Tänkte försöka ta mig lite tid snart till att bygga en ny vagn att dra grävaren med..
Denna gång blir det en boggievagn så det slipper studsa så förbannat..
Har axlar och hjul samt lite delar till själva boggien så den biten är löst..
Det jag inte har än är resten av materialet.
Har inte riktigt bestämt måtten på vagnen och inte heller om hjulen ska ligga under flaket eller bredvid.
går hjulen bredvid får jag lägre lasthöjd och tyngdpunkt samt större boggierörelse men istället ett smalare flak som inte går att lasta över kanterna.
Men hjulen under blir boggirörelsen mindre, lasthöjden och tyngdpunkten högre, men då kan jag lasta så bredd jag vill om jag behöver köra något annat..
Grävaren som ska få plats är en EC35..
Ideér tankar ?
Nån här har väl maskin i liknande storlek och vet ungefär vad som är lagom storlek för att få plats med allt ?
