Hanix H36B Går varm
77 inlägg • Sida 5 av 6
#61 » 22:44:24, 05-07-2023
Med bilderna som du skickade på hur djupt nya 10mm remmen ligger i remskivorna är sannolikheten stor att du måste gå upp i bredd för att lösa problemet mera permanent.
Snedseglare (trådstartaren)
#62 » 23:30:53, 05-07-2023
Ja, det verkar så, får se hur länge till det fungerar med denna remmen. Batteriet fick jag ladda manuellt tidigare, så lär få fortsätta med det.
Snedseglare
Iznogoud
#63 » 05:34:53, 06-07-2023
Har du mätt med multimeter på batteriet med motor avslagen samt med den igång?
Tidigare har troligen generatorn inte laddat riktigt då remmen slirat ( med/utan gnissel p.g.a sliten och glasad rem ) nu med ny rem, om än troligen för smal, borde generatorn ladda som den ska om den är hel i övrigt.
Hur håller temperaturen med nya remmen?
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#64 » 17:12:12, 06-07-2023
Jag har nog inte kört den tillräckligt länge ännu, men inte fått nålen att gå mer än en liten bit in i det vita området ännu.
Snedseglare
#65 » 00:14:41, 07-07-2023
Har laddat fullt batteriet nu, men dröjer några dagar innan jag kommer behöva köra den igen.
Snedseglare
#66 » 16:01:03, 17-07-2023
Var tydligen länge sen jag kopplade bort skopan sist!
Jag har en tiltbar planerinsskopa på nu, och då får jag ju först lossa de två snabbkopplingarna på hydraulledningarna.
Men sen har jag nån hydralisk snabbkoppling för skopan och den har jag för mig jag skulle trycka ner nån knapp och sen köra bomsvängen?
Tyvärr har jag helt glömt bort detta, och försökte trycka på nån svart knapp bredvid tutan och då for knappen rätt ner i kåpan där vänster grävjoystick sitter.
Nån som kan ge nån ledtråd eller om jag ska ta några bilder kanske?
Snedseglare
#67 » 16:56:51, 17-07-2023
Ett otyg det där med knappar som försvinner.
#68 » 20:54:51, 17-07-2023
Delarna sprätte iväg när jag skulle sätta tillbaka den, så köpte en ny https://www.biltema.se/bil---mc/elsyste ... 2000022307
12V 20A /24V 10A har satt dit den nya lite halvlöst i hålet, får testa imorgon om jag får loss skopan.
Snedseglare
#69 » 22:44:17, 17-07-2023
Koppla in ett signalhorn, på kabeln till magnetventilen så hör du när du trycker på rätt knapp så slipper du fundera.
Iznogoud
#70 » 06:47:44, 18-07-2023
Eller lampa för grannfridens skull.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#71 » 10:49:03, 18-07-2023
Har fått loss ena snabbkopplingen till skopan, men den här lyckas jag inte rubba, har inte haft igång den sedan igår, så trycket borde väl vara borta? Är några år sedan den var isär senast, typ fem år eller så..
Sprutat på WD40 och den svarta ringen löper lätt.
Har försökt lite med rörtång och knackat lite men inget händer.. Förslag?
Snedseglare
Iznogoud
#72 » 11:34:54, 18-07-2023
Tryckavlastning görs ( oftast ) med tändning påslagen, motor avstängd och fulla rörelser med spaken för den funktionen.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#73 » 12:29:39, 18-07-2023
Iznogoud skrev:Tryckavlastning görs ( oftast ) med tändning påslagen, motor avstängd och fulla rörelser med spaken för den funktionen.
Tack, jag hittade den informationen i nån annan tråd, men har tyvärr inte hjälpt ännu, jag kan väl nämna att det var en del märken på kopplingen som tyder på att nån använt lite våld tidigare.
Startade maskinen och manövrerade redskapet, det är lutningen på planeringsskopan som styrs med de här två ledningarna som man manövrerar med en fotvippa på golvet.
Kopplade tillbaka den andra ledningen medan jag testade att tilta skopan åt båda hållen och den var det inga problem att koppla ur igen efteråt.
Får testa ett tag till men inte märkt någon större förändring ännu, har provat med rörtången att försöka få ytterdelen att röra sig i slangens riktning, men det rubbas bara någon mm och då bara på det stället.
Är denna tråd jag hittade
https://skogsforum.se/viewtopic.php?f=3 ... 6&start=45
Snedseglare
#74 » 13:11:47, 18-07-2023
Den svarta ringen, har du kommit på hur den fungerar?
Det är alltså en variant av extralås som ska hjälpa den vanliga ringen att stanna kvar i sitt låsta läge.
Vad gör du med rörtången? alltså vad är det du försöker snurra på?
I den bilden du skickat med är snabbkopplingen låst, går den inte att frigöra kullåsningen eller exakt var sitter det fast.. beskriv mera.
#75 » 14:20:47, 18-07-2023
Jo om den svarta ringen är nära den blanka större ringen så är den låst, så då får jag vrida på svarta ringen tills den hoppar ifrån blanka ringen ca 5mm, så fungerar det på andra sidan. Men om jag här lossar svarta ringen, så går det sen inte att föra den blanka ringen mot den svarta ringen så den lossar.
Till en början var det ganska svårrörligt alltihop så jag satte rörtången runt den blanka delen och juckade nån halv/hel mm åt omväxlande vardera hållet och då blev den lite mer rörlig, men det hjälpte inte tillräckligt mycket.
Lyfte nu pallen med planerskopan kvar på maskinen, hade plockat av ett lager sten på pallen så den vägde väl ungefär 1000kg annars men nu ca 800kg plus skopan 160 kg, så nu blir det väl problem om jag vill byta skopa eller lyfta nåt tungt igen. Det var precis på gränsen att jag kunde lyfta pallen nån dm från marken och flytta den.
Hade på maskinen ganska länge och tempen höll sig låg.
Snedseglare
Återgå till [Allmänt] Motorer
