Startproblem vw Passat 1.8T B5-modell. FIXAT
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
forddaniel (trådstartaren)
#1 » 21:00:31, 01-02-2024
Vår Passat 1.8T B5 har problem och jag tänkte kolla om någon har tips på felsökning.
Den är svårtstartad när den har stått ett längre tag, typ 1 dygn eller mer. Man får nöta startmotorn länge och prova upprepade gången, till slut börjar den gå på varv långt under tomgångsvarv, men så fort man ger gas så dör den. När man hållit på så ett tag så går den till slut någorlunda stabilt på tomgång runt 800rpm, men så for man rör gasen så dör den. Efter någon minuter på tomgång så börjar den svara på gaspådrag och till slut får man den att varva upp och sedan gå ner på en stabil tomgång. Den går nu att köra utan några större problem men jag kan tycka att den känns svag och lite ovillig.
Jag får felkoder av flera slag, men tänker att det beror på att man nöter ner batteriet och det är därför den uppfattar att det finns givarfel. En felindikering som stadigt har återkommit är Engine coolant temp sensor. I övrigt är den nya varje gång. Dessa har jag återställt och när jag ikväll provade och till slut fick den att gå så genererades inga felkoder.
Jag har efter att den stått ett dygn lossat bränslematningen till commonrail och det fanns tryck kvar i ledningen och jag vred om tändningsnyckeln så gav den duktigt med bensin.
Finns det någon som har erfarenheter som kan tips om fortsatt felsökning.
Senare tillagda rader.>
Efter byte av kylvattentempgivaren baktill på toppen så går nu bilen som den ska. Tack till att er som bidragit.
forddaniel
Maskin: med flera
krokodilen
#2 » 21:13:57, 01-02-2024
Byt tempsensor är en inte allt för kvalificerad gissning. Om den är skum och visar för ECU:n att motorn är varm så blir det som att försöka starta en gammal förgasarbil utan choke, låter ju lite som i ditt fall.
/C
krokodilen
BM425
#3 » 21:15:54, 01-02-2024
Vad är det för årsmodell?
Har varit med om att en del äldre Passat styrs tändningen av givare som tar signal från kamaxeln.
Om kamremmen inte byts/ är slak så störs den signalen. Signalen varierar för mycket för att datorn ECM ska kunna fungera riktigt.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#4 » 21:22:16, 01-02-2024
Byt tempgivaren som den klagar på först.
Sen bränslefilter om det inte är nyss bytt.
osla
#5 » 21:49:55, 01-02-2024
Känns ju som den hoppar över kallstarten. Alltså som att hoppa över choke, byt givare först och främst
osla
Maskin: cat 910
mf590
#6 » 21:59:19, 01-02-2024
Tack ni som svarat. Det känns ju rimligt att kolla kylvattentempgivaren. Det är också den givare som larmat mest återkommande. Jag ska mäta upp den i helgen.
Bränslefiltret är bytt. Kanske någon kan svara på om bränslefiltret är monterat i återcirkulationskretsen. Det kan ju inte med enkla slanganslutningar sitta på trycksidan där det är typ 3kg tryck. För visst sitter pumpen i tanken?
forddaniel
Maskin: med flera
#7 » 22:33:55, 01-02-2024
Inget att mäta, byt. Köp kvalitetsgivare med om du inte gillar felsöka.
#8 » 00:00:45, 02-02-2024
Om du misstänker motortempgivaren, läs av motortemperaturen via OBD och kolla om det värdet stämmer med verkligheten.
Bränslefiltret sitter praktiskt taget alltid på trycksidan på bensinare med insprutning, enda undantagen jag kan komma på är de allra äldsta VW med D-jetronic omkring år 1970 samt Arctic Cat snöskotrar från tidigt 90-tal. VW hade filtret på sugsidan om pumpen, Arctic Cat hade inget filter alls utan nöjde sig med sugsilen i tanken. Nackdelen med detta är att ev skräp som lossnar ur pumpen inte kan fångas upp av filtret utan fastnar i spridare eller tryckregulator istället.
På vanliga elektroniska insprutningssystem med 2,5-3 bar bränsletryck är det inga problem med slangnipplar och slangklämmor, men på K-jetronic där trycket är uppåt 6 bar brukar inte biltillverkarna våga använda sånt utan där är det pressade anslutningar.
#9 » 08:23:20, 02-02-2024
Vet inte om min OBD-läsare klarar att läsa temperaturen. Har inte sett till någon sådan funktion, det är en OBD-eleven. Ska kolla det.
forddaniel
Maskin: med flera
Återgå till Bil
