Hej!
Någon som har en läsbar VHB för Volvos D42-TD45B och främst avsnittet om byte spridarhylsor?
Ja det finns en VHB i downloads men den är tyvärr scannad med ngn OCR med dyslexi så bilder och bildtexter är ofta skräp.
M
magloman skrev:Den motorn ingår i flera olika böcker. Vilken är det du laddat ner?
Vad är det som saknas i denna?
D42-TD45B verkstadshandbok
Björn.O skrev:Här har du iallafall en bild på verktygen som behövs för spridarhylsor på TD45B.
Lånade dessa när jag hade problem på L70.
MN skrev:magloman skrev:Den motorn ingår i flera olika böcker. Vilken är det du laddat ner?
Hej, det refereras till till den boken i flera olika VHB men ingår inte. Skall förhoppningsvis få låna en av en forumsmedlem som jag scannar så vi kan ersätta den nuvarande...
M
MN skrev:Hej!
Du råkar inte veta vilken gänga det var på skruven till 6422? Tror inte jag ser 6402 för sista pressningen (dvs den som bara pressar hylsan, inte stålringen)?
Begriper inte hur man inför första pressningen skall kunna mäta ett spel på 0,6-1,0 mm mellan hylsa och ring för att i sista steget få ett spel på 0,10-0,45???
Slutar sannolikt med att klappa ihop grejorna med slägga med PI x ögonmått som passning...
M
magloman skrev:MN skrev:magloman skrev:Den motorn ingår i flera olika böcker. Vilken är det du laddat ner?
M
Kan du förklara så en idiot fattar, jag förstår inte vad du menar?
