ForumindexDiverseSnick Snack
Dagbok/maskinister
2828 inlägg • Sida 33 av 189
Hit hör allt som ej passar in i något av de andra forumen ...
AntonNormark
#481 » 17:14:00, 04-05-2007
Såja, fredag äntligen.. På måndag blev det knackning av en betongplatta på en vårdcentral, onsdag blev det ett bsök till där, där jag slog sönder all klump för att separera på armeringen.
Torsdag blev det grävning Vatten och avlopp till ett större garagebygge,
och idag var jag och återfyllde rörgraven och släntade ytan, bröt även ett gäng stubbar.. Eftermiddagen fick jag spendra i Lännen traktorgrävaren, la järnsands-bädd för plattläggning åt ett byggföretag och schaktade ur för en plantering+återfyllde med matjord.
Imorron blir det bortschaktning av en sommarstugegrund+runtikringliggande terräng för nybygge.. Så den här veckan går då ihop iallafall..
//Anton
Den som spar,han har... Men inte så roligt :D
AntonNormark
Maskin: L60F
Martin.Eriksson
#482 » 19:04:56, 04-05-2007
Hej ja idag har ja provat dollyn och det verkar funka fint...
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Tegian
#483 » 19:06:52, 04-05-2007
Granntomten har blivit såld och där ska ett husbyggas. Killarna som från det lokala kommunala vattenbolaget som grävde in service ledningarna hade en bra dag. V/A gick bra men när dom tog sig an Telias kabel blev det kul. I alla fall för mig som hade ledigt denna fredag och fick titta på folk som jobbade. En 1000mm dagvatten kulvert ca 1 dm under marken plus en avklippt 50 ledars telekabel som ej var markerad :P
Fick ju dock se att dom arbetade för engångsskull. Annars brukar jag alltid se dom med 2 - 4 man som står och glor ner i ett hål medans grävmaskinisten står och väntar på att dom ska bestämma sig vad dom ska göra :razz:
Förövrigt passar dom på att dra en ny telekabel till mitt hus också. Den gamla är en luftledning fram till tomtgränsen. 2 fina telestolpar som står på sniskan ska bort. För att slippa återställningskostnad på tomten (Från tomtgräns där den nya kabeln ska gå till där den ansluts är det inte ens fyra meter .... Ska det grävas 25 meter i fel riktning på åkern bredvid för att ansluta till den befintliga ledningen som går i marken från den (snart) föredetta stolpen vi tomt gränsen. Fint jobbat Telia! :slag:
Bara att hoppas att dom inte kopplar bort en medans man håller på!
Tegian
Palm
#484 » 20:51:25, 04-05-2007
Ang den där dollyn, har du en vridbar platta på flaket eller hur funkar det? Man måste också ha en maskin som är hyffsat tät som inte sjunker så man så att säga får bottenkänning när man är ute och åker :cool:
Andreas Palm Bredared Borås
Palm
Maskin: Takeuchi TB016
Hakotrac DA2700 Minitraktor
Valmet 504
Martin.Eriksson
#485 » 21:04:35, 04-05-2007
hej.. jo men det sitter två kedjor från dollyn till bommen vettu.. och det sitter ett rör i flaket mm som man stoppar ner en axel i å så är det ett hål i skopan.. mvh martin
Martin.Eriksson
kalle kula
#486 » 22:27:14, 04-05-2007
här kommer lite bilder på två pågående jobb, dumpern är med och bygger vägar mm för ett nytt stugområde på fjället och huddigen är och renoverar en kyrkogård :driver:
kalle kula
Robban_C
#487 » 22:49:05, 04-05-2007
AntonNormark skrev:... järnsands-bädd ...
Va? En liten förklaring kanske?
Själv har jag ägnat veckan åt att färdigställa den där besvärliga grunden. Se bild. Gjutning på måndag.
Dessutom har jag lagt lite avlopp med mer på tomten. Lite jobb återstår framöver (anslutning avlopp, nedgrävning av kabelslangar samt omplanering av tomten).
I höstas fällde jag en ek på den tomten. 75 cm i stubbe och då pratar vi inte nere vid mark, vi pratar om typ 3/4 meter upp. Då eken föll ringde dom från Seismografiska Institutet i Uppsala. "Är det du som är i farten igen?". :mrgreen:
Häromdagen slet jag loss stubben. Stod illa till, lutade bakåt, maskinen gungade alltså rätt frisk när jag slet sönder rötterna (grova som en överkropp). Ek är ju som bekant mer hårt än segt. En åskådare sade "Jag tordes inte titta, trodde du skulle stjälpa". Eftersom jag fick loss stubben på under 20 minuter med min lilla 3,5:a så får man väl ta uttalandet som en komplimang?
Bilden visar ena halvan av stubben.
Idag packade jag och åkte till en tomt i Fröslunda för att gräva för dränering. Hård lera och kunden ska återfylla manuellt. Håhåjaja.
Ska fortsätta där på söndag. Måste jobba ikapp.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
AntonNormark
#488 » 00:40:07, 05-05-2007
Robban C
Järnsand/Granulering är en restprodukt från dt lokaa koppar/guld/osv smältverket boliden har här, det är en metallisk sand som inte duger till just nåt annat än att fylla med.. den är grymt isolerande och är jättebra underlag, vatten och packning så blir det stenhårt..
Förövrigtt s¨å är det grymt billigt, har inte hum om tonpriset, men billigt är dt iallafall.
här finns lite info om just detta hos boliden..
http://www.boliden.se/www/BolidenSE.nsf ... enDocument
AntonNormark
Maskin: L60F
bm1113
#489 » 01:03:14, 05-05-2007
måstte seja till alla sen mitt senaste inlägg mycket fina bilder :thummar: kan seja att jag skulle villa vara med där alla bilder här i dagboken fotats :razz: :thummar:
Mvh Alexander
bm1113
Robban_C
#490 » 08:42:21, 05-05-2007
Anton:
Det ante mig att det var nåt sånt. Järnverket i Oxelösund säljer nåt liknande som dom kallar för hyttsand och hyttsten beroende på fraktion.
Men det stupar på transportkostnaderna.
Alexander:
Det bidde mycket resande! :mrgreen:
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
bm1113
#491 » 11:27:12, 05-05-2007
Jepp man får väll höra med kronan om man kan få något gammalt Viggen plan så man hinner till alla :mrgreen:
Mvh Alexander
bm1113
bm1113
#492 » 21:20:49, 05-05-2007
Hallå igen i dag har man varit och köpt ny kamera så nu blir det fina bilder :thummar: fotade en CAT D2a. Och en H12a på några 100 meters avstånd :smile: det enda är att det är en kamera med 6,1 megapixel så även små bilder blir lite stora
Mvh Alexander
bm1113
kalle kula
#493 » 21:02:46, 06-05-2007
nu har sopnings säsongen börjat även här, har som ni ser vals både fram och bak på huddigen den lilla valsen är väldigt bra att dra fram runt trappor och entre´r mm.
kalle kula
Sebastian
#494 » 21:21:59, 06-05-2007
De e helsike me prylar du har till din maskin :thumme:
Skulle du kunna lista alla? är dom dina allihop?
MVH Sebastian
Sebastian
Maskin: Huddig 1160D
kalle kula
#495 » 21:56:15, 06-05-2007
Sebastian skrev:De e helsike me prylar du har till din maskin :thumme:
MVH Sebastian
ja visst är det mina grejor alltihop,ja jag kan ju försöka lista :wink:
till framändan är det ju multiskopa,mulitblad,isrivarblad,vanligt 4m snöblad,kranarm,gafflar,betongskopa,spolbock,strängspridare,planskopa,standardskopa,sop uppsamlare,sopvals
till grävsidan stubbfräs,trädklipp,timmergrip,hevohyvel,tvåvägs buskröjare,envägs buskröjare,kranarm,gafflar,sopvals,grabjohn,gallerskopa,sen är det ju dom vanliga typerna av grävskopor,asfaltskärare,tjälkrok,släpvagn,vallskärningsvinge,snöblad(1,8m), det var det jag kunde komma på så här rakt upp och ner :skriva:
kalle kula
Återgå till Snick Snack
Användare som besöker denna kategori: ord bind och 1 gäst
