Hur eldar man i kaminen
55 inlägg • Sida 4 av 4
#46 » 18:54:13, 15-11-2023
Det är ju mer kritisk för tall än för de flesta andra trädslag att veden verkligen är torr. Rå tall brinner så dåligt att man skulle kunna tro att den är impregnerad med flamskyddsmedel. Jag har en känsla av att ved från tallgrenar eller från stammen av klena yngre tallar är sämre än veden från stammen av en gammal tall.
fretchi
#47 » 18:55:46, 15-11-2023
https://www.svenskttra.se/trafakta/allm ... s-barrtra/
Det är inte riktigt så enkelt.
Men bortser man från volym och bara ser till vikten så är vi tillbaka till noll skillnad.
fretchi
#48 » 19:04:15, 15-11-2023
Ska man ha värme så slår både syren och päron björken med hästlängder!
jonnordvall
#49 » 23:30:02, 15-11-2023
Ser fram mot en vikt på backen med samma mängd björk i :)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Volvot24
#50 » 18:40:26, 16-11-2023
24.1 kg.
Ooooh, kände den goa björklukten vid vedförrådet.
Nu ska det bli vintervärme i kåken :grin:
Syns t o m på flammorna att det är skillnad.
Volvot24
jonnordvall
#51 » 18:48:07, 16-11-2023
Knappa 100kwh i börklådan då. Och knappa 80 i lådan med tall.
Förutsatt samma fukthalt dvs.
Jag vill helst ha sommarvärme inomhus :)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Volvot24
#52 » 18:59:05, 16-11-2023
All ved har kluvits samtidigt i våras och torkat lika länge.
Björk håller samma vikt även nästa år, tall verkar bli lättare och lättare.
Brinner s a s mer jämnt och lugnt än tall.
Ett inlägg med björk varar dessutom längre.
Kanhända mer värme avsätts i täljstenskanalerna då.
Mindre ut i skorstenen.
Känns ut som om själva 2-tons kaminen blir varmare.
Har alltid samma drag och fullt spjäll mellan kamin och skorsten.
Vill jag brassa på så öppnar jag också
nedersta luckan och tillför luft innifrån bostaden.
Normalt så tar jag förbränningsluft utifrån stenfoten via en 125 mm tub, rakt in förbi asklådan och upp till rostret. Och luckan på kaminen helt stängd.
Påverkar då inte alls den noga injusterade luftväxlingen och undertrycket i kåken.
Upplever aldrig drag efter golven.
Volvot24
#53 » 19:37:38, 16-11-2023
Tänk på att de flesta kaminer inte är gjorda för att elda i hela dagen. Många bränder uppstår pga detta. Ska stå i bruksanvisningen hur mycket dom är gjorda för. Trist o få eldningsförbud om elen sticker iväg.
Volvot24
#54 » 23:37:57, 16-11-2023
Nu är det som så att här brassar vi inte på för fullt, mer än högst tillfälligt.
Vi har nu s a s testat med lagom eldning typ kväll och morgon höst och vår, samt heldagseldning vinter om vi är hemma i 21 år.
Ser inga förändringar förutom lite utbränning i själva eldstaden. Vilket jag åtgärdar varje höst numer, med lite keramikinblandad lera.
Att elda för fullt spett mer än en timme, innebär att man måste vädra ut värme efter några timmar. Så där i onödan.
Täljsten funkar på detta viset.
Volvot24
QV_
#55 » 20:32:27, 27-11-2023
Jag har ju inte alls dessa bekymmer.
Min ved skall brinna! Då är jag glad.
Ligger nordan på så är det inte fråga om några % mer värme eller inte.
Vindstilla 1 panna
Nordan ligger på 4 pannor
'Om det sedan är mysigare eller goare med björk har för mig ingen betydelse.
In och brinn!
Jag gillar STORA klabbar, dom brinner i längre tid än spintved.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
