Fläktproblem LT35
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
PatrikB74 (trådstartaren)
#1 » 14:30:09, 02-04-2024
Hejsan,
Jag har en LT35 som jag har problem med kupéfläkten.
Fläkten fungerar endast på läge 1 men dör sedan helt på resterande lägen.
Jag har bytt fläktmotstånd och problemet kvarstår.
När jag mäter spänningen fram till fläktmotorn så finns det 12 volt fram på läge 1 men sedan när jag testar resterande lägen så försvinner spänningen helt.
Någon som varit med om liknande tidigare och kan hjälpa mig?
PatrikB74
Maskin: LT35 -2005
#2 » 15:13:09, 02-04-2024
Har den vridomkopplare för fläkten ? Kolla i så fall att omkopplaren är hel (ohmmät mellan stiften på den), den var ett vanligt fel på sin tid på VW personbilar med samma lösning.
#3 » 15:27:57, 02-04-2024
Hejsan Torbjörn,
Ja den har vridomkopplare så jag skall försöka ge mig på att få bort den bara så jag kommer åt stiften på baksidan och kan mäta upp reglaget.
PatrikB74
Maskin: LT35 -2005
bonnen513
#4 » 16:21:15, 02-04-2024
Det är inte så att det är olika säkringar till steg 1 och övriga?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#5 » 17:41:16, 02-04-2024
Jag har iaf hittat bara en säkring till fläkten och håller nu på jävlas och försöka få bort reglaget så att jag kan komma åt och mäta men det sitter ju så underbart härligt till :(
PatrikB74
Maskin: LT35 -2005
#6 » 12:20:42, 04-04-2024
Hejsan igen Torbjörn,
Ber om ursäkt men har nu lyckats riva bort hela panelen med reglaget så skall försöka mäta upp det nu men har inget elschema till den så vet inte riktigt hur jag nu skall gå tillväga.... kanske du kan guida mig vidare?
Kan man även testa att bygla i kontaktstycket för att se om man får mer fart på fläktmotorn?
Reglaget som sitter på bussen är följande https://www.proxyparts.com/car-parts-st ... id/337204/
PatrikB74
Maskin: LT35 -2005
#7 » 12:23:10, 04-04-2024
Årsmodell och motorkod? Så kanske någon har elschema
#8 » 14:35:46, 04-04-2024
Årsmod: 2005
Motorkod: AUH
Regnr: WSC161
PatrikB74
Maskin: LT35 -2005
#9 » 15:21:34, 04-04-2024
Kan detta hjälpa ?
#10 » 16:13:48, 04-04-2024
Om elschemat stämmer så bör det vara lätt gjort att ohmmäta omkopplaren. Se sida 3, omkopplaren heter E9 och motståndet N24. Avstängt läge bör vara ritat som längst till höger på omkopplaren, max fart på fläkten längst till vänster. Som synes går strömmen via omkopplare och fläktmotstånd i lägena 1-3 , läge 4 slår istället till relät J407 som matar fläkten på maxfart.
#11 » 13:47:33, 07-04-2024
Ja det var reglaget som hade kastat in handduken så nu är problemet löst och jag tackar ödmjukast för all hjälp här :)
PatrikB74
Maskin: LT35 -2005
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Kjällå, PeterA, Stefan1972 och 5 gäster
