Sida 1 av 1
Rengöra förgasare
InläggPostat: 21:24:13, 01-02-2012
av Tagew
Hej, jag håller på att starta upp en moped som stått avställd några år.
Ett problem är förgasaren som stått med bensin i och den har ju dunstat och efterlämnat en grönaktig hård beläggning.
När man skrapar beläggningen blir det nästan som ett vitt mjöl.
Är det någon som känner till något medel som skulle lösa denna beläggning?
Jag har provat olika lösningsmedel men inte funnit nåt som löser denna "skit".
Jag kan nämna att det är en fyrtaktsmotor så det har varit "ren" bensin den varit tankad med.
Tips mottages med tacksamhet
Tage W.
Sv: Rengöra förgasare
InläggPostat: 22:11:55, 01-02-2012
av totteflash
Antar att du har försökt med bensin?
Lika löser lika...
Annars kanske du får ner förgasaren i en sån här:
http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals ... 800-p40491
InläggPostat: 22:22:20, 01-02-2012
av Tagew
Hej, jag har nog testat med bensin, lackbensin, thinner, aceton och i princip alla sprayburkar jag kan hitta i verkstaden :sad:
Testade också med CRC rengöringsdukar idag, inget verkar bita på dessa avlagringar.
Jag vill påstå att det förr inte blev sådana avlagringar med den gamla blyade bensinen men den kanske var ohälsosammare.
Mvh Tage W.
InläggPostat: 22:29:41, 01-02-2012
av Tomasb
Har du testat varmvatten och maskindiskmedel? Det brukar ta bort det mesta..
InläggPostat: 22:35:41, 01-02-2012
av Henric Johansson
Som tidigare sagts, ultraljudstvätt. Varmt vattten och citronsyra så blir det bra :razz:
InläggPostat: 22:39:04, 01-02-2012
av dimorep
En ultraljudstvätt med "spridartvättvätska" i fungerar väldigt bra till att rengöra även "hartzade" förgasardelar i.
InläggPostat: 23:14:38, 01-02-2012
av Robban_C
En kastrull med vatten och lite tvättmedel från tvättstugan. Sen lägger man förgasardelarna i kastrullen och kokar på spisen i 20 minuter. Garanterar dock inte att äktenskapet håller. :grin:
Dessutom kan tvättmedlet gå hårt åt gängorna i förgasarhuset etc.
Jag har använt metoden flera gånger med gott resultat men kan inte garantera att det fungerar den här gången.
Däremot tror jag att ultraljudstvätten är skonsammare mot gängor och annat finlir.
InläggPostat: 23:30:25, 01-02-2012
av fretchi
Lut/Kaustiksoda/Propplösare är fina grejer för att ta bort, typ allt :lol: Perfekt för att rengöra fritösen eller en grisig köksfläkt också :P
Men basiska ämnen är inte heller så snälla mot aluminium så ha den inte i för länge. Och var försiktig med det. Det är inte så snällt mot dig heller för den delen.
InläggPostat: 08:13:32, 02-02-2012
av Tagew
Tack för alla tips, har inte bestämt vilket jag nappar på ännu.
Robban, jag är inte orolig för äktenskapet, jag har redan egna kastruller för aggresiv kokning, är jägare så det har kokats och blekts trofeér mm.
Dessutom är min fru dotter till en numera bortgången verkstadsägare i skärgården så hon är härdad o tolerant mot de flesta av mina ideér - ibland har man tur :grin:
Ultraljudstvätt låter ju intressant, har dock inte någon som helst erfarenhet av sådana, får ta och läsa på lite.
En sådan pryl kan väl tolkas till att vara en apparat och en apparat torde i vissa fall kunna betecknas som en maskin och det som kan göras med maskin skall ju som bekant göras med maskin bara för att det tillfredsställer en maskinist :mrgreen:
Mvh Tage W.
InläggPostat: 09:55:16, 02-02-2012
av Emrik F
Vissa firmor som lagar motorsågar och dylikt brukar ha en ultraljudstvätt, de verkar lite dyra i inköp, så du kan ju åka till någon som har en och fråga dem om de kan tvätta av din :smile:
Re: Rengöra förgasare
InläggPostat: 20:32:17, 20-03-2017
av treveslin
Ultraljudstvätt som fungerar bra har Arnes Motor i Vittsjö de servar kommunens maskiner också varje vår.
InläggPostat: 07:58:41, 21-03-2017
av torbjorn_forsman
Den hårda grönaktiga beläggningen orsakas av grönfärgen i vissa sorters alkylatbensin. Den löser sig i en blandning av vanlig bensin och thinner (t ex 80 % / 20 %), men det tar tid. Bra om man kan blötlägga sakerna i en vecka innan man ger sig på att tvätta ren dem.
Kinatillverkade fullt användbara ultraljudstvättar går att hitta billigt på eBay eller Aliexpress. Tänk dock på risk för gnistbildning i reläkontakter och sånt, om du ska använda bensin och andra brännbara tvättvätskor i den. Undvik tvättar med elektronisk timer, köp hellre en som har mekanisk timer eller ingen timer alls, och dra upp timern först, sätt sedan i nätsladden till tvätten. Ta ur sladden innan timern har gått ut, och se till att du har vägguttag/skarvuttag på ett ställe där det inte kan förekomma brännbara ångor. Håll helst till utomhus en bra bit från byggnader när du kör tvätten med eldfarliga saker.
InläggPostat: 08:17:37, 21-03-2017
av treveslin
Tack skall prova själv med den thinner-bensinblandning som beskrevs ovan, tack för tipset. Har en scotermoped som med jämna mellanrum drabbas av det gröna som fastnar men aldrig i mina motorsågar 4 st. Men de går bara på Aspen på mopeden har jag blandat vanlig bensin och ibland Aspen. Då händer att problem uppstår.
