ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
Sammanfoga PDF filer
17 inlägg • Sida 1 av 2
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
Ivar Risslén (trådstartaren)
#1 » 13:58:22, 13-05-2023
Är det någon som vet av ett gratis program för att sammanfoga PDF filer så att man kan få en lång A4 ?
I programmet som följde med skannern (Canon) så är det bara 2 sidor som man kan sammanfoga till ett A3. Jag skulle vilja ha så att jag skulle kunna samman foga minst 3 sidor hels flera till en banderoll liknande sak.
Adobe Acrobat kan man använda i 7 dagar gratis om man registrerar sig med ett kreditkort så att de kan börja att ta betalt på den åttonde dagen vilket jag är för snål för.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#2 » 15:19:39, 13-05-2023
Den som söker skall ock finna (förvånansvärt ofta här på M...).
Jag hade en liknande fråga och fick förslag på PDFSam vilket redde ut mitt problem. Om det kan lösa ditt vet jag inte. Kom lite andra förslag i tråden också.
Gratis program för att redigera PDF
#3 » 07:16:36, 17-05-2023
Ska du skriva ut på papper, förklara "lång" A4..
Två A4 blir naturligt en A3, dock är A2 4st A4,
Eller är du kvar i en pdf (fil) och visningen ska vara efter varandra med sidindelningen kvar.
Omförhandla bokstäverna litegrann, för mei är frågan ofullständig : )
#4 » 09:49:28, 17-05-2023
En "lång A4" kan man råka ut för i häften i stående A4-format där det finns utvikningsblad, t ex elschemor. De är då lika höga som långsidan på en A4, men bredare än långsidan på A3. Tror jag har stött på något fall där ett sådant blad var uppåt 80 cm brett när det väl var helt utvikt.
#5 » 11:41:25, 17-05-2023
Formatet på pappret som jag ska skanna in är cirka 30 x 60 cm. Det är mycket riktigt ett elschema som jag vill skanna in och behålla i det formatet på datorn för att underlätta att följa strecken när man ska kolla elen.
Längden är som ett A2 och höjden som ett A3, om du förstår vad jag menar nu. Det mest praktiska skulle vara att skaffa sig en skanner för A2 format men min ekonomi klarar inte den utsvävningen för tillfället och jag vet ingen som har en sådan i min närhet.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
akkamaan
#6 » 14:24:50, 17-05-2023
För mig så har PDF24 ToolsLÄNK till Download varit min "frälsare" i många år. Helt kostnadsfri version både som PC app vilket jag starkt rekommenderar, och onlineversionen
"aw come on"
Per A
akkamaan
Toost
#7 » 16:34:07, 17-05-2023
Det finns en freeware vid namn Inkscape. Egentligen ett komplett program för att att rita med sk vektorgrafik.
Den kan importera pdfer och manipulera innehållet.
kanske mer avancerad än vad du söker . ( jag har använt den för att konvertera bilder typ jpg osv till vektorer och exporterat detta till dxf.)
Värd att kika på .
https://inkscape.org/
Toost
Toost
#8 » 16:40:14, 17-05-2023
svar 2.
nu läste jag ditt andra inlägg.
du ska scanna in nåt, då måste inte resultatet vara pdf utan snarare nåt bildformat, typ, jpg, png, tif eller liknande. Flera scanningsprogramvaror har pdf som "andra steg", "de trycker ner den scannade bilden i en pdf".
Då klistrar du tämligen enkelt ihop de skannade bilderna med vad bildeditor du har i Windows. Sen sparar du detta som pdf eller återigen som bild.
Toost
#9 » 16:54:01, 17-05-2023
Har du provat med kamera Ivar?
Inte spara som bildfil (som vanligt) utan direkt till lämpligare format som inte plockar bort pixlar i komprimeringsprocessen för tydligheten.
#10 » 17:31:20, 17-05-2023
Fota med en skapligt ny iphone. Blir kanonbra!
Desto nyare desto bättre blir det. Har du ingen själv kanske du känner nån som har.
Adobe scan är en gratis app som fotar och gör om det till pdf.
akkamaan
#11 » 21:19:49, 17-05-2023
Ivar Risslén skrev:sammanfoga PDF filer så att man kan få en lång A4 ?
Vad är en "lång" A4? För utskrift kan man ju inte få en längre utskrift än vad pappret i skrivaren medger. Har aldrig heller sett en PDF-fil som inte varit formatterad i samma format som utskriftspapper storlekarna A4 eller 8.5" x 11", dvs Nordamerikas version av A4 brevformat. A4 är 8.27" x 11.69".
Men det verkar som det går att trixa fram sammanhängande PDF från en HTML-fil. Har dock inte klurat ut hur man får med bilderna i den konverteringen från HTML då bilder inte är inbäddade i en HTML fil utan länkas till via sökväg och taggen [ img][/img]
Efter lite Googling hittade jag detta LÄNK som ser ut att möjliggöra PDF-filer utan sidbrytning via sajten https://www.sejda.com/html-to-pdf
"aw come on"
Per A
akkamaan
#12 » 22:27:19, 17-05-2023
Tack för hjälpen och alla förslagen. Jag ska försöka få till filerna så att de blir läsbara. Nu är det bara att ge sig tid till att göra det, man har mycket att göra som pensionär.
Jag har laddat ner PDF24 och försökt lite med det men måste lära mig lite mera.
Adobe scan har jag laddat ner till min Android telefon men har inte hunnit prova det.
Sedan så har vi kvar det här med ett bildbehandlingsprogram och att foga ihop bilder.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
akkamaan
#13 » 00:13:15, 18-05-2023
Bra tråd Ivar. Jag gör mycket bilder och illustrationer själv och skulle behöva uppdatera mig på en del områden. Jag ha själv ett enkelt bildbehandlingsprogram som heter PicPick LÄNK som jag trivs väldigt bra med för de enklare göromålen som rotation, storleksändring, pixelhantering mm. Snabbkomandon för olika typer av screen shots
För vektoriserade illustrationer använder jag webbaserade Google Drawing
Tar gärna emot ideer på bra Freeware inom bildhantering. Förr använda jag PaintShopPro som ett lågbudget alternativ till Adobes programvaror.
"aw come on"
Per A
akkamaan
Sunne
#14 » 06:58:20, 18-05-2023
Sunne
Maskin: Nuffield
tortap
#15 » 10:00:47, 18-05-2023
akkamaan skrev:Vad är en "lång" A4? För utskrift kan man ju inte få en längre utskrift än vad pappret i skrivaren medger. Har aldrig heller sett en PDF-fil som inte varit formatterad i samma format som utskriftspapper storlekarna A4 eller 8.5" x 11", dvs Nordamerikas version av A4 brevformat. A4 är 8.27" x 11.69"
PDF går att göra i vilket format som helst. Det är till för utskrifter och trycksaker så utskriftsformat är det bra på såklart. Jag har gjort stora posters, broschyrer, fotoböcker och allt möjligt i Adobes olika program.
tortap
