Hej.
Tänkte försöka få hjälp av andra datormaskinister att få igång min stationära dator igen.
Min ca. 1 år och 7 mån gamla stationära dator (enligt mig själv ett väl påkostat och hittills väl fungerande och presterande, eget ihopbygge) dog under drift någon gång under den ca en timme jag var borta från den. Inte ett enda livstecken, inga fläktljud eller ljus när man trycker på power-knappen. Innan fungerade allt normalt och de har inte varit några problem tidigare heller.
Efter att ha försökt utesluta lösa sladdar, glappa kontakter eller liknande, började jag misstänka nätaggregatet, "PSU", (XFX PRO 550W). Kopplade loss alla sladdar från PSU och byglade grön och en svart tråd i ATX 24-pin kontakten. Fläkten startar åtminstone då, så helt död kan PSU:n inte vara. Dock borde man väl också mäta PSU:n på något sätt för att vara säker på att den är okej. Har ingen multimeter nära till hands nu..., hittade en annan gammal cheiftech PSU som iallafall fungerade sist den användes. Kopplade in den istället - inga livstecken nu heller.
Jag testade med endast moderkort, processor och ram-minne inkopplat + ATX 24-pin samt ATX 12 V 8-pin inkopplade - INTE ett ENDASTE livstecken ger nånting ifrån sig.
Började misstänka power-knappen i chassit (hoppas kan man ju). Provade kortsluta pwr-btn pinnarna på moderkortet för att utesluta power-knappen -ingen reaktion. Såg även att moderkortet har egen pwr- samt resert-knapp inbyggt på kortet - provade även dessa, ingen reaktion. Moderkortet har även en funktion för att visa felkoder på en tvåsiffrig "display", men den ger såklart heller inget livstecken ifrån sig, när PSU:n inte ens startar.
Moderkortet har även en en "clear CMOS"-knapp som jag inte rört, förstår inte vad den är till för. Någon idé att pröva den?
Tar gärna emot vidare hjälp. Jag börjar nog själv luta emot att moderkortet har gett upp, men kan det finnas andra möjligheter? Kan det gå att få bekräftat att det är moderkortet och endast moderkortet som felar? Någon som råkat ut för motsvarande?
Tilläggsfråga:
Betyder eventuellt moderkortsbyte, om det nu eventuellt skulle vara det och endast det som är felet, att det automatiskt blir ett måste med omformatering, ominstallation av Windows?
Skulle gärna slippa det, även om nu all data borde gå att ta tillvara från disken m.h.a. annan dator, jag är inte direkt sugen på att ominstallera alla program m.m.
