7 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera värmekällor, bygge av pannrum/panncentraler, framställning av bränsle, tillvaratagande av energi osv här
- Bevakas av: 0
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 5471
#1 » 10:51:45, 10-07-2019
Går det att beräkna erfordligt
tryck och
flöde för en 30 meters 25 mm pemslang med 15 st 3,5 mm hål så att flödet blir samma i alla hål?
bonnen513
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#2 » 13:15:31, 10-07-2019
Om det går att få samma
flöde vet jag inte men det borde gå att sätta upp en matematisk modell och testa lite.
Tror jag kan få till det.
- Moderator
#3 » 16:45:16, 11-07-2019
Nej det går inte om hålen sitter efter slangens längd, tryckfallet i slangen gör det omöjligt.
Däremot så går det att beräkna hål storleken för varje individuellt hål så att det kan bli samma
flöde ur alla hål.
ac tc
- Maskin: ford 4000
#4 » 17:45:46, 11-07-2019
Du har helt rätt ac tc.
Får se om vi hittar nån formel så man kan räkna ut om tryckfallet blir så stort att spelar nån roll
bonnen513
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#5 » 14:56:54, 12-07-2019
Du har ett rätt högt area förhållande ( 3.4:1 ) mellan
slang och hål så det borde funka
ungefär o som det är.
ac tc
- Maskin: ford 4000
#6 » 15:42:13, 16-04-2024
Undrar just varför jag hade denna fundering?
bonnen513
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#7 » 08:17:28, 20-04-2024
Kom på att det var bevattning i en trädgård hos haschabrascha
bonnen513
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
