Vedpanna för metersved, minst?
89 inlägg • Sida 1 av 6
ja-bond77 (trådstartaren)
#1 » 21:49:43, 01-01-2023
Funderar lite löst kring renovering av panncentralen i nåt skede. Trångt kyffe har jag med en ca 40 år gammal, par gånger svetsad, 30kW Veto, underförbränning och vertikalt 180 cm vedmagasin med stående vedträn, laddning från mellantaket. I praktiken mellan 80-130 eller vad nu ögonmåttet för dagen säger när man rastar motorsågen. 3000 l acktank.
Så... egentligen tror jag ju inte det finns något på marknaden för vedeldning som är bättre, rationellare, lika oömnt, mm mm... En nackdel har systemet dock då man jobbar i nivåer. Att klättra upp några trappsteg för varje famn med ved man ska hinka dit...
Skulle vilja ha något som funkar i ett plan. Panna körs in å ut med truck vid reparationer, manuell fyllning av pannan bara med att öppna stora branddörrar, ta ur vedkassetten, svänga 180, hiva veden åt pannans håll så att den mer eller mindre ligger som den ska för förbränning. Pannrummet förstås helt i sten, liksom nu(men större). Även vedförrådet i sten. Så att båda utrymmena är säkrade brandceller från resten av uthuset. Nå det är rätt löst allt ännu., helst skulle jag ju samtidigt ha en panna till monterad bredvid, för flis. Skulle önska lite mer "redundancy" nämligen... Nåväl flisen blir skede två, kräver mer byggnation innan det är i hamn så först blir nog en ersättare till vedpannan.
Så det jag egentligen funderar främst på är om det finns nån panna på marknaden jag missat? Alltså kravet är:
- Vedlängd över 1 meter, gärna 1,3m, 30-80kW.
Edit:
Kompletterande krav:
- Vedkammaren ska ha en stående lucka som frilägger hela utrymmet för snabb, halvmaskinell ifyllning
/Edit
Veda 70M:
70 kW-116 cm
https://www.veda.fi/tuotteet/veda-lammi ... /veda-70m/
Några andra pannor(som ej öppnar upp vedkammaren helt men kan ju va intressant för nån):
NMT HVG TT 75-L:
75 kW-125 cm
https://nmt-systeme.com/heizkessel/sche ... essel-1-m/
Viessmann Vitoligno 250-S:
85 kW- 108 cm
https://www.viessmann.de/de/produkte/fe ... 250-s.html
Lopper Drummer 250 Palettenkessel(Lite osäker om denna finns i produktion då sajten är gammal och "min" pannmodell inte ens är uppräknad) Om 250 betyder kW så är den förstås för stor men verkar finnas flera, mindre, modeller med brett eldningsutrymme...
https://www.youtube.com/watch?v=xOSfc6mNmNc
https://www.schoenfelder-gmbh.de/referenzen/
http://www.lopper-rlp.de/index.php?nav=24
Strebel Turbotec TT 75L
75 kW - 130 cm
https://www.strebel.at/preislisten-pros ... rebel.html
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
dea
#2 » 22:26:16, 01-01-2023
Jag röstar för att bara sätta flispanna, då får du mer tid för att visa oss på maskinisten alla dina andra projekt :vissla:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
palle1
#3 » 23:03:12, 01-01-2023
Kan bara hålla med, varför ha 2 system?
Skickat från min SM-G525F via Tapatalk
palle1
Alrik
#4 » 23:19:42, 01-01-2023
Går i samma tankar som dig. Men en tvåstegsplan där steg två innebär en flispanna ska in.
Min budgetering är 50% hus, skorsten, kulvert, tankar och begagnad panna. Resterande 50% är flispanna och förråd.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#5 » 23:25:29, 01-01-2023
Det är ett j¤vla plockande för att fylla en ömtålig pannskrälle med stenar, luftintag, vedlängd.
Optimala pannan är rund med rund lucka i gaveln = billig konstruktion.
Överförbränning = slipper en massa skit i botten som kostar pengar, lätt att ta ut resterna med halvrund skopa.
Konvektionstuber över pannan för enklare rengöring och utbyte, gärna med halvautomatisk sotning, redig sotficka under konvektionstuberna på båda sidor med bottentömning.
Vattenmantel = plåten håller lite bättre.
Rälsgående plåtklädd korg med ved = man kan lasta flera korgarna mera automatiskt och preparera med tändmaterial högst upp med en vedklabbe över.
En presskolv som håller kvar veden inuti pannan och dra ut plåtkorgen, klart.
minns någon värdelös fastgödselspridare med den konstruktionen (istället för bottenmatta) men tvärtom då, pressplattan fast och "flaket" drar man ur pannan.
Vedförrådet till småpannorna kan man bära på nån bob eller frontlastare och presskolven kan då trycka hela ekipaget ur pannan så slipper man rälssystemet.
Ja, optimala är helt klar minst en panna till, då får man säkerhet.
Jonas Ryrfeldt
#6 » 01:55:58, 02-01-2023
Den här tråden har jag väntat på..... :mrgreen:
Om någon mer än jag själv skulle vara tokig nog att tillverka en egen panna så borde det Ja-Bond....... Heja, heja. :thummar:
Min nuvarande panna är en Famus, väldigt lik Passat pannorna som är betydligt vanligare i Sverige. Tror den är angiven till 45kw men det säger ju inte så mycket då det beror otroligt mycket på vad/hur man eldar. Ideal längden på veden är 105cm (max mått i vedklyven.... :mrgreen: ) men tror att djupet är 120cm. 105 får iaf plats fint. 3 kubik ackumulatortank. Värmer bostadshuset, sådär 130m2, och verkstad med lite biytor, inklusive pannrummet, knappt 180m2. Pannan är 40 år.......
Inom en inte allt för avlägsen kommer verkstadsytan öka med först 130m2, senare 310......
Har med andra ord samma funderingar...... :klia: Men har inte hittat något som faller mig i smaken, framförallt inte priset.... Det är ju för faan bara plåt och svetsa kan jag ju...... :mrgreen: Alltså, bygg en egen :thummar: Så då är ju frågan, vem blir först, Ja eller jag..... :mrgreen:
Var i ett antal år hovmekaniker på en halmpanna som såg ut som ungefär som min panna, fast större, 2 meter i diameter. Största skillnaden var tubpaketet rökgaserna gick igenom. I min vedpanna går det ju rätt ut i skorsten..... :ohnej: Diametern på nuvarande är jag rätt nöjd med, kanske något större. Djupet däremot ska vara större. Då när pannan tillverkades och när jag köpte vedklyven var massaveden 3 meter, +/- lite. Då passade ju idealmåttet 105cm väldigt bra. Nu kommer ju massaveden i vilken längd som helst och då ser jag nog gärna en ideal längd på 120-125cm, vilket innebär ett djup i pannan på kanske 140-150cm. Har rätt mycket skisser på hur det borde bli, om jag bygger en.... Hur som ligger det här några år in i framtiden.
Ser fram emot en pannbyggartråd från Närpes, som jag kan kopiera när jag ska bygga min..... :mrgreen:
Mvh Jonas Ryrfeldt.
http://ulkenmonster.com/
Jonas Ryrfeldt
Maskin: ULKEN MegaTruck -13
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Dodge PowerWagon -47
Studebaker T24 Weasel -42 x 2
GMC CCKW 353 Dump Truck -45
Brockway B666 -44 x 3
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Lynx 4100 Boondocker
Jonas Ryrfeldt
#7 » 02:17:13, 02-01-2023
Måste bara tillägga att några av MM ideér kunde jag lika gärna skrivit själv.......
Michael Meier skrev:Det är ett j¤vla plockande för att fylla en ömtålig pannskrälle med stenar, luftintag, vedlängd.
Konvektionstuber över pannan för enklare rengöring och utbyte.
Mer än så ska det nog inte krånglas till.
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
#8 » 02:30:10, 02-01-2023
Tror ni är fel ute här. Lägg energin på att bygga en flismaskin istället då om ni vill bygga nåt. Eller flisförråd.
Eldar man kontinuerligt så blir pannan mindre. Dessutom sköts det ju automatiskt.
Vill man ha redundans så kan man ha två flispannor.
#9 » 08:41:10, 02-01-2023
Kompletterade med en panna till ovan som jag har svårt att hitta data om...
Enbart flissystem känns nog lite dumt för mig då jag har allt möjligt material som måste förintas från åsyn. rivningsvirke och eventuellt ännu värre i dagens värld onämnbara produkter mm, fan och hans moster ryms också med. Sånt som inte är lönt att köra i en flisare med andra ord.
Jo en begagnad panna skulle nog vara högst på listan för mig också. Om man ska byta ut logistiken kring pannladdningen så radiakalt som jag ska, så skulle det ju vara bäst med nån billigare panna att testa med nåt decennium först. Men det verkar inte drälla av meterspannor på begagnat marknaden. Otroligt hur lite förnuftigt folk det finns där ute. Det kan ju inte finnas nån som skulle påstå att dessa småpannor, med nån större sotlucka som man ska fyll vedmagasinet via, är rationella på något sätt.
Halmpanna hade nog varit en lösning men känns som ett för stort steg att ta för mig... Skulle vilja ha den integrerad i uthuset... Men MM's idé om en minivariant laddad med rälsgående vedhäck var intressant. Och Veda är ju byggd enkom för detta med hela gaveln som öppnas upp. Tyvärr kan den knappast vara jätteeffektiv då det bl a inte ens verkar finnas vattenmantel i gavelluckan. Var menar ni Veda tillverkas? Jag blev förvånad då det stod på sajten att tillverkaren finns nästan i grannbyn Kauhajoki... :klia: Trodde den var svensk/dansk eller nåt...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
uppland2
#10 » 09:14:38, 02-01-2023
ja-bond77 skrev:Var menar ni Veda tillverkas? Jag blev förvånad då det stod på sajten att tillverkaren finns nästan i grannbyn Kauhajoki... :klia:
http://www.veda.fi/sv/ : Metaller Pasi Lehtikevari är ett metallbaserat företag som arbetar i Kauhajoki, Södra Österbotten. Företaget har tillverkat olika metallprodukter sedan 2014 och i början av 2018 började vi tillverka och sälja Veda-pannor. Ur ett brett sortiment 35-300 kW finns pannor för de flesta uppvärmningsbehov som villor, bondgårdar, bostadsrättsföreningar samt industrilokaler med mera.Pannorna är konstruerade för vedeldning men man kan även använda andra bränslen såsom flis, pellets, brikett, torv och olja. Pannorna kan även anpassas enligt önskemål.
Vill du ha en dansk panna finns det artiklar om Skovader Kedler Aps/Jens Nielsen.
uppland2
#11 » 09:18:18, 02-01-2023
mmm... Man får väl tolka det som att man övertagit produktmärket från nån annan firma 2018. Mer än så vet vi inte...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#12 » 09:25:21, 02-01-2023
har en slut veda 70 stående, minns att jag bytte några tubrör på nittiotalet.
Nä, du kan inte anklaga veda för att vara en effektiv panna, den enda utvecklingen är isolerad roster och samtidigt annan väg för rökgaserna men primärluftintagningen vart lidande av den omdragningen.
Ingemar Kenndal
#13 » 11:16:20, 02-01-2023
Hej JA
Har en Euronom Keram för meterved stående i mitt garage. Har tjänat mig så pass bra i 20 år,……att jag bytte ut den mot en lika dan för 2 år sedan.
Tanken var att jag skulle använda den i gårdsverkstan, men har tänkt om till till förmån för en vedeldad varmluftpanna alt. flispanna i sjöcontainer.
Hör av dig om intresse finns.
/Ingemar Kenndal
Ingemar Kenndal
Maskin: Terex TC125
MF375
#14 » 11:57:55, 02-01-2023
Vi bor inte alls långt bort från polcirkeln, fraktkostnaden :svettas: : )
dc_lindberg
#15 » 13:19:01, 02-01-2023
Frågan var alltså:
"har jag missat någon panna på marknaden som klarar minst kastved?"
Ja!
USA/Canada!
Du vill alltså ha en "Gourmandise" som dessutom är effektiv?!...
Finns de?
I så fall kanske jag skippar Baxin (som jag nu begripit att jag kommer inte att få hjälp att installera...) - Baxin är effektiv, men är absolut inte en allätare (Gourmandise/Goumand).
Flis och pellets... har inte det blivit ohållbart dyrt nu?
För ca 15 år sedan vad det "spannmålspannor" som var heta på tapeten både i EU och USA.
Vad har Australien att erbjuda (det är en joker på marknaden!)
Lindquist har de kastvedspannor (gjutjärns pannor) ? Inte kollat sedan jag köpte den där "löntagarfondspannan" (baxin).
Det ergonomiska tänkandet hos panntillverkarne har... ett och annat att önska... (de har nog aldrig själva använt sina produkter!...)...
Matning och sotning/askning ska ju vara gjort så att det arbetet kan lätt utföras! Kan en rullstolsbunden klara det, då kan vi andra med lätthet klara det! Krypa o kräla eller klättra och sträcka sig... vassa kanter, utstickande hörn, osv etc...
Vi -hade- lite "besök" på Maskinisten av panntillverkaren Extuna (Falun) - de kunde i alla fall förr tillverka på beställning det man ville ha.
I slutänden blir det nog i alla fall för dig som för mig som för en annan Maskinist nu nylige, "tillfälligheter som kommer att avgöra vilket val det blir".
En lista på olika tillverkare av kastvedspannor - ser jag fram emot att växa fram i tråden!
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
cron
