Har precis köpt ett hus med ett lite större garage.
Garaget är välisolerat dock inte något värmesystem indraget. Föregående ägare har haft fri tillgång till spillolja och kört en hemmabyggd spillolje/varmluftspanna för uppvärmningen. Den är dock såld och finns inte kvar.
Utrymmet är uppdelat i 2, en del på ca 50 kvm och en på ca 100kvm. Bägge delarna har ca 3.8m i takhöjd. I den "lilla" delen är tappvatten indraget och där sitter i dagsläget några vanliga el-radiatorer som frostskydd.
Min första tanke var att sätta in en, eller två, luftvärmepumpar för att ha grundvärme på 8-10 grader och sen köra upp temperaturen några grader till med aerotemp/dieselkanon/vedpanna när man vill nyttja garaget på vintern. Dock så har jag nu möjlighet att köpa en relativt billig Luft/vatten värmepump (inget bling bling utan motsv kina kvalite) med COP på 2 vid -15ºC, så därför började tankegångarna gå mot att bygga ett mer komplett vattensystem med radiatorer/fläktkonvektorer/acc-tank och låta värmepumpen sköta grundvärme och så stödelda med ved när det är kallt eller man vill ha det varmare.
Vilket är smartast? grundvärme med luft/luft och extravärme med dieselkanon/ved eller ett "riktigt" vattenburet system.
Värt att nämnas är ju iofs att jag inte har någon god tillgång på egen ved så den blir oxå en kostnad oavsett.
