Motor (hydraulpump?) för att skapa ett konstant tryck till borrigg?
49 inlägg • Sida 2 av 4
StefanSteffansson (trådstartaren)
#16 » 12:29:13, 11-03-2024
toker skrev:Så borde det vara och då blir mottrycket lågt så du riskerar inga skador och du kan inte heller råka köra slänthydrauliken åt fel håll och trycksätta borren med fullt tryck.
Ahh that makes' sense :thumme: Har för mig att hydraultrycket vid pumpen (P1 och P2) på min grävare ligger på drygt 200bar (~20MPa) och det låter inte som något hälsosamt tryck baklänges in till borren :mrgreen: ...så fri retur är nog det man ska ha om jag förstått rätt (= vredet inställt på hammarhydraulik).
StefanSteffansson
Maskin: Takeuchi TB125
#17 » 12:37:33, 11-03-2024
toker skrev:Nu vet jag inte hur släden ser ut men om man fäster en grövre kedja eller kuggstång på den och sen en hydraulmotor med passande drev på då borde man kunna lyfta släden och även ge den lite extra tryck och kopplar man via tryckbegränsare så trycker den lite lagomt.
Det där låter som en spännande och helt klart gångbar lösning. Om man skulle kika lite mer på detta, vart vänder man sig då? Finns det lämpliga företag med dessa motorer och ventiler här i Sverige? Kanske denna tråd då borde flyttas till hydraulforumet om man går ifrån en elmotorlösning?
StefanSteffansson
bonnen513
#18 » 20:47:21, 11-03-2024
Det med mottrycket var bara en minnesanteckning för mig och även för andra att det inte är lämpligt att strypa returen för att få lämpligt tryck på det nedåtgående trycket
Det är inga problem om du backar den med 200 bar heller bara mottrycket i det som för tillfället är returledning är över 15 bar
En kolv till en utgödsling är väl nästan 2 m och är lätta att få tag i
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
fretchi
#19 » 21:06:15, 11-03-2024
FInns det omvända tryckbegränsare? Dvs. att den stänger passagen när trycket nedströms blir nog högt? I så fall kunde man väl bara koppla in sig på P-porten så knycker den lite olja därifrån eftersom det behövs.
fretchi
bonnen513
#20 » 21:13:54, 11-03-2024
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
toker
#21 » 10:46:41, 12-03-2024
Finns enkla rätt billiga motorer av typen som används tll drivning på tex ATV vagnar i princip räcker det i ditt fall med ett gummihjul på axeln mot slätt stål så lär det kunna trycka 25 kg så länge det inte är blött eller isigt men nån enkel typ av kuggkrans på motorn och enkla kuggar på profilen som ska röra sig bör funka bra.https://www.weimer.se/sv/shop/Hydra ... aulmotorer
toker
johaniskogen
#22 » 10:59:54, 12-03-2024
Borde ju gå o löser med en winch och en våg.. fördelen blir då att du kan välja en elektrisk, o vågen visar belastningen, oavsett om du borrar lodrätt eller i vinkel...
johaniskogen
bonnen513
#23 » 20:33:05, 12-03-2024
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
akkamaan
#24 » 23:43:09, 12-03-2024
Nu undrar jag vad "max mottryck" betyder?
Det måste vara mottrycket i returledningen från borrmotorn som avses. Om motrycket blir för högt så "blåser" man packboxen runt borrmotorns drivaxel. Detta problem är även vanligt på sågmotorer ute i kranspets på fällar- och skördar aggregat. Om returledning underdimensioneras och oljan är tjock och kall så kan mottrycket öka och packboxen trycks ut...
Uppenbarligen så klarar din packbox max 15 bar
"aw come on"
Per A
akkamaan
#25 » 09:52:28, 13-03-2024
johaniskogen skrev:Borde ju gå o löser med en winch och en våg.. fördelen blir då att du kan välja en elektrisk, o vågen visar belastningen, oavsett om du borrar lodrätt eller i vinkel...
Hej hopp!
Detta låter intressant. Min lilla hjärna händer dock inte riktigt med... Hur menar du med vinschen och vågen? Jag hade gissat på att en vinsch drar tills den överhettar men jag kanske har fel? Frisvänger den kanske vid ett visst mot-moment?
StefanSteffansson
johaniskogen
#26 » 10:46:47, 13-03-2024
Blir ju en simpel lösning, där man själv får justera genom att spänna wiren, o vågen är för att läsa av hur mkt belastningen du ger borren.. finns säkert dyrare lösning där med komplicerade givare som kan samspela med vågceller
johaniskogen
toker
#27 » 11:06:43, 13-03-2024
Om det går att få dit en fjäder mellan så behöver ju inte vinschen köras hela tiden utan kanske när borren sjunkit 1 dm eller nått i den stilen.
toker
Toost
#28 » 11:33:34, 13-03-2024
Har du tryckluft ?
Tryckluftmotorer tål att bromsas till stopp utan skador och är billiga jämfört med hydraulik.
En tryckluftsmotor på kuggstång kan driva släden i bägge riktningarna, och med tryckreglering ge en lämplig kraft.
Annars kan man sätta samma motor drivande en vajerloop som drar släden i bägge riktningarna.
Toost
#29 » 13:44:22, 13-03-2024
bonnen513 skrev:Det med mottrycket var bara en minnesanteckning för mig och även för andra att det inte är lämpligt att strypa returen för att få lämpligt tryck på det nedåtgående trycket
Hej hej!
Men blir det inte en väääldigt hög borrigg om man ska ha 2m+ hydraulcylinder på toppen av själva riggen för att pressa nedåt? Jag kanske missat något vitalt? ;-)
StefanSteffansson
uppland2
#30 » 14:45:18, 13-03-2024
StefanSteffansson skrev:Hej hej!
Varför 'måste' du ha hydraulcylindern på toppen? Riggen borde väl bli drygt två meter om du sätter den vid sidan om.
uppland2
Återgå till [Allmänt] Motorer
