Dålig funktion på ABS Volvo V70
18 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera bil-teman här
Knut.Karlsson (trådstartaren)
#16 » 20:18:18, 11-09-2010
Jahopp då var detta problem löst. (Det verkar så i alla fall)
När jag höll på att åtgärda min egna otroliga dumhet.
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=19106
Så passade jag på att rengöra triggerkransen ordentligt på vänster fram. (tog vinkelsplipen och den roterande stålborsten)
Och nu verkar det som om det har slutat krångla. Jag har dock inte kört så långt/mycket ännu men det verkar som det fungerade. Min stålborstning vid första lagerbytet var nog det som ställde till det. Jag gjorde nog inte tillräckigt rent.
Topp!
/Knut
Hymas 474 -74 Min första maskin!! Nu är den såld. Ingen maskin längre. :-(
If it works dont f*** with it
If its f****ed blame someone else
If its your fault that its f***ed, say and admit nothing.
Knut.Karlsson
Fredrik_
#17 » 20:28:41, 11-09-2010
Så bra då! :grin:
..men just stålborste nämns tillsammans med ordet "inte" i verkstadshandböckerna :uupps:
Risken är att man rundar hörnorna på 'kuggen' så signalen är oren på annat sätt..
Sågblad eller liknande kan vara lagom terapi, eller så byter man så VET man att det blir bra :cool:
(Men det beror ju på hur man räknar kostnaden arbete/delar också)
Men i det här fallet gick det bra :thumme:
Fredrik_
#18 » 20:34:33, 11-09-2010
Ojdå, Stålborste=inte. Visste jag inte.
Men det var ju inte direkt skarpa kanter på kuggarna innan jag började med stålborsten så det blev nog inte mycket sämre.
Å andra sidan har jag nu haft isär detta så många gånger att jag kan göra det i sömnen. Så om jag måste byta krans så går det fort. Tar nog ett tag innan grejjorna hinner rosta fast så det går nog ganska lätt att få isär nästa gång med. :smile:
/Knut
Knut.Karlsson
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: björken, Gard912 och 13 gäster
