Säkring för halvljus Audi A4
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
Ivar Risslén (trådstartaren)
#1 » 21:07:10, 25-01-2024
Jag har en Audi A4 2,0 TDI PDF B7 Avant av årsmodell 2008. Halvljuset på vänster sida har slocknat för mig så jag bytte till en ny glödlampa men det funkar ändå inte. Det är trångt som vanligt på nyare bilar men jag tror att jag har fått dit den ändå. Då den inte ville lysa så började jag att leta efter en säkring som kanske var trasig men jag hittar ingen säkring som ska vara för strålkastarna. Varken under säkringsluckan eller att det står något i instruktionsboken. Är det någon som vet var Audi har gömt dom eller finns det inga.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#2 » 22:58:08, 25-01-2024
Nu har jag inget nyare elschema än för ca 2004 års modell av Audi A4, generation 8E2. Enligt det ska säkringar nr 20 och 21 vara för halvljuset (höger resp vänster), däremot kan jag inte se att det finns några säkringar för helljus. Dock gäller detta schema för grundutförandet utan halvljusautomatik, så det kan se annorlunda ut på svensksålda exemplar.
#3 » 23:05:09, 25-01-2024
Det är ju det som kan vara besvärligt att det finns flera olika utföranden beroende på marknad och vilken utrustning det är. Jag glömde att skriva att jag har utförandet med halogenljus för både halv och hel.
Det är nog till att mäta upp var enda säkring och se om det är fel på någon för det är ju inte helt säkert att det är rätt angivet på säkringsluckan och i instruktionsboken.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#4 » 01:02:56, 26-01-2024
Ryck ur dom en och en, tills höger sida slocknar. De bör sitta bredvid varandra
Alrik
#5 » 01:23:55, 26-01-2024
För de första så är en 2004 och 2008 olika bilar. B7 har inte samma elsystem som föregångaren
Här finns de att läsa om problemet.
https://www.audiworld.com/forums/a4-b7- ... st25386903
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#6 » 01:51:49, 26-01-2024
Det var intressant att läsa att det är ett vanligt fel. Det är otur för mig att jag inte har någon tillgång till ett varmgarage nu för tiden och jag har blivit så frusen nu för tiden.
Det är bara att lägga sig ute och skruva och se om man kan fixa felet annars så går det att dra en kabel från höger sidan.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#7 » 19:01:49, 25-03-2024
Det här med el är komplicerat, ibland så blir det korsslutning. Den här gången var det i mitt huvud det blev fel. Jag kollade på fel glödlampa och blandade ihop det med helljuset. Efter inköp an en verkstadshandbok över elsystemet från Tyskland så kopplade det inte något bättre utan det var samma fel. Efter noggrann a studier av scheman och bilder var det bara att gå ut och kolla. Men inte blev jag något klokare av det. Nu då det är lite fåare minusgrader så vågade jag slita lite hårdare i kablarna till lyset och lite mer koll i böckerna så slog det mig en sak. Jag hade kollat på fel lampa, det var därför kablarna inte stämde riktigt mot schemat.
Jag får göra som i vissa TV-program och erkänna att jag kan ha fel ibland och får skämmes. Men jag har åtminstone fått anledning att köpa lite mer litteratur och lära mig hur Audi har gjort elen i bilen.
Jag gillar inte att trådar slutar utan att lösningen ges så det är därför jag skriver detta.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Ammatören och 12 gäster
