ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
Vilken SSD ska man välja
16 inlägg • Sida 1 av 2
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
Ulf (trådstartaren)
#1 » 10:27:41, 14-09-2023
Då jag har haft problem med en WD green 240GB disk efter dryga 6 år, så ska man ska man kanske steppa upp kvaliteten.
Det ska vara SATA 2,5", och snurra med en PI-4:a (än så länge), vad rekommenderar experterna?
Eller ska jag skaffa ett lager och byta ut dom efter 4-5 år?
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Towil
#2 » 10:30:09, 14-09-2023
Brukar köra Samsung SSD
Towil
#3 » 10:43:40, 14-09-2023
Jag kör också samsung på SSD. Nej skaffa inget lager. Är det kritiska saker som körs så använda dubbla diskar i raid1, sen övervaka så du får reda på när en disk går sönder. Så du kan byta innan det stannar
Ulf (trådstartaren)
#4 » 10:15:10, 15-09-2023
Det är för HA. Den snurrar på min Pi-4-8.
Funderar på att med div hjälpare i HA och någon automation, jag knackar in diskbytedatum, efter inställbart antal år så får jag en meddelande att det är dags att byta disk. Sedan efter får jag n antal meddelanden där n är dagar efter.
Så skulle jag ha bytt disk för fyra dagar sedan så får jag fyra meddelanden, det kan inte ens jag missa.
En eller två diskar på hyllan.
Och jag kikade, denna har gått sedan tidigt 2017, det sex och ett halvt år...
Ulf
rid54
#5 » 20:59:44, 26-09-2023
Känns lite diffust här... bestämmer du själv när disken troligen är slut eller hur menar du? Om det är en ren tillförlitlighetsfråga, så är RAID sannolikt den bästa lösningen, i kombination med regelbunden backup av viktig data på extern disk. Om operativet kraschar är det ju inte mycket att göra åt, men om data är undansparat är man ju hemma ändå. Hur länge en disk håller kan man ju inte veta, det enda som anges är väl normalt genomsnittstid innan stoppande fel inträffar, och det kan ju vara bra många år. Jag har kört mekaniska diskar i tvåsiffrigt antal år utan problem, men bytt i förebyggande syfte till SSD i en del fall. Inga fall av avlidna SSD har noterats. Samsung har bra rykte, men det har WD också.
rid54
Maskin: DB 880
Ulf (trådstartaren)
#6 » 13:32:19, 27-09-2023
Raid är inte ett alternativ för en Pi-4.
Det är Hpme Assistant som snurrar på den (dom, en i stugan också).
Om den jag hade höll i ca 6 år, borde jag kunna förvänta mig att den håller i minst 4.
HA gör automatiska backuper mot Google Drive bland annat.
Jag hade WD i en hem-pc, diskarna höll i drygt två år, fick två nya i utbyte. De höll också i två år, WD det med.
Det var visst en serie de hade problem med. Jag skaffade egna nya, det var 12 år sedan. Nu ingen viktig data där.
Nu är det ju så praktiskt att man flashar disken med en HA-image. När man bootar får man frågan om man vill logga in eller lägga på en backup direkt. Det tar en stund, men det är det värt att ha grejorna uppe utan en massa konfiguration!
Det lutar åt att det blir två extra-diskar på lager!
Jag kan nog knåpa mig runt med det automatiserade utan HA, med inte HSB!
Ulf
bm1113
#7 » 15:22:50, 27-09-2023
Tyvärr kan man inte veta i förväg hur länge framförallt en Mekanisk disk håller
Mins ännu Datorn farsan skaffade kring 2002 där höll disken bara första uppstarten och en timma drygt men efter att den lämnades på garanti
så var den i drift i ca 10 år utan några problem
Och har väl själv sett på tex WD att där ska man välja Black diskar och inte red eller så när du nämner det men ändå kan man inte vara säker så kör ändå kopiering på flera diskar även om jag gör det mycket manuellt pga få filer men gigantiska storlekar istället ;)
Mvh Alexander
bm1113
Ulf (trådstartaren)
#8 » 10:08:45, 29-09-2023
Jo, backuper är inte bara för att snabbt kunna återställa, utan till stor del för mitt minne!
Jag gör sällan samma typ av automatisering samtidigt på båda ställena!
Det är ju tyvärr så, ibland, att en automatisering ballar ur för att man inte tagit hänsyn till något. Och det kan ta något år innan det händer. Är det intermittent, med en period på ett år eller så, kan det vara svårt att lösa. Ofta sker detta runt vår- och höst-dagjämningar!
Ulf
#9 » 14:52:26, 29-09-2023
Att lägga en hdd eller ssd på hyllan från dag ett är väldigt krokigt tänkt, har du någon form av förklaring som vi andra kan acceptera utan att få sömnsvårigheter resten av våra liv? : )
silverryggen
#10 » 21:27:44, 29-09-2023
Jag har själv väldigt god erfarenhet av Samsung 870 EVO.
I den datorn som jag skriver från nu sitter en Intel SSD på 150 GB som är mer än 10 år gammal och som verkligen är flitigt använd.
Men jag har en Samsung 870 EVO på 250 GB som ska speglas mot Intel:s SSD:n.
Jag är väl medveten om att jag kör på "övertid" på Intel disken,men jag har upprepade kopior på en extern SSD disk. :bira: :vissla:
silverryggen
#11 » 22:32:17, 29-09-2023
Har bytt(haft trasiga diskar) alla märken av SSD. Dom brukar hålla minst 4 år iaf. Men efter 7 år är det fler som gått sönder.
Ungefär samma symptom som gamla mekaniska diskar som inte gått sönder helt. Dom blir sega och ibland hänger sig.
Ulf (trådstartaren)
#12 » 11:33:50, 05-10-2023
Michael Meier skrev:Att lägga en hdd eller ssd på hyllan från dag ett är väldigt krokigt tänkt, har du någon form av förklaring som vi andra kan acceptera utan att få sömnsvårigheter resten av våra liv? : )
För att snabbt få igång hemautomatiseringen!
Från början så körde jag på SD-kort, det var byte minst en gång om året.
Backuphanteringen var inte så utvecklad i Home Assistant på den tiden.
Notera att detta inte är på en vanlig dator, utan på en Rasperry Pi där HA snurrar 24/7.
Det är rätt mycket skrivningar på disken.
Att ha en på lager är ett snabbt sätt att få igång "onödiga" saker och slippa få så många klagomål från de som, en gång, tyckte att de var onödiga, Lilla M och HSB!
Finns disk hemma så går det på någon timma, så är allt igång igen!
Annars måste jag beställa disk, ev låda. Det tar tid!
Och tid ger fler klagomål!
Ulf
#13 » 12:20:42, 05-10-2023
Jag har allt sånt där virtuellt. Då kan man ha en NAS/server i botten som kör med reduntanta hårddiskar och gästoperativet vet inget om det. Bra när man vill testa nya saker med osv.
Blir mindre fysiska prylar som ska ha ström och fungera med osv.
Ulf (trådstartaren)
#14 » 12:29:36, 05-10-2023
Fördelen med det på PI 4:an är att det tar liten plats och är lättplacerat.
Dessutom sitter det lite usb-skare på, som ska placeras på rätt ställe!
De får ingen räckvidd om de placeras i matkällaren...
Ulf
#15 » 14:09:27, 05-10-2023
Ja, jag förstår det inte funkar för alla. Men jag kör alla min mottagare på vanlig wifi, så kan placera mina prylar hur jag vill. Fattas det räckvidd nånstans får jag mosa upp fler APor bara.
