ForumindexDiverseSnick Snack
Dagens väder...
2611 inlägg • Sida 171 av 175
Hit hör allt som ej passar in i något av de andra forumen ...
#2551 » 14:08:32, 20-01-2024
Vilket perfekt vykortsväder det är idag. Strax under -30 C och strålande sol.
Perfekt väder för att vara inne och titta på skidåkning av olika former och njuta av den goda elvärmen som jag har inomhus.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Dexxas
#2552 » 17:21:23, 20-01-2024
-28C......sitter och funderar på om det är dags att emigrera...... Burr.....
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
Dexxas
#2553 » 17:28:07, 20-01-2024
Frakta hit alla j*vla miljöaktivister som tjatar om "Global uppvärmning"....
Jag ska gärna slita av dom kläderna, ställa dom på åkern och låta dom frysa ihjäl..... :lmao: :lmao:
Teslorna dom åker i blir en finfin batteribank.....
Dexxas
Abene VHF 3
ÖRN SK
Mattias_E
#2554 » 17:39:26, 20-01-2024
Nu innebär inte "global uppvärmning" att inte att allt blir varmare, finns stället som kommer få det betydligt kallare.
När jag gick i grundskolan på 80-talet så var det mycket prat om den globala uppvärmningen och att t ex Skandinavien skulle bli betydligt kallare på grund av att golf-strömmen förändrades.
En annan fotnot från 80-talet, då var det högsta mode att alla klasser på grundskolor skulle köpa "fotbollsplaner" av regnskog som man fick någon intyg att hänga upp i klassrummet för, vad hände med dessa? Var det bara något postlådeföretag som tjänade pengar på att sälja "intyg"?
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
Iznogoud
#2555 » 18:01:51, 20-01-2024
-26.7° i morse, tror jag väntar tills i morgon då det väntas + grader innan jag går ut och skottar bort de 15Cm snö som ligger i vägen :snow:
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Mattias_E
#2556 » 18:06:45, 20-01-2024
Här är det plusgrader och bitvis regn och slasket väger bly.
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
Kincaid
#2557 » 20:00:07, 20-01-2024
Här är det -24 (Ångermanland). I morse när jag var ut och fyllde på fågelmaten var det -29, och i takt med att det bet i kinderna, så började tankarna gå på vad utsatt jag vore om strömmen går, har ingen backup alls. Blir nog att köpa på sig ett par gasolkaminer...och kanske ett el-verk.
Kincaid
Maskin: Volvo BM 430
tortap
#2558 » 21:19:55, 20-01-2024
Här är det -32. Jag kan fundera ibland på vad det är för idioter vi har och har haft i detta land. Farsans hus är ett där det var direktverkande el (nu en luftluft vp). Man ser stumpar av avkapade vattenrör från gamla vedpannan där. Man fick tydligen "omställningsbidrag" för att installera direktverkande radiatorer och ta bort möjligheten till vedeldning. Sånt j*vla hål i huvet så jag vet inte vad jag ska säga riktigt. I Finland är det lagkrav på alternativ energikälla till huset, där MÅSTE man klara en kris, tex med en vedspis. De har minnet av vinterkriget kvar i medvetandet. Vi... helt fredsskadade. Har jordvärme, kvar vedpannan, och en nyare kamin så det ska väl gå att klara ett mindre strömavbrott i alla fall men jag funderar starkt på att förbättra det här. Kanske elverk för cirkpump. Jag fattar att det är inte bra för partikelhalten om alla eldade ved, men man ska möjligheten i alla fall.
tortap
Viktorputts
#2559 » 21:42:27, 20-01-2024
Detta oskick med att ta bort alternativ var när kärnkraften var ny och det var problem att göra av effekten.
Trodde inte att man kunde få bidrag till så små anläggningar som villor.
Det finns massa elpannor i panncentraler runt om i landet på 1 MW som Vattenfall kunde fjärrstyra.
Viktorputts
Maskin: BM Viktor
John Deere 2850
SK Racing
#2560 » 09:32:23, 21-01-2024
Om det fanns bidrag vet jag inte men en bonde jag körde för tidigare i livet berättade att när oljan kom så var den så billig så till o med bönderna övergav veden o just i detta fallet så slog hans föräldrar sönder samtliga kakelungnar i huset o satte in vattenburen värme med panna o tillhörande oljebrännare i källaren, det var något som sonen, min arbetsgivare var väldigt, väldigt bedrövad över.
Lika så var det ju som skrivits innan, när elen kom med buller o bång så åkte ju i många fall brännaren, kökspannan osv ut ur huset, o direktel var ju frälsningen.
Skrivit det innan o här, i gamla huset är värmesystemet från ca 58, självcirkulation o pannan i köket :) Dock kan vi inte laga mat då det är en ren vedpanna, men frysa behöver vi inte göra, i andra huset är det vattenburen värme o ved/el panna, men där finns faktiskt istället för den då std värdelösa öppnaspisen i källaren, en liten vedspis :)
Så det huset bör ju gå o hålla frostfritt med den, samt laga mat på den, jag var en gång bara tvungen o kolla o jo, jag lyckades både koka makaroner o steka köttbullar på den :)
Ja, jag håller med om att landet Sverige o dess invånare och myndigheter är kraftigt fredsskadat.
Känsliga människor kör med miljömotor, riktiga män kör påskruvad BM.
Ärligheten sårar och kränker dig, vad gör då lögnen?
Tekniker fyller på mjölkpulver i kaffeautomaten, Mekaniker river ner och monterar ihop en motor.
Betalar du i jordnötter,får du apor.
SK Racing
Maskin: Har kört:
Volvo BM: 35/36, 320, 400, 350, 500, 650, 700, 800, 814.
Valmet/Valtra: 604, 805, 755, 6550, T162, A75.
IH: 956-XL
Tröska: Volvo BM 830.
Lastmaskin Volvo BM: 218, 621, 640, 641, 4200. JCB 216 B.
Traktorgrävare: JCB 3D II.
+ Provkört mycket annat smått o gott från minigrävare till lastbil :)
Murre o2
#2561 » 10:30:29, 21-01-2024
J eldnings oljan var billig på sextiotalet, var ju skattefri. Minns när jag köpte mina första hus. Det första hade vedpanna men det slocknade ju på natten och blev svinkallt på morgonen så jag måste köpa koks för att lägga in i pannan på kvällen, dyrt, en 50 kr för en 50 kg säck! Nästa hus hade olje eldning, inget jobb med att sköta pannan och när jag fyllde tanken på 2000 liter första gången fick jag en chock, under 300 kronor med fraktkostnaden och alt! Hade inte fått mycket koks för den summan...
Murre o2
Maskin: Volvo 320
Sparrow
#2562 » 16:43:14, 21-01-2024
1961 betalade morsan 17 öre litern för eldningsoljan kommer jag ihåg.
Sparrow
Murre o2
#2563 » 22:31:42, 22-01-2024
Storm och ösregn i natt, blåsigt och runt +5 grader i dag. Snön smälter undan snabbt med översvämningar som följd och isgata på vägen utanför.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
Ulf
#2564 » 14:25:50, 24-01-2024
2°C och det har regnat igår och i natt.
Svallisen har krupit över grusningen från i förrgår.
Att min bil skulle ta sig till jobbet var inte ens att tänka på.
Så jag hade privatchaufför i morse!
Vi packade in oss i bilen alla tre, Lilla M skulle ju till skolbussen.
Men vi kom inte mer än någon decimeter så började bilen glida i sidled någon meter.
Sambon förbjöd mig att gå ur bilen och började sanda.
Det slutade med att Lilla M fick skjuts av oss till skolan.
Skolbussen hade passerat en halvtimme innan vi kom till Lilla M's påstigning.
Vi var vid skolan någon minut efter att skolan börjat, och vi var inte ensamma!
Frågan är hur skolbussen går hem? Inget sms än!
Vi kanske måste åka tidigare för att hämta henne.
Jag har påpekat flera gånger för kommunen att grusvägen ovanför oss är prioriterad och därför vara grusad på morgonen! Att vi sedan skjutsar henne till asfaltsvägen var just på grund av att hon hade (tidigare) en väldigt bar chaufför, som är guld värd! Och att hon ska ju hem också. Då släpps hon av på den ursprungliga platsen.
Sedan är vägen in till Kil skamligt dålig, men det är vägvärket!
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
SK Racing
#2565 » 14:54:44, 24-01-2024
Här är det ca +5 o regn, så det är fullt ös i bäck o ån...
SK Racing
Maskin: Har kört:
IH: 956-XL
Återgå till Snick Snack
