Vedspisen ryker in! (och bygge av ersättaren)
81 inlägg • Sida 1 av 6
PerJohansson (trådstartaren)
#1 » 15:22:33, 01-11-2010
Nu börjar jag bli trött på att gå runt i en dimma hela tiden, hade jag velat det hade jag nog hellre dragit i mig starkvaror... :)
Problemet är min husqvarna 3027 köksspis. Den har varit lite tjurig tidigare år med att den är lite svår att tända och ryker in när man har luckan öppen.
I år så håller jag på och renoverar i vardagsrummet och har för tillfället öppet ända ner till marken och bara en glipande innerdörr som skiljer rummen åt. Detta kan nog bidra till att problemet förvärrats i år.
När jag försöker tända (torr ved i små bitar, mest gammal panel) så ryker det in ganska ordentligt så man får sno sig med att lägga in mycket tändpapper, vänta tills det har tagit sig i pappret, stänga luckan och hoppas att det tar sig i veden. När man sen ska lägga in mer ved så ryker det in rejält när man öppnar luckan och även några sekunder efter man stängt den. Det händer även att det stiger små strimmor med rök upp mellan plattorna mitt i eldningen.
När spisen är rejält varm (250-300 grader i ugnen) fungerar det bättre. Det brinner även bättre när spisen är varm, när den är halvvarm så brinner det i mina ögon ganska dåligt, men om man öppnar luckan så tar det sig bättre, men då kommer även all röken in...
Spisen delar skorstenspipa med en kakelugn som står i vardagrummet som jag inte använder under renoveringen. Kakelugnen däremot är det nästan för bra drag i och där har jag nästan problem med att den blir för varm.
Det är bra drag i skorstenen, när jag tänder en bit tidningspapper i sotluckan längst ner på muren så är det nästan så att draget blåser ut elden innan den har tagit sig. Brukar sota skorstenen en gång om året på sensommaren innan eldningssäsongen börjar (sotade för ungefär en månad sen), spisen får jag sota 3-5 gånger om året.
Jag skulle kunna tänka mig att problemet är att eldstaden i spisen är så liten (15*15*35 cm) så den inte får upp nån riktig värme (sotproduktionen tyder även på detta) och detta tillsammans med att röken går vägen runt ugnen innan den går ut gör att rökgaserna hinner svalna för mycket innan de hinner ut i skorstenen.
Är det någon som har någon idé om vad jag kan göra åt detta? Har provat det mesta nu och detta är den enda värmekällan jag har för tillfället, så den måste fungera.
Det enda jag inte kollat är om det drar tjuvluft mellan muren och spisen. Någon som vet om en sån här spis bara är att dra ut från väggen eller sitter den fast på något sätt?
/Per
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
63an
#2 » 15:42:50, 01-11-2010
Känns som att du har eldat med vedspis förr,eller? Har du rensat bort aska från underdelen av ugnen å ut mot skorstensanslutningen? Kan du se nåt från sotluckan i skorsten till spisanslutningen? Kan finnas aska som lagt sej i den regionen. värst om det är beläggning i skorstenen på första metrarna, svart hård beläggning, den är svår att få bort å täpper till hålet med tiden, mardrömssituation!
63an
outback
#3 » 16:22:38, 01-11-2010
Hur är lösningen gjord för ugnen och spisen då dom delar samma pipa?
Finns det spjäll på respektive som man kan stänga helt beroende på vilken man ska elda i?
Att det är öppet ner till mark tycker jag bara borde förbättra draget i skorstenen rent spontant.
outback
Maskin: Nuffield 4DM halvband dragandes ABS Universal
IH 475
Fiat 580 DT
63an
#4 » 16:59:04, 01-11-2010
Aj missade följdfråga, den kan man rycka ut normalt, men en annan sak, du har väl inte anslutning med plåtrör uppepå oxå? Outback kom med en tankeställare om olika drag, det fanns ju extra möjlighet där! Kast in en bild på arrangemanget, enklare så!
63an
#5 » 17:16:13, 01-11-2010
Sotade hela spisen ren från eldstad till skorstensstos i samma veva som jag sotade skorstenen, kollade idag i spisen och det är lite sot under ugnen, men inte farligt, och symptomen har inte förvärrats sen jag sotade.
Har inga bilder nu, står på jobbet och skriver, men piporna från ugnen och spisen går ihop före ett gemensamt spjäll, plus att spisen har ett eget spjäll inbyggt i sig. Ugnen är dock stängd med alla luckor så det borde inte dra igenom en massa luft där.
Inget plåtrör uppåt på den här modellen, jag har en bild på spisen i vedhanteringstråden ifall nån vill se modellen. Får prova och dra ut den imorgon och kolla hur det ser ut.
Det är ett insatsrör monterat i skorstenens sista bit, gjort året innan jag flyttade in, så jag kan inte svara på om detta har bidragit till problemen, men det tvivlar jag på, då det är såpass bra dra i kakelugnen.
PerJohansson
SL55
63an
#6 » 17:50:41, 01-11-2010
Börjar tro på död fågel i pipan, kaja kanske, jag skulle satsa på ett motordrivet rensband, en helg då, köra på nerifrån så märks det snart var problemet sitter! Själv hade jag sån där tjäraktig beläggning i sommarstugan, till slut var de nästan stopp å den där skiten blir glashårt när skorsten kallnar, men fräck som fan så la lag i älgstudsaren 6 pliggar skickade iväg frugan å handla, sen fritt fram upp på kransen å matade på magasinet ner i skorstenspipan. Nästan 4 fulla bärkassar fulla med den där tjäran, svartglittrade som huggen mastic/asfalt, sen blev de drag som aldrig förr! Innan hade jag provat stöta uppifrån med järnspett med rep osv. men 8x57is gjorde susen!
63an
#7 » 18:58:42, 01-11-2010
Alltså, jag kommer ju igenom med skorstensviskan hela vägen, och den minsta förträngningen är i utloppet från spisen, så tätt är det inte nånstans. Sotaren var här för drygt ett år sen med kamera i skorsten och kollade och sa att allt såg bra och rymligt ut, och på den tiden tycker jag inte att det ska ha hunnit tätna igen.
PerJohansson
SL55
Anteman74
#8 » 19:10:09, 01-11-2010
Har en likadan här hemma. Har lärt mej elda just denna= ingen garanti på just din men kan vara värt att prova. Har du ett vred uppå så ska den stå på Ö. Stäng spjället mellan eldstad och Husqvarna 3027-instansningen eller spak på front ovan varmvattenkran. Öppna nedre lucka å låt stå öppen. Tänd eld å låt det ta sej. Efter ett tag stäng nedre lucka å öppna spjället med spak ovan varmvattenkranen...Så får då jag eld på våran. I början lite dåligt genomdrag men det ger sej efter ett tag. Kan som sagt vara värt ett försök....Lycka till iaf. :bira:
Anteman74
Maskin: CAT, Hitachi, Volvo, Komatsu, Terex/O&K
BM425
#9 » 19:13:12, 01-11-2010
63:an och Åsa-Nisse spelar i samma liga när det gäller jaktvapen :grin: :mrgreen:
Jag har en Husqvarna 1926 som också är lite tjurig att tända o få drag i. minsta lilla blåst ute så kan det bli som ett lock över skorstenen. Har en riktig huva över men det hjälper inte.
Det som hjälper är en varmluftpistol i sotluckan som blåser mot skorstenshålet. Det blir injektorverkan och det ryker inte in under tiden jag tänder.
Värt att testa!
Anders
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
63an
#10 » 20:01:31, 01-11-2010
Nu var det så att nån sotare hade inte hittat upp till den stugan som låg på pastoratets mark, ingen sotare kontaktade mej heller, sån tur att jag slapp riva å mura nytt, javisstja el har inte dragits dit ännu! Antar att alla tjuvdrag i spisen gjorde att lövträdsveden surbeckade sej i pipan, fick tag på en hyfsad spis längre fram å nu är allt ett minne bara! Egentligen kul för allt jag gjorde skulle säkert inte passerat byggn.nämden o myndiheter.
63an
Andersson Pontus
#11 » 20:34:11, 01-11-2010
Jag fick lära mig ett knep för ett tag sedan när en vän hade problem med drag i skorsten.
Det var en kamin installerare som gav tipset som löste hans problem iaf.
Han sa att det kunde bli bli en kallplugg i skorsten, när röret är för kallt blir det inget drag.
Tänd på en hel sida av en dagstidningen och tryck upp i röret så det blir en puff, kan behövas göras fler gånger!
kan ju kanske vara värt att prova, det tar ju inte många sekunder att testa iaf..
Andersson Pontus
Maskin: Volvo Ew140C - Slynan.
johan.eriksson
#12 » 20:40:41, 01-11-2010
BM425 skrev:63:an och Åsa-Nisse spelar i samma liga när det gäller jaktvapen :grin: :mrgreen:
Anders
Är du säker på att det inte är samma person? :mrgreen:
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
Kristian Smith
#13 » 21:08:39, 01-11-2010
I det här fallet så är inte problemet i skorstenen, eftersom tricket med att elda i sotluckan har testats, och fungerar bra. Otätt i anslutningen till skorstenen kan ge liknande problem, och bör undersökas.
Vissa typer av köksspisar får man aldrig riktigt bra drag i, och just 3027:an är en sådan. Den skall inte eldas med öppen lucka, för då smyger en del av rökgaserna ut, även vid bra förbränning.
Kristian Smith
Robban_C
#14 » 21:11:22, 01-11-2010
Andersson Pontus skrev:... Tänd på en hel sida av en dagstidningen och tryck upp i röret så det blir en puff, ...
Det fick mina föräldrar ibland göra medan dom hade öppen spis.
Idag har dom nån insats som inte verkar behöva det.
Det där med hagebrakare i skorstenspipan verkar ju minst sagt osäkert men 63 har ju förr visat prov på stort skämtly/nne. :grin:
En polare provade att hälla ner T-sprit i pipan och tända på för att rensa tjära. Gör inte det! Det höll på att bli en jobbig dag för honom!
Har en polare som är sotare, han sa att riktigt tjock tjära kan tas bort genom att kasta in zink (ex vis en näve galvad spik) när man har riktigt het glödbädd i kaminen. Jag har aldrig provat så jag vet inte om det fungerar.
Själv brukar jag emellanåt få sota den horisontella delen av rökröret, dvs sista biten som går in i skorstensstocken. Det brukar visa sig genom att jag dels får dåligt drag i kaminen (har oerhört bra drag annars), dels att det blir svårtänt och gärna vill ryka in under upptändning. Efter sotning av horisontella röret så blir det bra igen.
Sotningen är för övrigt nåt som går hårt åt dammsugarpåsen! Ny påse blir igensatt omedelbart! Tvärstopp helt enkelt, trots att påsen är långt ifrån full.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
63an
#15 » 22:05:29, 01-11-2010
Kanske man får se bild på spisen imorron, har aldrig veterligen sett en spis med 4-siffrigt typ/storleksnr. Alla modeller har sina egenheter, bättre eller sämre!
63an
