Peugeot 308sw 09:a ABS problem
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
P806 (trådstartaren)
#1 » 16:43:15, 19-02-2024
Fel med kod C1325.
Koden pekar på signalfel vänster bakre givare.
Läste att det kan vara kabelbrott, fel på " bromscylindergivare" vad det nu är. Eller något mer.
Enklast är väl att tänka fel på givare?
Föraren ( sonen) sa att felet uppstod när han körde på en väg med stora ojämnheter.
Åke Karlsson
P806
Maskin: Fordson major, Hymas 474 ,IH 674
#2 » 17:26:22, 19-02-2024
Jag gissar att det är ABS-givare det gäller?
Om det ser likadant ut som på Peugeot 307, så är det vanligt att det rostar under givarnas fästöra (av plast), så det böjer sig, givaren pekar snett och spetsen hamnar för långt från magnetskivan.
Oftast brukar givaren tappa formen så det är lönlöst att försöka böja tillbaks fästörat, antingen spricker det eller också kommer felet tillbaks efter någon månad. Men givarna är billiga om man köper på lämpligt ställe. Man måste dock vara noga med att skrapa/slipa/stålborsta all rost där givaren ligger an mot hjulspindeln så inget hindrar den från att komma i rätt läge. Och rostskydda med något lämpligt så att det inte byggs upp rostkakor därunder igen.
De gånger jag har fått ABS-givarfel på min 307:a, har felet uppkommit när det har varit rejält kallt, under -20.
#3 » 22:17:43, 19-02-2024
Ska kolla detta, det hände i Sälen och tror det var kallt också.
P806
#4 » 22:28:07, 07-03-2024
Löste sig efter byte av både givare och sensorring.
Rostrelaterat problem som Torbjörn hade koll på, tack.
P806
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: gixxsu, meken49, ster90 och 11 gäster
