ForumindexDiverseSnick Snack
Blottlägga metall på spisramen?
3 inlägg • Sida 1 av 1
Hit hör allt som ej passar in i något av de andra forumen ...
krokodilen (trådstartaren)
#1 » 14:21:08, 09-12-2023
Fick nåt psykbryt nyss och gick loss på spisen i rengöringssyfte. Jag har retat mig nåt år på att den svarta färgen på ramen börjat se tattig ut. Tänkte strippa av färgen på nått sätt & sedan glasblästra eller borsta ramen med nån trådig borste. När spishällen var ny så fanns det en ram i rostfritt som tillbehör för att matcha övriga rostfria vitvaror. Av nån anledning blev det fel här.
Problemet är att den svarta färgen sitter som berget och knappt går att skrapa av med ett vasst verktyg. Bläster tror jag inte på iallafall inte med ett medie som inte skada ytan under för mycket. Nån färgborttagare kanske men frågan är om den är skarp nog?
/C
krokodilen
#2 » 16:23:24, 09-12-2023
Tydligen kan man skapa trådar om allt när man har tråkigt en mörk december-lördag! :mrgreen:
Satte mig i klurarhörnan i 5minuter och då här blev det!
krokodilen
#3 » 23:41:52, 09-12-2023
Beträffande färgborttagare så fungerar det ofta bra att lägga på papper eller trasor indränkta med thinner (vanlig billig cellulosaförtunning) och vira in det hela i plast (polyeten, som inte angrips av thinner) så att den inte avdunstar i förtid, sen väntar man några timmar och därefter är det bara att torka bort färgen.
Många färger löses också upp och krullar ihop sig om de utsätts för något starkt alkaliskt, t ex lut eller maskindiskmedel. Småsaker som får plats i diskmaskin brukar jag köra i diskmaskinen, sen stoppar jag den i slutet av diskprogrammet före första sköljningen och skrubbar bort de lösa färgresterna med t ex diskborste eller tandborste, vrider ev tillbaks programverket så den får gå ett tag till med diskmedelslösningen innan sköljning.
Återgå till Snick Snack
Användare som besöker denna kategori: smen@bahnhof.se och 9 gäster
