Hej! Har precis köpt ett nytt släp och ska montera en enkel lyftkran från verktygsboden (PELA)
Från början tänkte jag satt ett kraftigt vinkeljärn i framkant av lastytan för att kunna fästa både i golvet och i framlämmen, men nu när jag fått hem släpet så ser jag att det kanske hade kunnat gå att montera uppe på sidolämmen om man förstärker upp lite?
Sidolämmarna är 4mm tjocka, och tanken är isåfall att göra en 6mm stålplåt lika stor som bottenplattan på kranen, och bulta rakt igenom där den står på bild (totalt 10mm plåt då) och svetsa på ett par bitar nedåt lämmarna så att jag kan fästa ett par stödben både framåt och på sidan. Frågan är om det håller? Hade varit skönt att slippa ha kranen ivägen på lastytan nämligen
Kranen lyfter 900kg längst in och 450kg längst ut men jag skulle tro att jag kommer lyfta 4-500kg som max (handlar med skrot så det är lite gott och blandat jag kommer lyfta) är det tyngre grejer som ska upp så är det tipp på släpet så jag kan dra upp det där bak istället. Tacksam för tips och råd
Ha det gott!
Mvh Emil
