Bygga ännu en ECU till en VW CR-dieselmotor
210 inlägg • Sida 1 av 14
Janson1 (trådstartaren)
#1 » 23:26:50, 03-06-2019
Ja, nu poppar det upp ännu en ny tråd om motorer och dess digitala styrning. Denna gång är det om en common rail diesel från 2012, min nyaste motor överhuvudtaget...
Så här ser den ut inna jag plockat bort elsystemet. Jag märkte upp alla för mig viktiga kontakter och skall sedan dela elsystemet och ta bort alla "onödiga" sladdar.
En kontroll storleksmässigt i förhållande till mina andra VW motorer, jodå det är samma växellådsmönster och storlek. Svänghjulet däremot skiljer sig men mitt gamla svänghjul som jag har ett par stycken kommer nog att passa om dom nu inte gjort nåt alldeles special där i centrum? Om det är samma så har jag även en dieselstartmotor.
Den har tydligen 20 tusen mils kamrem numera och den byttes för 3 tusen mils sedan så nu slipper jag nog tänka på det mera? En konstig grej (för mig) är att den har justering av läget på högtryckspumpens tandhjul, varför har den det? Jag kan inte se nån återkoppling för detta. Det borde kvitta fullständigt hur man sätter den kan tyckas.
Vidare så har jag förmodligen vuxit ur Arduinofamiljens NANO och blir nu nog tvungen att växla upp till STM32xxx som är snabbare, mer in/utgångar, mer analoga ingångar, mer PWM utgångar, ja mer av allt!! Antingen så skall jag fortsätta att programmera i Arduinomiljö eller så blir det STM32CubeMX som miljö? Sen så behövs ju ett nytt kretskort (PCB) och denna gången måste jag nog göra drivsteg till alla MOS-slutstegen då STM32 bara är 3,3 volt istället för 5 volt som mina NANO/UNO/MEGA arbetar med. Men den dagen, den sorgen...
15 personer gillar det här inlägget.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#2 » 20:33:53, 08-06-2019
Nu har jag hunnit med att sortera ut dom sladdar som inte behövdes och det var dom flesta... Så nu har jag bara motorkablarna kvar, en handfull stycken. Nu kommer jag att lämna denna motor tills det blir vinter och programmeringstiden infinner sig. Jag väntar även på en nyare PD-diesel som förmodligen kommer att gå före i kön...
Janson1
Jonas Ryrfeldt
#3 » 12:13:41, 09-06-2019
Jaha, en till tråd........ :mrgreen: Blir jobbigt att hålla reda på alla :coffee: Ett lyxproblem :hurra:
Som du förstår så har jag inget vettigt att tillföra, skriver mest för att få med tråden bland mina inlägg...... :vissla:
Hursom, är imponerad av din uppfinnarlusta :thummar: Skulle ju egentligen vilja göra sådant här själv också, bara för skoj skull :bira: Men begriper ju inget av elektronik och ännu mindre av programmering :uupps: Därför är det kul att få följa ditt jobb :thummar: Håll igång.
Med vänlig hälsning Jonas Ryrfeldt.
http://ulkenmonster.com/
Jonas Ryrfeldt
Maskin: ULKEN MegaTruck -13
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Dodge PowerWagon -47
Studebaker T24 Weasel -42 x 2
GMC CCKW 353 Dump Truck -45
Brockway B666 -44 x 3
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Lynx 4100 Boondocker
#4 » 06:45:52, 13-06-2019
Det finns väldigt mycket bra litteratur på nätet om dessa dieselmotorer från VW. Dom har ett helt system med SSP = Self Study Program xxx. just nu läser jag SSP 826803 om just CR-insprutningssystemet. Där står också deras tankar om saker och ting. Så, om man är nördigt intresserad (typ mig) så är det mycket läsvärt... Och för mig som skall bygga en styrning så är detta guld värt- rekommenderas! Et axplock: https://cardiagn.com/2-0l-tdi-common-ra ... 03-online/
Janson1
Zukram
#5 » 09:42:17, 13-06-2019
Intressant... Har du kollat på " Speeduino" ? Det kortet borde vara ganska lagom bestyckat.
/m
Zukram
tortap
#6 » 10:39:25, 13-06-2019
Janson1 skrev:Den har tydligen 20 tusen mils kamrem numera och den byttes för 3 tusen mils sedan så nu slipper jag nog tänka på det mera? En konstig grej (för mig) är att den har justering av läget på högtryckspumpens tandhjul, varför har den det? Jag kan inte se nån återkoppling för detta. Det borde kvitta fullständigt hur man sätter den kan tyckas.
Det är kanske jag som inte förstår vad du menar men när man byter kamrem på en DKW så sätter man sprintar i sina lägen på hjulen när man nollar motorn. Sen släpper man justeringarna. Sen när du monterar ny rem så spänner man upp remmen och drar fast justeringen där den vill hamna. Blir det här 2 grader fel så startar förmodligen inte motorn överhuvudtaget vilket en kompis fick erfara när han bytte kamrem till sin farsa. Fick snopet åka till märkesverkstan med svansen mellan benen :)
tortap
#7 » 11:09:30, 13-06-2019
Ang remmen och dess infasning. Vad jag kan se så är pumpen encylindrig och har dubbelnock så den skall nog pumpa ut soppa samma tid som en spridare öppnar och soppan sprutas in i cylindern, och då måste pumpen vara infasad rätt... Det är en ganska smart lösning i stället för en trecylindrig pump som skall leverera en jämn mängd.
Janson1
#8 » 09:28:42, 16-06-2019
Alltså, jag börjar fundera på vilken version av motor jag sprungit på. Den ser inte ut som någon av dom motorerna som visas i VW:s självstudieprogram och den har nog inget spjäll mellan 4 eller 8 insugningskanaler? Jag kan inte ens se om det är 8 eller 16 ventiler...
Jag får väl kolla manuellt efter motorcod, jag tror den numera är 4 bokstävig? Motorn är i alla fall från 2012, min nyaste motor någonsin...
Janson1
#9 » 11:40:38, 16-06-2019
Koden brukar stå på toppen nära kamhjulet
Är det skitigt kan det va svårt att hitta
#10 » 11:57:20, 16-06-2019
Jag kollar!
Janson1
AN
#11 » 12:26:41, 16-06-2019
Janson1 skrev:Ang remmen och dess infasning. Vad jag kan se så är pumpen encylindrig och har dubbelnock så den skall nog pumpa ut soppa samma tid som en spridare öppnar och soppan sprutas in i cylindern, och då måste pumpen vara infasad rätt... Det är en ganska smart lösning i stället för en trecylindrig pump som skall leverera en jämn mängd.
Då fick vi lösningen på detta. Har faktiskt funderat en del. Men vad blir fördelen mot att leverera en jämn mängd? Mindre energi, billigare pump eller?
AN
#12 » 21:56:17, 16-06-2019
Jag tror det går åt väldigt mycket mindre energi och det blir i sin tur mindre värmeförluster. Ang pumppris så har jag ingen aning...
Janson1
#13 » 23:06:36, 17-06-2019
Jag tittade nu efter coden på motorn och jag kan bara se CGL och jämför jag med nätet så ser det ut att stämma men enligt https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_V ... el_engines så bör den heta CGLC och är på 130 Kw. Får söka vidare...
Janson1
#14 » 09:03:48, 21-06-2019
Motorn verkar inte ha nåt spjäll där man väljer 4 eller 8 insugskanaler utan alla 8 är fullt öppna hela tiden. Så VW har väl löst virvelbildningen på ett annat sett? ja, ja, en mindre grej att hålla reda på vid programmeringen... Tyvärr hittar jag inget självstudiehäfte på just denna motor från 2012.
Janson1
#15 » 07:23:40, 01-07-2019
Jag funderar på en annan fördel med bara en kolvs högtryckspump, den startar nog snabbare, behöver kanske bara första halvvarvet till att bygga upp tryck och kan sen spruta in soppa och tända på nästa halvvarv? Detta är väl ett måste om man har start-stop funktion på motorn vid rödljus mm på sin bil?
Janson1
Återgå till [Allmänt] Motorer
