HJÄLP! Volvo fm 2013 varnar för effektreducering
9 inlägg • Sida 1 av 1
Volvo fm (trådstartaren)
#1 » 22:36:16, 19-03-2024
Har en Volvo fm 2013 som stått stilla i några månader över vintern. Nu när den startas igen varnar den för effektreducering och ett envist tjutande varnings ljud.
Den visar en bild på en vit tank med trianglar i botten på tanken, med texten effektreducering, stanna säkert och ett varnings ljud. Vad betyder detta? Vad kan jag göra? Har försökt googla på effektreducering, varnings symboler osv men inga svar, kanske kan någon här hjälpa mig?
Som sagt, inget fel på lastbilen innan den fick stå stilla med elen av i ca 3-4 månader utomhus. Den har blivit segare att köra, dvs tar längre tid på sig att komma upp i fart men går. har endast gått 32000 mil.
Volvo fm
Maskin: Volvo fm 2013
#2 » 22:39:29, 19-03-2024
Vad står i bilens instruktionsbok?
#3 » 22:53:52, 19-03-2024
Skäms lite men har faktiskt inte tittat i den då jag tänkte det skulle gå att googla..
Volvo fm
konso1985
#4 » 21:07:37, 21-03-2024
Sjekk kjølevæskenivå, bruker å varsle slik om det er tomt i tanken.
konso1985
Maskin: Volvo BM T650 og Volvo lastvagnar
JOADAT
#5 » 21:54:26, 21-03-2024
AdBlue?
Volvo bm616
Scania L66
Ferguson FE35
JOADAT
Maskin: Volvo GM616
Joe
#6 » 21:59:47, 21-03-2024
Joe
#7 » 18:03:01, 23-03-2024
Tack så mycket alla, det var kylarvätskan, den var nästan tom så blev till å fylla på, lustiga är att jag bytte pumpen mm på Volvo i juni… så de borde ha fullt på med tillräckligt eller sett om det var läckage… därför tänkte jag inte på den från första början ens..
Volvo fm
Robert T
#8 » 02:05:11, 24-03-2024
Kollar man inte alla vätskor innan man startar en lastbil, eller maskin för den delen?
Robert T
osla
#9 » 14:21:40, 24-03-2024
Har den stått ute oanvänd över vintern är det ingen omöjlighet att det har läkt lite varstans i kopplingar då det varit kallt
osla
Maskin: cat 910
mf590
Återgå till [Allmänt] Motorer
