ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerBetongpumpar
Vettig pump till lerslam.
16 inlägg • Sida 1 av 2
Snacka betongpumpar här
Nickebonne (trådstartaren)
#1 » 19:35:11, 27-04-2022
Sågar sten med en container som vattentank. Med tiden blir containern full med sågkax och grävs ur med grävmaskin.
Ganska mycket i containern är flytande o vore fint om man kunde pumpa ur, en dränkbar pump är nog inte så bra, bättre vore en sugande pump där kladdet inte behövde passera själva pumpen.
Någon som har en vettig idé, budget 50”.
Visste ni att var tredje miljöpartist är lika efterbliven som de andra två?
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
bonnen513
#2 » 20:34:25, 27-04-2022
vatten eller luftdriven ejektor
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bangt
#3 » 20:41:59, 27-04-2022
membranpumpar brukar ta de mesta skiten.
bangt
fretchi
#4 » 20:42:16, 27-04-2022
Sånt här använder de inom gruvindustrin. klarar 50 mm "partiklar"
https://www.grindex.com/en-us/products/slurry-pumps/
fretchi
Hymas 89
#5 » 21:27:33, 27-04-2022
Inom vattenskär maskiner såg jag hur man pumpade slammet till en typ av storsäck . Säcken silade rent vattnet.
Kan du göra såhär? I en ställning som står i containern hängs en storsäck, säcken ska släppa igenom vattnet men inte slammet. Så har jag sett man gör med vattenskärmaskin.
Säcken har jag ingen lösning på.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#6 » 08:56:34, 28-04-2022
Hymas 89 skrev:Inom vattenskär maskiner såg jag hur man pumpade slammet till en typ av storsäck . Säcken silade rent vattnet.
Nä, det blir nog svårt då utloppet är utspritt.
Vill helst inte ha för mycket grejer.
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
Skru'are
#7 » 13:08:25, 28-04-2022
I schakter i gator o dyl har i årtionden diafragmapumpar stått och suckat i lervälling... :grin:
Skru'are
Toost
#8 » 14:39:25, 28-04-2022
en sk slangpump går att bygga själv tämligen enkelt om man föredrar det .
bra bild :
https://www.pumpportalen.se/pumphandbok ... tisk-pump/
Toost
braha
#9 » 06:43:09, 29-04-2022
Vid gjutning används ju vibrator. Materialet är tyngre än vattnet och sjunker därför.
Sedan ytvattenpump med lämpligt filter?
braha
#10 » 07:37:48, 29-04-2022
braha skrev:Vid gjutning används ju vibrator. Materialet är tyngre än vattnet och sjunker därför.
Jo det är ju så det funkar, en pump på ytan pumpar vattnet o kyler o binder damm.
Ofta finns dock lager av halvt flytande lera när man gräver sig ner i baljan.
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
#11 » 14:25:00, 29-04-2022
Kan det funka med en avloppspump?
bert
#12 » 15:13:26, 29-04-2022
Skulle inte en sån där cobrapump funka?
bert
stefansmark
#13 » 21:40:56, 29-04-2022
jag skulle prova sänka ned en markduk däri och slänga pumpen uppepå, då slipper inte så mycket slam igenom och du pumpar nästan rent vatten
stefansmark
#14 » 22:05:43, 29-04-2022
Vad går pumpandet ut på? och när ska det ske? före, eller efter urgrävningen, eller istället för?
Alla entreprenaddränkpumpar (tänk Grindex) klarar lervälling, så länge det är tillräckligt mycket fritt vatten med. Jämför med en spånsug, det går inte att sug/blåsa kompakt spån, men i luftemulsion går det fint.
Nästa steg är mekaniska pumpar a'la elefantmödis eller liknande.
Framtiden var bättre förr..
#15 » 07:16:00, 30-04-2022
Turbodiesel skrev:Vad går pumpandet ut på? och när ska det ske? före, eller efter urgrävningen, eller istället för?
Tanken var under grävandet för att slippa skopa slabbet.
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
Återgå till Betongpumpar
