BMW e90 320D -08 gasar av sig självt
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
fretchi (trådstartaren)
#1 » 22:37:06, 08-02-2024
Sambon tog bilen till jobbet idag. När hon började närma sig människobyn så började den varva upp så fort hon frikopplade. Inte alltid, men ibland. Men den varvade högre och högre så till sist kunde hon inte köra. Den gick ändå att stänga av på start/stoppknappen, men varvade långsamt ner. Hon provade inte mer då utan tog bärgare till verkstad. Hon tyckte även att det luktade bränt.
Någon som varit med om liknande symptom?
Motoroljan byttes i söndags och torde vara på rätt nivå. Har dock inte kollat sedan bytet. Skulle den gå på motoroljan borde den väl inte gå att stänga av normalt?
Har inte fått ut några felkoder ännu. Men tips och erfarenheter emottages med varm hand.
fretchi
d557017
#2 » 12:17:05, 09-02-2024
Den har säkert ett spjällhus som stängs när man trycker på stoppknappen, så att den gick på olja är inte uteslutet, rök den mycket i samband med felet?
d557017
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
Trigon
#3 » 15:19:38, 09-02-2024
Det låter som att jag kanske hade nåt liknande fel på en av mina Renault för ett par år sen? :klia:
https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=112&t=317700
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
Trigon
#4 » 15:26:15, 09-02-2024
Jag kan tillägga att Renaulten i min tråd fortfarande funkar som den ska även om den sen nån månad bara fungerar som resevbil numera.
Trigon
kimmen
#5 » 15:53:02, 09-02-2024
Kanske bara är skit i nederkant på gaspedalen som gör att den inte returnerar, eller golvmattan som kommit i kläm
kimmen
#6 » 16:31:32, 09-02-2024
d557017 skrev:Den har säkert ett spjällhus som stängs när man trycker på stoppknappen, så att den gick på olja är inte uteslutet, rök den mycket i samband med felet?
Ja det är sant. Spjällhus har den. Hon visste inte om den rök, men kände den luktade bränt. Men skulle den få på oljan borde det ha märkts kan jag tycka.
fretchi
#7 » 19:35:27, 09-02-2024
Luktade bränt och fel på gasen. Kan det vara något elfel med gaspedalen för jag antar att den har elgas som många nyare bilar. Kolla felkoder om det finns något där.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Nickel, Patrik C F Eriksson och 3 gäster
