Ventilspel Perkins 4.248
2 inlägg • Sida 1 av 1
Rockyroad (trådstartaren)
#1 » 19:35:52, 06-05-2023
Hej,
Någon som ställt in ventilspelet på en perkins 4.248 motor och har ni ställt in dem 0.25mm eller 0.30mm då?
Man blir förvirrad då det står såhär:
Workshop manualens tekniska del för 4.248 säger
Valve Clearances
Clearances between Valve Stem and Rocker Lever 0.012 in (0,30 mm) Cold
men även
To Check or Adjust Valve Tip Clearances
These are checked between the top of the valve stem
and rocker arm (Fig. E.14) and should be 0.01 0 in (0,25
mm) with the engine hot or cold.
Och i Mf 33 boken står det ventilspel 0.25mm varm motor och 0.30mm kall motor.
Kommer ställa in ventilspelet på kall motor.
Mvh
Rockyroad
Rockyroad
1 inlägg
Maskin: Mf33
#2 » 08:38:42, 07-05-2023
Det är inget ovanligt med såna där små självmotsägelser i VHB, det finns mycket värre fall också. Ställ in på 0,30 mm så blir det säkert bra.
Återgå till [Allmänt] Motorer
