ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
Rototilt fastnat i tilt
8 inlägg • Sida 1 av 1
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
Erre00 (trådstartaren)
#1 » 16:02:14, 14-07-2020
Noreco RT 1401 rototilt på en Åkerman H10mb har fastnat i tilt längst åt vänster och går inte längre tilta (stavning) tillbaka. Ser att de kommer en kabel i kläm när jag tiltar dessutom är den sprucken och det sticker ut en kardel från kabeln. Finns de någon form av säkring någonstans på maskinen?
Jag tiltade allt vad som gick till vänster sedan slutade tilten fungera. När jag håller in knappen för att byta funktion på pedalerna så snurrar bara skopan ist för att tilta.
Erre00
Maskin: Åkerman H10Mb Årsmodel: ???
Cat 910 Årsmodel: Ska kolla ;)
Avant 218
#2 » 22:03:28, 14-07-2020
Jag känner bara till Engcons gamla system. Där finns mig veterligen inga säkringar efter styrsystemet, bara innan. Mitt tips är att börja mäta om du har kontakt i alla kablar. Därefter kolla om magnetventilerna drar.
Lite mer info om vilka felsökningar du gjort, samt lite bilder, hjälper säkert till att få fler förslag på hur du går vidare.
#3 » 23:51:51, 14-07-2020
Stridis2 skrev:Jag känner bara till Engcons gamla system. Där finns mig veterligen inga säkringar efter styrsystemet, bara innan. Mitt tips är att börja mäta om du har kontakt i alla kablar. Därefter kolla om magnetventilerna drar.
Okej! Jag har tagit bilder men får fixa tapatalk för att lägga upp dom med telefonen. Kan tilläggas att jag har insett att de kan vara problem med magnetventilen men ingen aning hur man felsöker den? Känns som de är fel på signalen eller ventilen om nu ändå skopan roterar. Knappen i hytten "klickar" då så de känns som den brytaren fungerar, signal därifrån måste jag mäta mig till. Har dragit i kablar och kollat så kontakten sitter ordentligt. Han inte så mycke mer idag. Bilder kommer!
Erre00
Avant 218
#4 » 08:40:56, 15-07-2020
Sitter troligen kontakter på alla magnetventiler. Byt plats (efter att du märkt upp dem var de ska sitta) och se om felet flyttar sig. Då vet du vilken sida du har felet, innan eller efter kontakterna.
#5 » 12:52:53, 20-07-2020
Här är kabeln som är skadad och magnetventilen.BildBild
Skickat från min SM-G975F via Tapatalk
Erre00
Avant 218
#6 » 16:31:20, 20-07-2020
Ooops, inte alls samma uppbyggnad som jag tänkte mig, så glöm de felsökningstips jag skrev tidigare.
Gissar jag rätt att du roterar med en pedal, och trycker du på en knapp så tiltar du iställer med samma pedal? Misstänker det är en 6/2-ventil i bild. Två av slangarna på denna ventil går till tiltkolvarna? I så fall, om du byter plats på dessa slangar, flyttar sig felet så du bara kan tilta åt andra hållet?
#7 » 17:07:35, 20-07-2020
Stridis2 skrev:Ooops, inte alls samma uppbyggnad som jag tänkte mig, så glöm de felsökningstips jag skrev tidigare.
Jepp precis som du säger är det. Hade så gärna velat ha så att de är hjul på spakarna som man styr rotor och tilt med. Man hade blivit mycket effektivare då. Men aja de är en gammal maskin de fungerar som de är nu.
Erre00
Avant 218
#8 » 17:11:33, 20-07-2020
Nu fungerar det. Det var ett kabelbrott som var felet. Som sagt alla kablar och slangar klämms då man tiltar åt vänster vilket har lett till att denna kabel gått av. Väldigt dumt gjort och vill dra om slangar och kablar någon smartare väg i framtiden.Bild
Erre00
Avant 218
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
