Motorn dör efter 10 sek
7 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka om Briggs&Stratton här
överlass (trådstartaren)
#1 » 23:25:06, 12-02-2022
Ja en 13hp vanguard som sitter på en oxen minilunnare.
Startar lätt med dör efter ca 10 sekunder, några gånger har den gått längre ca 30 sek.
Förgasaren är rengjord men jag trodde väl egentligen inte på det, den dör snabbt utan att bluddra och när man startar igen så blir det ofta en eldsflamma i ljuddämparen och det tyder ju med på att den stängt av gnistan och fått bränsle.
Jag misstänker att det är problem med oljenivåvakten, bytte olja innan men det gjorde ingen skillnad.
Problemet är att jag inte hittar var den sitter, det enda jag kan tänka mig nu är att kabeln går in bakom svänghjulet.. det står på en klisterlapp på den att den har nivåvakt för oljan.
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
#2 » 00:30:11, 13-02-2022
Lilla plåtmodulen ovanför svänghjulet hör till oljevakten. Följ kabeln.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#3 » 00:56:06, 13-02-2022
Okej tack.
Den har en kabel till tändspolen, en till tändningslåset och en som går ner bakom svänghjulet.
Eftersom jag brukar kolla oljenivån innan jag startar så klipper jag hellre kabeln än tar av svänghjulet.
Fattar det som att kabeln ska klippas och isoleras från jord
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
dc_lindberg
#4 » 12:07:39, 22-03-2022
Sitter en mojäng i luftburken om jag minns rätt (mellan cylindrarna). ngt elektronisk styrning vill jag minnas det som.
Lurigt - ger exakt de problem du beskriver.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
mimeck
#5 » 17:17:31, 05-05-2024
Hur gick det?
Grannen har också en oxe med samma typ av motor (samma nummer på typskylten).
Vi höll på med den idag. Ställde ventilerna.
Vet du var man hittar reservdelar nu när myreb@ck har upphört.
Nu är det en förgasare som ska inhandlas men det borde inte vara några problem. Är ju en ganska vanlig motor.
Nånn som monterat en billigare kina förgasare och blivit nöjd? Lägg gärna in typ och inköpsställe i så fall. Det lutar åt en orgiginal förgasare annars.
Har sökt på nätet efter verkstadshandboken till motorn. Vet nånn om den går att ladda hem eller måste man köpa den?
mimeck
#6 » 20:19:34, 05-05-2024
Det finns ett antal olika verkstadshandböcker till Briggs i Downloads, kolla där först. När man söker efter nerladdningsbara handböcker, tänk på att Briggs inte har så att säga en handbok per motortyp utan varje handbok behandlar ett antal liknande motorer.
I just detta fall kanske man inte ska söka på den fullständiga typbeteckningen utan något mer generiskt, t ex 240000 eller 245000 .
Har man originalreservdelsnummer (t ex från sprängskisser/reservdelslistor man kan ladda ner från B&S website), så lönar det sig att söka på dem när man jagar reservdelar.
mimeck
#7 » 21:18:17, 05-05-2024
Hittade en engelsk verkstadshandbok som jag lagt in på downloads. Den väntar i skrivande stund på att bli godkänd.
Den är för "Vanguard Single Cylinder OHV Air-Cooled Engines" Det är ju flera olika modelltyper så egentligen borde Jag även lägga in dom i beskrivningen. Det verkar finnas en förteckning på bokens pärmar (en av dom första bilderna).
En kopia från boken på diverse olika motorer. Den här listan är tagen helt ur sitt sammanhang så det kan saknas en del och många ligger dubbelt..
138400, 185400, 235400, 245400
104700, 161400, 260700, 261700
mimeck
Återgå till Briggs&Stratton
