ForumindexDiverseSnick Snack
Dagbok/maskinister
2828 inlägg • Sida 34 av 189
Hit hör allt som ej passar in i något av de andra forumen ...
Rille
#496 » 22:05:21, 06-05-2007
Förbannat va mycket redskap! En liten fråga. Behövs stödbenen halvvägs ner när man sopar med grävararmen :razz:
Rille
kalle kula
#497 » 22:08:09, 06-05-2007
Rille skrev:Förbannat va mycket redskap! En liten fråga. Behövs stödbenen halvvägs ner när man sopar med grävararmen :razz:
man har ner dom en bit dels för sikten men också för att grävarmen tar i stöbenen om du svänger aggregatet fullt med benen uppe :driver:
kalle kula
Rille
#498 » 22:12:30, 06-05-2007
Aha smart. Själv kör man ju inte ofta såna där maskiner så svårt att veta men nu vet jag. Kör ju bara 646. Alltid nåt men inte samma lyx som en Huddig! Bk Skogsentreprenad AB här i Korpilombolo som nu har L70D hade för några år sedan en Huddig men dem sålde eftersom att dem miste grävningen och inte hade jobb för den mer :sad:
Rille
patrik h
#499 » 22:24:53, 06-05-2007
alltid kul med mycket grejer, gärna lite udda special då.
HUDDIG 1260B-2010 UTRUSTAD FÖR JÄRNVÄGEN, 2000lift + DIV. REDSKAP
http://www.123minsida.se/patriksgrav
patrik h
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260C-2013 Rail
+ 2000 lift
Robban_C
#500 » 22:54:00, 06-05-2007
kalle kula skrev:... stubbfräs,trädklipp,...
Den som dör med mest leksaker vinner. :mrgreen:
Fungerar stubbfräsen bra? Sort, fabrikat? Oljeflöde? Hur lång tid tar det att fräsa en stubbe? Du får exemplifiera storlek och sorts stubbe själv.
Fungerar trädklippen bra?
Bilder på nån av dessa?
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Conny Kolsjö (trådstartaren)
#501 » 23:00:12, 06-05-2007
:/ Hå hå ja ja ett litet ledarhjuls haveri på torsdagen. Både lager o slitbana sa upp sig samtidigt de kallar jag snygt uträknat av konstruktören :thumme: Nåja efter att ha blivit fattig hos Entrack som hadde hjul på hyllan så han jag köra en timme till på kvällen.
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Lamborgini Racing 190
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
#502 » 23:22:36, 06-05-2007
:o Då vi ändå är inne på band så fick jag larv brott på ena sidan här om veckan :/ Nja larven gick inte av helt så jag fick demontera den. Hadde inga verktyg med mig i lastbilen. Men om man kopplar en kedja i änden på larvplattan i Splittlinken och drar med bladet så går bultarna av o larven faller i sär :mrgreen: Lärde mig de av mistag när jag hadde klivit ur larven och kopplade så för att dra den till rätta en gång :slag:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
#503 » 23:44:07, 06-05-2007
:grin: Aprå på larver så var jag o lämna Viktorn hos en polare i dag han skulle tydligen plöja något besvärligt parti 8) De blir bra de om han sjusterar in plogen för jag ska nog ut o plöja upp en mosse lite senare :wink: Viktor är lite lerig för sist använde ja den till o harva strand ängar på en ny fågelsjö där dom inte kom fram med något annat :thummar:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
Björn.O
#504 » 01:23:42, 07-05-2007
:mrgreen: Jobbar Hanixen som Catens personliga assistent ?
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
Björn.O
#505 » 01:38:25, 07-05-2007
Kalle, Hur funkar det med den där Hevohyveln ? Är du nöjd med den? Det ser ju ganska rejält ut iallafall...
Din främre sopvals har lite konstigt stuk tycker jag...Är det fjäderpaketet som har gett upp ? ( typiskt Holms) :/
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Rille
#506 » 16:11:52, 07-05-2007
Var och täckte en Grav imorse strax efter 7 med Wille 645. Inga bilder från det jobbet
Rille
kalle kula
#507 » 19:40:27, 07-05-2007
hej när det gäller stubbar så är det väldigt stor skillnad på trädslag,björk är den som tar längst tid och den är väldigt seg att fräsa,tall och gran går mycket fortare men en björk stubbe som har en diam på 40cm och som sticker upp 30cm tar ca 30-50 sekunder en likadan tall stubbe tar ca 15-30 sekunder,fräsen är från rf-system den är 120cm i diam och ca 10 centimer bred den har en 1600ccm variabel hydralmotor och kräver ett flöde på minst 150 liter i minuten vid 220 bar om det ska bli nån fart.
trädklippen har jag bara kört ca tio timmar så jag kan väl inte yttra mig så mycket om den men jag kan säga att det är en väldig kraft i klippen träd på 35cm i diameter klipper den utan några som helst problem,har även tagit nått grövre träd blir dom grövre än 40cm får man klippa från två håll+att dom blir så höga och tunga att man bör klippa av dom ca 5 meter upp först och sen ta rotstocken men som sagt där har jag inte riktigt fått in snitsen änn :)
kalle kula
kalle kula
#508 » 19:59:51, 07-05-2007
Björn.O skrev:Kalle, Hur funkar det med den där Hevohyveln ? Är du nöjd med den? Det ser ju ganska rejält ut iallafall...
jodå jag tycker hevon funkar bra man får ju använda det efter vad det är :driver: den går ju säkert inte att jämföra med en vanlig väghyvel
jag använder den till grus hyvling skogsvägar,vanliga grusvägar mm
har även haft den och tagit emot och lagt ut grus på större ytor det har funkat bra det är väl lite trixit och så den blir ju lite känslig när du har kort hjulbas+pendelmidja :???: men det går.
och visst den är stabil så det räcker den har fått bekänna färg på dåliga skogsvägar med stenbumlingar som sticker upp och den är hel än :thumme:
angående sopen så hoppas jag stuket är okej för den är sprillans ny :uupps:
kalle kula
Jevlar
#509 » 21:05:26, 07-05-2007
Conny Kolsjö skrev::o Då vi ändå är inne på band så fick jag larv brott på ena sidan här om veckan :/ Nja larven gick inte av helt så jag fick demontera den. Hadde inga verktyg med mig i lastbilen. Men om man kopplar en kedja i änden på larvplattan i Splittlinken och drar med bladet så går bultarna av o larven faller i sär :mrgreen: Lärde mig de av mistag när jag hadde klivit ur larven och kopplade så för att dra den till rätta en gång :slag:
Tänk alla slöa maskintrailerförare som inte orkar sätta kroken i nån ögla på undervagnen utan bara hänger den på en larvplatta o surrar maskinen, De sätter mycket tilltro till några sketna bult som kan vara hur gamla som helst o kan gå nästan av sig själva i bland.........
Jevlar
bm1113
#510 » 21:10:43, 07-05-2007
Kalle skevar du bladet på hyveln med stödbenen ? mycket kul att höra vad du har för redskap mm ;)
ja du Conny du har fått göra en hel del :thumme:
Mvh Alexander
bm1113
Återgå till Snick Snack
Användare som besöker denna kategori: fretchi, LantTob, Mikkel, Tracdoc, Ulf och 4 gäster
