ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
Programmera åkeriradio
11 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
robin.gustavsson (trådstartaren)
#1 » 20:50:55, 06-06-2023
Har några radioapparater av typen zodiac transport 80 som ska kompletteras med några kanaler som inte blev med från början och snål och lat som man är vill jag inte åka till en handlare med bilarna så jag köpte en programeringskabel från fb radio. Mjukvara fanns att ladda ner där också.
Men jag får fan inte till det med mjukvaran. Nån .rar fil. Lyckats extrahera filen men kommer inte längre. Händer int ett skit när jag försöker öppna den.
Får inte heller ett livstecken när jag pluggar i kabeln mellan dator och radio.
Någon här inne som är händig på det här med komradio och kan vara behjälplig?
Skickat från min SM-A536B via Tapatalk
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
#2 » 20:55:21, 06-06-2023
Det är mycket vanligt när det gäller programmering av komradio (även relativt moderna sådana), att PC-programvaran inte fungerar under moderna versioner av Windows. Man måste ofta hålla sig med en gammdator med t ex Win 98 eller MS-DOS för att köra sådana programvaror på. När du väl har packat upp .rar -filen, så läs noga i ev readme-filer eller liknande som finns med.
Towil
#3 » 21:56:11, 06-06-2023
Här är en ZIP fil i stället för i RAR
Towil
#4 » 08:05:32, 07-06-2023
Vad är det för kablar? Lite bilder på det och kontakterna mm
Vad finns det för inställningar för kommunikationen mellan dator och radio i mjukvaran?
Vad kräver mjukvaran av datorn?
Kan tänkas det är seriellt och då har du en aktiv adapter från USB->seriellt som kräver drivrutiner i datorn till att börja med...
#5 » 10:56:20, 07-06-2023
Det traditionella i komradioprogrammeringssammanhang är asynkrondata med ttl-nivåer eller möjligen 0/12 V-nivåer (alltså inte RS-232-nivåer). Någon enstaka gång kan det förekomma att TX och RX körs på samma pinne med opencollectordrivare och pull-up-motstånd (ungefär som ISO 9141 i OBD-kontakten på en bil).
Överföringshastighet ofta 1200, 2400 eller 9600 baud.
En hel del USB-seriell-adaptrar har diverse egenheter som gör att mer obskyra PC-programvaror inte fungerar bra ihop med riktigt vilken adapter som helst.
#6 » 20:53:58, 07-06-2023
Towil skrev:Här är en ZIP fil i stället för i RAR
Toppen!
Provar sen när jag sitter vid rätt dator.
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
#7 » 20:55:19, 07-06-2023
magloman skrev:Vad är det för kablar? Lite bilder på det och kontakterna mm
Så ser kabel ut i ändarna.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230607/3e7692a01abeff9acf120c2799891748.jpg
Resten av frågorna svarat jag pass på.
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
#8 » 21:12:51, 07-06-2023
Ja då är det nog som jag säger.
Kolla enhetshanteraren efter du satt i usb kabeln i datorn. Borde dyka upp nån ny serieport. Eller ta hjälp av någon kompis som kan lite mer om datorer
#9 » 18:05:04, 16-07-2023
Idag har jag känt mig som en riktig hacker. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230716/7051a0723a20766f23683a03fced1cda.jpg
Fick in towils programvara och drivrutiner på "kontorsdatorn" och fick det att funka.
Lyckades till och med byta startmedelandet så nu är det mitt namn och inte förra åkarens namn i displayen.
Enda fundering som uppstod var att alla tidigare inlagda kanaler bestod av 5 decimaler typ 87.56560 och dom frekvenserna jag skulle lägga in hade bara 4 enligt listan. La in en nolla på slutet på dom också, får se om det är rätt eller ej.
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
#10 » 07:48:16, 17-07-2023
I Sverige brukar åkerifrekvenserna ligga i 25 kHz raster med 12,5 kHz offset, så det blir alltid 4 värdesiffror efter heltalet MHz och sista siffran bör alltid vara 5, näst sista 2 eller 7. En del moderna radio har 10 Hz (0,01 kHz) upplösning i frekvenssyntesen, och då får man lägga till en extra 0:a på slutet.
#11 » 06:54:36, 19-08-2023
Första radion är klar och testad med gott resultat.
Tack för hjälpen allesammans.
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
