Slipa vevaxel traktor, Småland
15 inlägg • Sida 1 av 1
Garagetraktorn (trådstartaren)
#1 » 21:09:59, 02-10-2023
Hej. Har en vevaxel till en gammal traktor där reservdelar är lite kinkigt. Ett vevstakslager hade gått och traktorn har nog gått ett tag för både vevstaken och axelns lagerbanor är helt slut. Min fråga är om någon känner till någon som kan slipa vevaxlar och helst då i Småland (Växjö) eller angränsande län. Vad kan det tänkas kosta?
Garagetraktorn
Maskin: IH McCormick International Farmall D 430
bert
#2 » 21:14:40, 02-10-2023
Du har ju motorslip i Kristianstad om inget annat
bert
Ähee
#3 » 12:26:39, 03-10-2023
Eb motor, i Borås.
Minns inte pris, men han gjorde ett bra jobb när han slipade en vevaxel, och priset var rimligt,
Du kan ju ringa och fråga. Hans nummer hittar du om du söker på eb motor.
Naturvårdsverket en samlingsplats för aktivister. :myzsko:
Ähee
bert
#4 » 12:55:27, 03-10-2023
Kom på du har Astander engineering i Kalmar med
bert
#5 » 18:57:23, 07-11-2023
Vad tror folk. Är det nån mening att sätta nya lager på när det ser ut så här? Raspar tydligt när jag drar med nageln? Skulle de enst kunna hålla 100 timmar
Garagetraktorn
#6 » 19:10:15, 07-11-2023
Är det rester av fastkletad lagermetall som syns på ytan?
Om man skulle göra en snålreparation och inte kosta på att lämna in vevaxeln för slipning, så bör man åtminstone slipa av lagerbanan med fin smärgelduk så den får bra ytjämnhet. Och mäta diametern med mikrometer på flera olika ställen för att säkerställa att tappen inte är alltför oval eller konisk.
magnusk750
#7 » 20:21:42, 07-11-2023
Motrab, som annonserar till höger på Maskinisten. Nära Jönköping.
magnusk750
#8 » 23:13:43, 07-11-2023
Jag gissar att det är fastsmetad/kletad ja. Hur oval tror du? Diametern är väl 44mm eller nåt
Tack för tips om verkstäder
Garagetraktorn
#9 » 23:23:55, 07-11-2023
Kolla i VHB för motorn (eller någon annan motor i ungefär samma storleksordning och årgång) och se vad som står där om tillåten ovalitet mm för vevtapparna.
Ähee
#10 » 08:05:25, 08-11-2023
Att sätta tillbaka som det är kommer inte att hålla länge, :snow:
I vissa fall kan vevstaken repareras om lagret har snurrat, hör med någon som kan motorslip.
Ähee
Ludde eriksson
#11 » 08:06:37, 08-11-2023
Hedströms motor i Skede utanför Vetlanda fixade motorn på min BSA.
Äldre herre med lite krämpor.
Verkar kompetent, har en vevaxelslip som tar 1,6 m långa axlar tex.
Lite svår att komma till tals med, han är fullbokad för jämnan, men får man prata med honom en stund brukar det lösa sig.
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
Toost
#12 » 12:55:43, 08-11-2023
vi har väl vår medlem Autorep som slipar memberlist.php?mode=viewprofile&u=11899
eller har jag missuppfattat det ?
Toost
kimmen
#13 » 13:17:27, 08-11-2023
Är den oval som den nästan alltid blir, kommer den att börja knacka direkt, ja, sen är det bara att vänta tills det rasar igen, för det gör den
Hjälper inte att putsa, problemet är att den är oval
kimmen
Aron.B
#14 » 18:56:42, 09-11-2023
Vad för traktor sitter den i och vad för motor är de?
Aron.B
#15 » 19:53:53, 09-11-2023
Rimligtvis är det samma traktor och motor som avhandlas i [Traktorer] IH Farmall D 430 vägrar starta! .
Återgå till [Allmänt] Motorer
