren samtidigt. Gör jag det så loggas jag ut direkt när jag klickar mig vidare. Så öppna https-länken och stäng den andra direkt.
Kör du enbart med https så ska det fungera lika bra som enbart med http.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
cekstam
#57 » 22:05:41, 28-01-2015
Det vore jättebra om någon av er som har problem med SSLet kan prova med den senaste versionen av firefox. Firefox har nämligen sitt egna tls/SSL-library och använder inte windows XPs egna (som jag misstänker de andra gör).
-ekstam
perl -e'foreach (qw(5A 47 56 30 49 48 5A 68 63 69 42 70 62 6E 52 6C 49 47 78 70 64 47 55 67 5A 48 56 72 64 47 6C 6E 64 43 42 68 64 48 51 67 61 47 6C 30 64 47 45 67 61 47 6C 30 49 44 6F 70 43 67 3D 3D)) { print chr (hex $_); }'
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Laser-grader 106
JPEG
#58 » 22:15:52, 28-01-2015
Jag har inte Firefox, men såg i länken som Holger anvisade att det fungerar även i Opera på deras sida, dvs grönt hänglås kom upp.
Något måste vara fel!!!!!!!!!!!
JPEG
Maskin: MF 35
Blommas
#59 » 01:17:20, 29-01-2015
På jobbet så fungerar inte länken "Vänligen klicka här: https://www.maskinisten.net". Får ett felmeddelande om handshake failed. Nyuppladdade bilder kan jag inte se sedan uppdateringen. Jag har inte tillåtelse att uppdatera något på jobbdatorerna så betyder detta att det är färdigsurfat på maskinisten nu?
Blommas
Göran Ekman
#60 » 07:01:54, 29-01-2015
Hur långt in i framtiden bör jag vänta med börja använda maskinisten https på min IPad ,för att inte bli tokig dvs det ska fungera utan problem. Brukar ju behövas några veckor/ månader innan nyheter funkar vettigt.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Återgå till Nyheter
