Luft i bromssystemet
20 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera bil-teman här
nimbus (trådstartaren)
#1 » 17:24:31, 03-03-2024
Hej,
Jag håller på att lufta bromsarna på en nyligen köpt gammal Fiat. Bromsarna har inte fungerat i min ägo. Nya bromscylindrar bak och nya koppar rör. Luften vill inte försvinna i ledningarna framåt hurlänge jag än luftar.
Det är som att den drar in luft via huvudcylinder.
Kan luft läcka in i en port trots att ingen vätska läcker ut? Eller läcker det in luft i kolv änden?
Pedalen känns svampig men går inte i botten så visst tryck finns
Inget vätske läck nånstans allt är torrt.
nimbus
bert
#2 » 18:18:42, 03-03-2024
Har du provat och trycka bromsvätska baklänges?
bert
#3 » 18:42:45, 03-03-2024
Ja har provat trycka baklänges men det behövs en manuell luftning efteråt
nimbus
#4 » 22:45:49, 03-03-2024
En del bromshuvudcylindrar, i synnerhet sådana som är avsedda att sitta ihop med ett vakuumservo, har dubbla packningar längst ut (närmast tryckstången från pedal/servo) och ett mycket litet lufthål borrat ut till det fria mellan de packningarna. Oftast mynnar hålet på undersidan av cylindern ungefär vid flänsen mot bromsservot. Hålet är bara kanske 0,5 mm i diameter så det syns inte om man inte verkligen letar efter det, och det blir lätt igensatt av rost eller smuts. För att inte tala om att det kan råka bli övermålat om någon har renoverat och snyggat upp cylindern. Det där hålet måste vara öppet för att cylindern ska fungera som den ska. En av de saker som kan hända om det är stopp i hålet är, att vakuumet i servot suger ut bromsvätska ur cylindern.
Gamla Fiat har ofta långa tygomspunna gummislangar mellan bromshuvudcylindern och behållaren. Om de är dåliga, är det inte omöjligt att det kan sugas in luft den vägen, i synnerhet om någon tätning i huvudcylindern dessutom är halvdålig vilket brukar synas på att vätskan rörs om i bromsvätskebehållaren när man pumpar med pedalen.
Om de där slangarna måste bytas, så se till att få tag i slangar som tål bromsvätska. Alltså inte vanliga olje- eller bensinbeständiga slangar av nitrilgummi utan snarare naturgummi, EPDM eller liknande.
BM425
#5 » 22:56:16, 03-03-2024
Vad menar du med "gammal Fiat"?
En klenod eller nygammal -90-talare?
Fiat hade en del goa bilar på 1950-1970 tal.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#6 » 15:43:19, 04-03-2024
Fiat 127, hade en sån när jag precis tagit körkort.
nimbus
Ammatören
#7 » 18:02:59, 04-03-2024
om det inte kommer luftbubblor ur nipplarna mera så då finns inte luft mera i systemet, 127;an har en sån enkel automatjustering på bromsbackkarna som kan gå sönder, då känns det som luft. Gör så att du kniper åt en bromsslang i taget tills du märkär att predalen blir hård då vet du var du skall leta.
Ammatören
Maskin: Åkerman H10b
#8 » 22:45:30, 04-03-2024
Tack för tipset men det slutar inte komma bubblor när man luftar med pedalen
nimbus
#9 » 08:14:49, 05-03-2024
Hur ser skicket ut, kommer du åt att plocka bort huvudbromscylinder?
om du tillsätter lätt övertryck på burke med vätska och returnerar pedalen långsamt?
Använd hellre ett däck som trycksättar än ett nervöst avtryckarfinger på däckpåfyllaren..
Antagligen drar pedalfjädrarna starkt och manchettätningarna orkar inte hålla emot åt fel ledd, kan vara skräp på cylinderväggarna eller så är det dags att byta tätningar.
Antagligen en ¾" anges ibland 19mm och 19,05mm så ny eftermarknad eller en sats med fyra manchetter och två till sugledningarna.
Ebay,eller mekonomen, kanske en lokal firma som meckar bromsar? Prislapp på satsen varierar säkert mellan 100 till 500:- beroende på intresse noname huvudbromscylinder borde inte kosta under 500:-
Ammatören
#10 » 09:32:30, 05-03-2024
Skulle vilja påstå att om luftbubblor kommer hela iden så ta bort huvudcylindern och kolla den,finns inte många andra ställen luft kan komma in i systemet
Ammatören
Murre o2
#11 » 09:39:31, 05-03-2024
Ett problem med att lufta broms systemet genom att trampa på bromspedalen i botten är att normalt så går det inte att trampa ned den så långt, därför byggs det upp avlagringar i den delen och när man sedan trampar så tätningarna möter avlagringarna så slits kolvens tätningar och det går inte att få ordning på det hela utan att demontera huvudcylindern, byta ut den eller hona och byta alla tätningar. Så inget ovanligt problem.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#12 » 11:06:59, 05-03-2024
Ja, och när man pumpar hela sträckan vid luftning vilket man inte gör vid bromsning så märks veka manchettätningar tydligt.
#13 » 21:13:19, 05-03-2024
Luftat med övertryck i burken har jag inte testat. Kanske är tätningarna slut, kanske mest sannolikt
nimbus
#14 » 23:01:42, 05-03-2024
Säkert sämre än nya..
Det blir undertryck vid manchettätningarna när kolven backas vid luftning, lägger man på ett lätt övertryck 1,5bar så hinner vätskan ner, backar man kolven saktare återfylls cylinder med lägre eller inget undertryck.
Vid normal bromsning returnerar slavcylindrarna trycksatt vätska, så då blir det heller inte nå undertryck, du stressar manchetterna mera nu när du luftar.
meken49
#15 » 23:14:42, 05-03-2024
Michael Meier skrev:Hur ser skicket ut, kommer du åt att plocka bort huvudbromscylinder?
Jag vill varna för att använda däcket som trycksättare. Gjorde det en gång med 2 Bars tryck på en gammal Opel Zafira. Det bara small till, sedan var både jag och motorrummet helt nerkladdat med bromsvätska. Bromsvätskebehållaren var nog lite skör i plasten :smile: . Sänk trycket i däcket till runt 1 Bar så borde det fungera.
meken49
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
