Lucas insprutningspump, läckage när den är kall.
27 inlägg • Sida 2 av 2
nixs
#16 » 23:11:29, 27-01-2010
För mig skulle det spela ganska stor roll om man hjälper en konkurrent med dagsaktuella maskiner, då dödar man sig själv!
Alternativet är självklart enkelt löst genom att man inte svarar på frågor alls men då blir forumet garanterat ännu kallare och fattigare!
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
63an
#17 » 23:28:23, 27-01-2010
Mikael lite off topic om kärnkraften! Ska man ändra saker på ex.vis system så ska det rödändras i STF-pärm för det sys. sedan ska allt följas upp till ritningsnivå och även till dataunderlag, så dina funderingar kan mycket väl ha anammats o införts! Enbart för att man ska kunna ta folk från tjotahejti o utföra nästa revision, inget får lämnas vind för våg! Tänk själv om alla började ändra på inställningar, därmed inte sagt att det är idealiskt på kärnkraften i landet, man brukar säja att om 200 år så kommer folk att hitta resterna av ett troligt pappersbruk där reaktorerna stått, de är dataåldern det!
63an
Michael Meier (trådstartaren)
#18 » 23:32:12, 27-01-2010
63an skrev:....så ska du göra som de säjer, för där jobbar man efter instruktioner som är fastställda! Kan förekomma avvikelser av vissa fast anställda som är väldigt specialiserade personer på teknikernivå, aldrig annars! Men då blir det ändring i styrande instruktioner, man höftar inte...
Det funkar ju int, att göra så.
(1) Jag är personligt ansvarig för mitt handlande, inom grindarna, oavsett order.
(2) Det är enbart "göra rätt" som duger för säker drift, oavsett order.
(3) Vi konstruerar nya instruktioner också.
(4) Jag får int följa felaktiga order.
(5) jag måste vara kapabel att bedömma om en order är felaktig utan att ha hela bilden klar.
:smile: listan kan göras låång.
63an
#19 » 00:23:20, 28-01-2010
Du får starta en ny tråd om systeminstruktioner o konsulters skyldighet att göra ålagda arbeten!
63an
MN
#20 » 08:39:14, 28-01-2010
Lite trist att många trådar skall spåra ur i diskussioner om yrkesmässigt eller hemmaskruvande. 63:an skrev klart och tydligt att han inte hade en susning men hänvisade till dieselmeken.
Jag har inte heller en susning men ett svagt minne av det sitter lucaspumpar i vissa Citroener (XM och Xantia) som strulat. kolla på www.citroenakuten.se
MVH
MN
MN
Holger
#21 » 10:09:04, 28-01-2010
Hm, jag måste säga att det här kokar över lite.
63an hänvisade till Dieselmeken, om att kontakta honom via PM. Helt ok. Man kan ju kontakta via PM och hänvisa till denna tråd.
Jag vet inte varför ni måste bubbla upp det så stort.
Vill man inte svara på en fråga bör man låta bli att skriva något alls i just den tråden. Dålig stämning blir det enbart av "Jag vet det men jag talar inte om det"-inlägg.
Dessa diskussioner gläder enbart andra sajter som väntar på att Maskinisten-andan går förlorad.
Och nu: :back_to:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#22 » 10:52:59, 28-01-2010
Jag får be om ursäkt för mina frågor, det är enbart frågorna som ställde till det för oss.
Nixs, de tog tid innan jag riktigt förstod, och svaret är som ovan.
Amen å vila i frid :smile:
Holger
#23 » 10:56:11, 28-01-2010
Kan vi starta om nu?
Michael Meier skrev:Sitter på bland annat 1,9D Skoda och VW
Kraftigt läckage, gissningsvis 2dl hinner läcka innan den tätar av värme?
Det slutar iaf å läcka efter ca: tio minuter.
Finns det sprängskisser på sådana?
Packningssats fanns iaf hos Nygren i Falun.
Har någon en eller flera ideer om vad som kan sluta läcka?
Läckaget är i nedre hälft bakkant (gavel)? där högtrycksrören går ut till spridarna.
Bild Tillägg efter 1 minut(er):
Mikael.Johansson skrev:Allt beror ju på exakt var det läcker, vilket ibland är svårt att se.
T.ex. kan nog en gasaxel läcka om den är fjäderbelastad åt tomgångshållet och det är lite glapp i "bussningarna" kring axeln. Då kan tätningarna deformeras, men när man kört några minuter, med gas, så centrerar axeln och tätningarna återtar sin form.
Bara som en teori.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#24 » 18:50:25, 08-02-2010
byte av stopsolenoiden vart svaret av en läckande insprutningspump.
den läckte ut igenom spolen/solenoiden, felet inte ovanligt.
Edit: "förtydligar"
håkan öhlund
#25 » 22:31:02, 08-02-2010
Jag ha också en läkande lukas insprutningspump som droppade säkert en droppe i sek när det var kallt men nu är den tät när det blev lite varmare :???: så man få se om läckan kommer tillbaks och kanske är från stoppen med den läker :???:
I alla fall så är bilen en Peugeot 406-99 med elektonisk gas så den ha ingen gasvajer till pumpen.
Är din med en elektronisk pump?
Håkan
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
#26 » 00:22:47, 09-02-2010
Har du en DW10 TD - motor med common rail? eller har du gamla xud9 btf levererades till månad 3 ?
Denna Delphi Lucas pump är i stort sett mekanisk.
håkan öhlund
#27 » 06:59:31, 09-02-2010
Nä ingen common raid eller HDI motor är det utan en vanlig 2.1liters TD :) vet inte beteckningen på den :???:
Håkan
håkan öhlund
MF 65
Återgå till [Allmänt] Motorer
