Sliten turbo?
11 inlägg • Sida 1 av 1
Henrik1977 (trådstartaren)
#1 » 00:22:58, 18-04-2023
Jag har en traktor, en case 1490, som jag tycker är lite svagare än den har varit. Turbon läcker lite olja, inte så att det ryker,, men det är lite oljigt i insuget, och utanpå, men det som är utanpå borde väl komma från oljeröret?
Men, om turbon är så sliten så att motorn blir svagare, då måste den väl vara ordentligt sliten? Så sliten att turbinen har skavt i väggen och orsakat större glapp mellan turbin och vägg så att den helt enkelt läcker förbi luft och trycket blir sämre, eller? Eller på vilket sätt kan annars en turbo bli sliten?
Henrik1977
Maskin: Case 1370
Case 1370
Case 1690
Case 1490
Case 1494
MF 8120
Volvo BM 868
Lundberg 342
Traktorgrävare Valmet 8000
Tröska MF 30
bonnen513
#2 » 05:52:09, 18-04-2023
Turbinvingarna blåst bort
Står still
Sitter ett borr i som blockerar den
Problem före turbon med hopsugna slangar eller tätt luftfilter
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
fretchi
#3 » 06:54:35, 18-04-2023
Den kan ju också ha skurit ihop helt så den står still, eller läckage på trycksidan.
fretchi
Åsa-Nisse
#4 » 10:12:16, 18-04-2023
En turbo blir inte sliten på det sättet att vingarna går i turbinhuset. Händer detta så rasar den helt och skrotet far in i insugningsventilerna. Slitaget i en turbo är att tätningarna i de flytande lagren börjar läcka så motorn börjar blåryka. Då är det tid att byta. Att motorn tappar ork är oftast att spridare börjar bli slitna och inte fördelar bränslet på rätt sätt tillsammans med slitna kolvringar. Feljusterade ventiler och sliten transmission så det blir för sen pumpinställning är andra orsaker.
Åsa-Nisse
#5 » 22:06:34, 02-05-2023
Ok.. Jag renoverade motorn för 2 år sen, bytte kolvringar, satte i nya spridarmunstycken. Turbon gjorde jag inget med, men trycksidan såg jag från änden där den suger in luften, och där var det inget fel. Enligt reparationshandboken var det inte för mycket glapp heller. Lite oljigt var det i insuget, men det har det varit länge och det har inte blivit värre, och motorn ryker inte. Turbinen på avgassidan har jag ju dock inte sett... Topplocket lämnade jag in på renovering, så ventilerna borde det inte vara något fel på. Men jag tycker ändå att traktorn är svagare än den var förr. Kan det vara något med insprutningspumpen?
Henrik1977
Maskin: Case 1370
Case 1370
Case 1690
Case 1490
Case 1494
MF 8120
Volvo BM 868
Lundberg 342
Tröska MF 30
#6 » 22:11:22, 02-05-2023
Stopp i ljuddämpare så det blir för stort mottryck efter turbon?
Om det finns rökbegränsare på insprutningspumpen (vanligtvis en membrandosa som känner av laddtrycket via slang till insugningsröret), är den slangen hel och resten av mekanismen i ordning?
Läckage på insugssidan så att en del av laddtrycket blåser ut i luften (läcka i ev intercooler, någon sprucken gummibälg eller liknande)?
Kollat ventilspel?
#7 » 22:36:58, 02-05-2023
När byttes bränslefiltren senast?
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
fretchi
#8 » 09:20:29, 03-05-2023
Åsa-Nisse skrev:En turbo blir inte sliten på det sättet att vingarna går i turbinhuset. Händer detta så rasar den helt och skrotet far in i insugningsventilerna. Slitaget i en turbo är att tätningarna i de flytande lagren börjar läcka så motorn börjar blåryka. Då är det tid att byta. Att motorn tappar ork är oftast att spridare börjar bli slitna och inte fördelar bränslet på rätt sätt tillsammans med slitna kolvringar. Feljusterade ventiler och sliten transmission så det blir för sen pumpinställning är andra orsaker.
En kompis tiil mig var med om att turbon var stum, axeln hade skurit i lagringen. Så nog kan det hända annat än ökad oljeförbrukning. Även om det du nämner nog är klart vanligast.
fretchi
#9 » 15:30:33, 18-06-2023
Rökbegränsare finns inte. Inget luftläckage. Luftfilter är nya, bränslefiltren är det inget fel på. Vad jag kan känna så snurrar turbon som den ska.
Kan insprutningspumpen vara sliten eller felinställd? Går det inte att ställa på instprutningspumpar hur mycket bränsle de ska ge för att hålla varvet?
Henrik1977
Maskin: Case 1370
Case 1370
Case 1690
Case 1490
Case 1494
MF 8120
Volvo BM 868
Lundberg 342
Tröska MF 30
QV_
#10 » 15:41:19, 18-06-2023
Då han jag renovera turbon i tid då på min 9K.
För jag hade ett högre vinande ljud. Köpte en renoveringssats på ebay.
Men efter att ha öppnat turbon i skickarbänken med kofoten så märkte jag att den varit renoverad innan (större flytande lager)
Men de nya tätningarna tog bort vinljudet.
Allt var så slitet att vingarna tog i huset. De nya tätningarna stabiliserade upp allt så länge jag hade kvar bilen.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Simnil
#11 » 15:08:41, 18-09-2023
En glidlagrad turbo har ett radiellt glapp då den saknar oljetryck, den ska däremot inte ha något axiellt glapp.
Simnil
Återgå till [Allmänt] Motorer
