Varför havererar en startmotor så här?
42 inlägg • Sida 3 av 3
#31 » 22:29:16, 30-05-2023
Vanligtvis är det stoppringen på axeln som bestämmer hur långt drevet kan skjutas ut. Det finns dock vissa startmotorer där utskjutet begränsas någon annanstans i mekanismen, t ex av solenoidens slaglängd. På dem är det normalt att drevet inte går fram hela vägen till stoppringen, och ofta finns en möjlighet att justera utskjutet, t ex genom att ledbulten för hävarmen mellan solenoid och drev är gjord som en excenter eller en justerskruv i änden av solenoidens ankare. Det brukar i så fall finnas några måttangivelser för hur långt drevet ska skjutas fram, i VHB för den motor startmotorn ska sitta på.
"Flänsen" innanför drevet är frihjulskopplingen, den får aldrig slå emot startkransen eller någonting annat.
Stefan1972
#32 » 08:09:03, 31-05-2023
Som sagt, det är ringen framför som stoppar drevet. Men för att identifiera den gamla korrekt. Såg en bild på nätet på en Hitachi start till personbilarna, där stod artikelnumret även stämplat i drivgaveln. Kanske så även på denna? Det är ju som en kant fälthuset vilar emot. Precis framför den var det stämplat. Kanske är nåt under färg och bös även på denna?
Finns spridda delar att köpa men mycket är det inte. Egentligen en riktigt usel startmotor på det viset. Minns när de satt i personbilarna och det klassiska var kass bakre lagring bakom plastkoppen. Ingen tätning och ingenting och det gick ner sig på nolltid.
Stefan1972
kimmen
#33 » 09:09:46, 31-05-2023
Startmotorer till marinmotorer brukar inte vara utslitna men däremot rostiga, och se för hemska ut invändigt
Ta isär och rengör ALLTING ordentligt, smörj alla lager med motorolja, inget fett
kimmen
jpd (trådstartaren)
#34 » 10:26:57, 31-05-2023
Stefan1972 skrev:Såg en bild på nätet på en Hitachi start till personbilarna, där stod artikelnumret även stämplat i drivgaveln. Kanske så även på denna? Det är ju som en kant fälthuset vilar emot. Precis framför den var det stämplat. Kanske är nåt under färg och bös även på denna?
Såg det jag med - hoppets lampa tändes!
Sprintade ut och borstade bort färgen - men tyvärr ingen tillstymmelse till märkning förutom den oläsliga etiketten.
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
jpd (trådstartaren)
#35 » 10:32:41, 31-05-2023
Stefan1972 skrev:Minns när de satt i personbilarna och det klassiska var kass bakre lagring bakom plastkoppen. Ingen tätning och ingenting och det gick ner sig på nolltid.
Lite annan miljö i en båt. Ingen sand eller vägdamm - men salt och vatten istället. Här dessutom monterad precis under värmeväxlaren så det blir regelbundna saltvattensduschar för startmotorn - DEN konstruktören borde rullas i tjära och fjädrar! :myzsko:
Skall demontera så får vi se status. :dancing_geek:
Något att tänka på vid isärtagning - eller är det bara sunt mekanikerförnuft?
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
G-son
#36 » 10:44:28, 31-05-2023
jpd skrev: Här dessutom monterad precis under värmeväxlaren så det blir regelbundna saltvattensduschar för startmotorn - DEN konstruktören borde rullas i tjära och fjädrar! :myzsko:
Det förekommer att startmotorer monteras mycket bättre skyddat, då gnäller folk istället över jobbet när dom ska bytas. Allt har sina nackdelar. ;)
G-son
kimmen
#37 » 12:43:31, 31-05-2023
De va det jäkligaste, nog har jag svurit över startmotorplaceringar, men aldrig så där
kimmen
Stefan1972
#38 » 18:20:35, 31-05-2023
finns det nån typskylt på motorn? tänkte om den bara heter 2002 eller är det nå bokstäver också? Årgång kanske står också?
Tittar man i penta katalogen så har de ju haft en försvarlig mängd olika startmotorer original.
Stefan1972
jpd (trådstartaren)
#39 » 22:01:03, 31-05-2023
Stefan1972 skrev:finns det nån typskylt på motorn? tänkte om den bara heter 2002 eller är det nå bokstäver också? Årgång kanske står också?
Är tyvärr inte i närheten av båten - men skall kolla upp det så snart jag kan.
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
jpd (trådstartaren)
#40 » 22:18:12, 31-05-2023
Försöker tyda skylten. Är ganska övertygad om att det står just S114 i fältet till vänster.
Troligen "STARTER MOTOR" överst samt "Hitachi Ltd. Tokyo Japan GD407699" nere till höger.
Tyvärr otydbart vad det står i fältet till höger.
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
Stefan1972
#41 » 07:40:08, 01-06-2023
Jo S114 verkar ju vara typen av start rent generellt, sen är det ett bindestreck o nå fler siffror som visar på utförandet. Det är ju dom som är intressant egentligen. Egentligen blir det ju nörderi på hög nivå men tittar man på bilder så är det ju inte exakt personbilsstarten de använt även om många nu ersätter den till det och även använder dennes referensnummer. Gaveln såg lite annorlunda ut och solenoiden är roterad annorlunda. Småsaker men ändå......Sannolikt inte tillgänglig i exakt detta utförande heller utan de är väl ersatta vartefter till andra utföranden och fabrikat.
Stefan1972
kimmen
#42 » 09:10:44, 01-06-2023
Startmotorn är med största sannolikhet i marinutförande, målad inuti och extra isolering
kimmen
Återgå till [Allmänt] Motorer
