ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
Program för att rita grund etc till verkstad?
24 inlägg • Sida 2 av 2
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
#16 » 16:42:44, 03-09-2010
jag ritar mina projekt i SolidWorks, men det är inte direkt billigt med licens.
Sen är det egentligen inte gjort för byggnader, mera industriellt.
Fördelen är ju att man ritar en "modell" i 3D sen tar man ut ritningar och 2D skisser från den modellen precis på det man vill se.
Exempel mitt garage nedan är ritat enligt 3D bilden, men det går fint att ta ut ritningar och uppzoomade snitt mm enligt detaljbilderna...
Robban_C (trådstartaren)
#17 » 17:41:33, 03-09-2010
mikke skrev:Är det typ för att kunna rita upp en sån här fykant och få ut måtten väldigt enkelt du är ute efter?
Typ så men jag vill kunna ange mått i siffror och den ska bli det måttet också.
Se bifogad bild där jag ändrat måtten från vad det nu blev då jag drog upp rektangeln med pekplattan till 24x24 m. Ser det ut som om rektangeln är liksidig?
Nä, för programmet anpassar inte storleken efter måtten. Vad är det då för vits med att kunna ange måtten?
Och nej, jag ska inte göra en grund om 24x24 m. :grin:
Towil, jag ska ta en titt på dina länkar lite senare ikväll.
dogen skrev:Robban: Är det något du vill skissa ned som du har i huvudet eller vill du sitta och leka dig fram? Om man skall leka sig fram till den bästa placeringen av prylar man tänkt ha i verkstan så är faktiskt inte sketchup så bra. ...
Jag vill göra en grundplan till att börja med. En ritning över grunden helt enkelt.
En 2d vy ovanifrån. Där vill jag pyssla lite med mått på plattan, placering av mellanväggar och portar etc.
Placering av prylar, 3d-vyer, färgläggning etc är helt ointressant.
Edit: Hur i hel*ete kunde jag glömma bilden? :grin:
Maglo, jättefint men jag nöjer mig med 2d.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
mikke
#18 » 21:06:25, 03-09-2010
I programet jag har är de lätt att göra de du vill, du skriver bara in vilka mått du vill ha i X och Y och delen får dom måtten.
programet jag använder heter corel draw tycker det är likt paint men mer avancerat tror det räknas som ett 2d program
mikke
Loke
#19 » 21:17:14, 03-09-2010
Har du testat A9CAD som jag tipsade dej om tidigare, det funkar
precis till det du efterfrågar. Du klickar bara på "rektangeln" och
skriver in de mått du önskar, och vips har du ytterkanterna på
plattan som du vill ha den, att placera in väggar och grejer är
heller inga problem, du gör bara en fyrkant med inner eller ytterväggarnas
mått och flyttar runt dom som du vill.
Här har jag gjort en enkel ritning så du ser hur det kan se ut, samt att
du ser själva "programytan".
Enda nackdelen är att det inte finns någon support eller någon bra
dokumentation numer för programmet och om du vill testa att lära
dig grunderna så kan du PM:a mig så kan jag hjälpa dig igång.
Har man inte sysslat med sånt här ritprogram tidigare brukar det
te sig som man har en tavla med heroglyfer framför sig.
Loke
Loke
#20 » 00:10:18, 04-09-2010
Mikke:
Ja, Corel Draw är ett 2d program. Jag har det och resten av sviten (dock inte installerat just nu och inte färskaste utgåvan heller) och det är ett alternativ även om det inte är ett program avsett för att göra tekniska ritningar. Det är ju främst ett program för att "göra teckningar" men det räcker ytterligare en bra bit, det är jag medveten om.
Loke, jag ska kika runt på några av länkarna i tråden men inte nu ikväll. Jag blev liksom iväglurad på saft och kanelbullar under kvällen istället för att sitta hemma och surfa runt på diverse "CAD-sajter" runtom i världen. :grin:
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#21 » 20:23:14, 11-09-2010
Japp. A9CAD installerat och klart. Ser ut som AutoCAD och verkar ungefär lika svårt att använda men jag hittade en tutorial på nätet.
Och går det inte bra så är det Lokes fel! :mrgreen:
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#22 » 10:51:05, 12-09-2010
Den där tutorialen är ju rätt så omfattande:
http://www.mycoolschool.ca/cadd/a9cad/a ... orial.html
Eller inte.
Loke, har du några idéer om följande:
1. Hur gör man enklast automatisk måttsättning?
2. Hur "binder" man objekt till varandra? Ex vis mellanväggar ska bindas till en given punkt i plattan. Om man nu kan göra det?
3. Hur ändrar man färgerna? Vitt på svart bakgrund fungerar men känns sisådär.
4. Har du gjort några större projekt? Jag gjorde en grid om 26000 x 16000 punkter (millimetrar) för ett test med en platta om 24 x 12 m. Blev sisådär eftersom punkterna försvinner när man zoomar ut så att man ser hela plattan.
Det kanske är lättare att bara göra en grid med en meter mellan punkterna och sen göra SNAP-steg om 0,001? Då borde den väl "snappa" för varje millimeter men man ser metrarna enkelt i griden?
Orsaken till att jag tjötar om millimetrar är att det är ju trots allt ändå den rätta enheten i ritningar.
I övrigt kan man väl säga att A9CAD är inte helt perfekt men man får ju vad man betalar för.
Ex vis fungerar dialogrutorna sisådär. Vi tar "Active Document Settings" (under Draw) som ett exempel:
Ordningen mellan textrutorna är fel så att man kan inte flytta mellan textrutorna med Tab.
Trots att knappen "Cancel" är den aktiva så kan jag inte stänga dialogrutan med Esc, jag måste klicka på knappen.
Kort sagt dåligt anpassat för oss som är vana att använda tangentbordet så mycket som möjligt. Men som sagt, är det gratis så får man gilla läget.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#23 » 00:11:42, 07-01-2011
Nu har jag skippat CAD-programmen och Sketchup.
Kör med Microsoft Publisher. Ett desktop publishing-program av alla tänkbara lösningar. Mycket oväntat men mycket rationellt. Tyvärr ingen automatisk måttsättning, sånt får jag rita upp själv men det går oerhört snabbt att göra.
Däremot kan man ange storlek på objekt, ex vis att den rektangel (vägg) ska vara 100 mm lång. Beroende på skala så kan det då ex vis betyda att den är 10 m lång.
Det är alltså plättlätt att rita upp väggar med korrekta mått. Sen kan man binda ihop flera väggar så att dom blir ett objekt tillsammans. Sen kan man flytta på detta objekt hit och dit för att se hur det blir.
Mätning inom grunden görs genom att rita ett temporärt streck mellan de punkter man vill mäta och sen kolla längden på strecket.
Det går även att mäta med flyttbara linjaler. Nollpunkten hos dessa kan justeras, lämpligen så att den överensstämmer med ett av hörnen på grunden.
Dessutom kan man mäta, beräkna och ange mått utifrån koordinater om man föredrar det. Det verkar dock som om det är mer tidsödande än att rita temporära streck.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#24 » 00:45:40, 07-01-2011
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
