ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Motorer
Läckande insprutningspump Volvo D50 D60
6 inlägg • Sida 1 av 1
Här diskuteras motorer i andra maskiner än de som räknas upp i maskinforumen ovan. Hit hör inte heller elmotorer => allmän elektronik.
mf354 (trådstartaren)
#1 » 10:40:46, 20-12-2023
Hej,
Har provat sökt här på forumet men inte hittat någon liknande tråd, har jag missat det så länka gärna!
Har ett läckage på en Volvo D60 enligt pilen nedan och hade tänkte försöka åtgärda detta själv.
Dock så hittar jag inga beskrivningar hur man byter, endast denna sprängskiss enligt nedan, kan man lyfta upp tryckventilen och byta tätning där?
Hittade ett klipp där någon byter på en Simms pump, kan det vara samma princip?
https://www.youtube.com/watch?v=DQSTrykWArY&list=WL&index=59
Finns en lite av varje på Youtube när man söker på "delivery valve leak", och tittade på några som byter tätning på Mercedes, som använder sig utav bosch insprutningspumpar, och det verkar vara samma förfarande som klippet ovan.
Har någon gjort detta förut som VET? Var kan man hitta åtdragningsmomentet?
Gå till lösningen
mf354
Maskin: Nordverk Panter 12 -65
Volvo BM 840 -72
Landsverk L58 -65
#2 » 10:42:52, 20-12-2023
Såg nu att klippet jag delade var även det en Bosch pump
mf354
Volvo BM 840 -72
Landsverk L58 -65
#3 » 17:18:50, 20-12-2023
Inget åtdragningsmoment, det är en inställningsjustering vilket syns på låsklacken som sitter mellan.
Backventilens kägla som behöver rätt fjäderkraft vilket justeras med höjden på huset (gängan)
Funkar inte backventilskäglan efter tätningsbyte får du lämna in pumpen till justering och/eller renovering (beroende på skicket).
Backventilens funktion har avgörande betydelse, inget som ska ignoreras.
Du kan alltid lyfta ur två spridare och jämföra innan och efter tätningsbyte.
#4 » 19:00:53, 20-12-2023
40Nm
Tryckventilhållaren på denna pumpen har ingen inställningsfunktion, men är låst för att inte snurra med, när spridarrören lossas.
Köp gärna o-ringar av någon dieselverkstad, och dubbelkolla gärna momentet med dom. Ha pumpens beteckning till hands, och saknas det så är det en A-pump.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#5 » 03:18:33, 21-12-2023
Ok, det är alltså tvärtemot vad jag skrev.
#6 » 12:23:23, 22-12-2023
Turbodiesel skrev:40Nm
Tack för detta!!
:buga:
mf354
Volvo BM 840 -72
Landsverk L58 -65
Återgå till [Allmänt] Motorer
Användare som besöker denna kategori: F_Arrhen och 4 gäster
