Vedspisen ryker in! (och bygge av ersättaren)
81 inlägg • Sida 6 av 6
rallejohansson
#76 » 08:28:31, 09-11-2011
Hur öppnas spjället automatiskt ?
rallejohansson
PerJohansson (trådstartaren)
#77 » 16:35:53, 09-11-2011
rallejohansson skrev:Hur öppnas spjället automatiskt ?
Det är alltid öppet. Grattis på födelsedagen! :)
Martin1 skrev:Vissa pelletsbrännare tänds med glödstift, så det borde fungera. Men de har ju också en fläkt som blåser luft på pelletsen. Fläkten kan nog göra en stor skillnad om det ska ta sig eller inte
Kan tänka mig att det även är för att få längre livslängd på glödstiftet, om det är på kortare stund så håller det längre, men med tanke på att de kostar 100:- på biltema kanske det kan kvitta om det håller sämre.
Annars går det ju att bygga en lite fläkt till tändningen också.
Robban_C skrev:Sågspån brinner rätt dåligt. Pellets borde vara bättre.
Ja, sågspån var mest ett exempel, kutterspån borde funka bättre och än bättre kanske pellets är. En skvätt tändvätska på dom som får gotta till sig tills det är dags att tända kanske hjälper det med.
Hur mycket ström drar ett glödstift ungefär? Och var får man tag på kablar som tål mycket värme?
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
Torpöbo
#78 » 18:32:04, 09-11-2011
på flispannan hemma sitter det en tändare motsvarande denna http://www.looftlighter.se/
Torpöbo
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Äger: Tamrock Commando Classic - 1991
Pilot på:
Grävmaskin, komatsu 228
dumper, Volvo A25C
#79 » 19:55:22, 09-11-2011
Var inne på grilltändare, men det faller på att handtagen inte tål så mycket värme, och den här skulle ju sitta mer eller mindre fast monterad, och med tanke på att teven som stog en meter från kaminen smälte i ytterhöljet så kanske inte plast är att rekommendera så nära... :)
PerJohansson
SL55
Idolf
#80 » 13:12:41, 16-02-2012
Hitttade detta när jag snurra runt på Youtube
Angående sågspån
http://www.youtube.com/watch?v=Qj7X9X8LTe0
http://www.youtube.com/watch?v=fIlOamR9wAg
:off_topic:
Hittade även denna tycker specielt om reklam "gubben"
http://www.youtube.com/watch?v=G1ovxU0i ... re=related
Annars brukar vi ta motorsågen och såga ett kryss en bit ner på en björkstock låt torka.
Perfekt när vi rastar på jakten, en bullens pilsnerkorvburk på toppen i några minuter så är det klart.
Likt denna
http://www.youtube.com/watch?v=lz2zGQ-o ... re=related
Idolf
#81 » 11:32:03, 26-07-2012
Nu har det gått ett par säsonger utan problem, men där det blir som varmast, i plåten som sitter i bakkant för att ge rökgaserna en extra tur runt i kaninen har det blivit lite slitet. Värmen ger väl viss skalning av materialet samtidigt som ytan upp/avkolas under eldningen.
Den funkar några säsonger till, men när det är dags för byte får det bli någon bättre lämpad materialkvalitet, men vad? Något varmhållfast är ju givet, men hur rejält ska man satsa på?
Ytterplåten kan bli mörkt körsbärsröd, runt 7-800 grader varm på sidorna och runt rökröret. Gissningen är då att det blir runt 1000-1100 grader där plåten sitter.
Cortén kanske kan funka? Eller ska det vara nån rostfri variant?
PerJohansson
SL55
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 2 gäster
