startmotor fastrostad, lagret slut,hur göra?(Lucas Elektrik M127)
Postat: 18:16:54, 19-09-2014
Hejsan
Var ute på sista båtresan nyligen och träffade en bekant som har en Ford diesel i sin båt, fyrcylindrig.Där har varit lite problem med att
få den att starta, så han köpte en ny startmotor.
En Lucas Elektrik ( är detta en engelsk när namnet slutar på " k " ? )2,7 kW 12V.Tror det är typ M127.
På den söndriga är lite problem:-
Bendixen hade rostat fast på axeln som har en diameter på 17 mm, men de fick jag loss.
Men vad värre är, lagerbussningen längst ut mot svänghjulet är helt slut.
Det glappar så mycket att man kan sätta en 2 mm borr i glappet.
Undrar nu om det finns delar till denna motor för jag tänkte renovera den åt honom.Själv hinner han inte men jag har eventuellt tid.
Och ankaret är inte alls slitet, allt annat ser nästan nytt ut.
Tror båten haft aningen högt vattenstånd innanför och motorn legat där och rostat
En fråga till er, hur får man loss ankaret då där är en stålring längst ut mot svänghjulet som inte lossnar.Det verkar vara en låsring eller ngt liknande innanför denna stålring.Och denna rörs inte alls.
har nån monterat ny bussning utan att ta isär?
Det kunde kanske gå att slipa bort den söndriga bussningen och slå in en ny från yttre sidan?
Här några foton på motorn
här motortypen tror jag
vid skruvmejseln syns ringen son kanske borde bort
glappigt värre, hur göra
