pelletstillverkning i liten skala
41 inlägg • Sida 1 av 3
QV_ (trådstartaren)
#1 » 15:36:33, 12-03-2023
Eftersom jag råkar ha köpt en flismaskin så kom någon ide upp om pelletstillverkning.
Ideen är förnärvarande lätt svävande och inget som kommer att ske "på studs"
Om nu jag får igenom bygglovet så kommer ju en flytt att ske och då skulle man ju kunna hålla gamla huset varmt på vintern med pellets. (En annan ide är kulvert över från nya huset.)
Har hittat några länkar om tillverkning av pellets.
https://www.wikihow.com/Make-Wood-Pellets
https://www.lappestallaren.se/pelletsmaskiner/
https://skanekraft.se/pelletstillverkning/
Finns att köpa färdig press för 15k så någon beg kan ju vara den billigaste vägen att gå.
Är det någon som har grottat ner sig i ämnet och ev startat upp en prototyptillverkning?
Att tillverka för försäljning är inte riktig min melodi så just för min del så är det typ 2 pall pellets som skall tillverkas på årsbasis, som det ser ut just nu.
Men allt kan ju ändras. Livet följer ju inte alltid den utstakade vägen.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Murre o2
#2 » 23:00:36, 12-03-2023
Jag har lite svårt att se lönsamheten i småskalig tillverkning, du behöver ju i alla fall en kvarn, en tork och en press och någon form av matnings utrustning så investeringen blir inte försumbar.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
QV_ (trådstartaren)
#3 » 23:11:22, 12-03-2023
Kvarn lär ju behövas. Likaså press.
Tork och matning är ju bekvämt, men om man inte gör så stora mängder så kan det hanteras mera manuellt.
Räknar man med gamla priset på 2500 per pall och förbrukar 2 pall per år så behöver man 4 år för att kunna skriva av 20,000.
Om man skulle gå vidare så känns det som att återbetalningen är snabbare än solceller.
Men allt behöver ju inte vara lönsamt, det kan kännas bra också. Som det är min min potatis.
Det kommer ta tid innan det blir "lönsamt"
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
fretchi
#4 » 23:19:13, 12-03-2023
Min uppfattning är att billiga pelletsmaskiner inte klarar av trä, utan är mer för foderpellets etc. Kolla upp det innan något ev. köp.
fretchi
#5 » 23:25:59, 12-03-2023
Varför inte elda med flisen?
QV_ (trådstartaren)
#6 » 23:50:58, 12-03-2023
magloman skrev:Varför inte elda med flisen?
Det var en fundering, men utan att veta så känns det som att en flisbrännare är "större" och lämnar mer effekt än vad jag behöver.
Flisen jag får är ju desutom (troligvis) i varierande storlek och torde därmed vara svårare att hantera för brännaren.
Som alla nu märker på texten ovan så har jag ingen koll på varken flis eller pellets-brännare.
När nya huset sår klart så vill jag hålla någon form av grundvärme i gamla huset.
Större värmepump och kulvert är en lösning.
Ved i befintlig panna är en annan. Pellets en 3:de lösning.
Finns planer på tillfällig uthyrning men då tror jag att det mest kommer att ske på den ljusa årstiden.
Håller torpet på 18 grader (iallafall 16 om det är kallt) med en 7kw elpatron (om den nu går på full effekt) 2+4+1 i steg. (tror det var den ordningen).
Eftersom planen som den ser ut just nu i tanken utan några större "ansträngning", så kommer pelletsbrännaren att monteras i näst nedersta luckan i kökspannan (Norah) och därmed sticka ut så den bitvis blockerar dörrhålet till vardagsrummet.
Den behöver alltså monteras dit/bort under uppvärmningssässongen.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#7 » 23:54:46, 12-03-2023
fretchi skrev:Min uppfattning är att billiga pelletsmaskiner inte klarar av trä, utan är mer för foderpellets etc. Kolla upp det innan något ev. köp.
De billigaste sakerna brukar ju vara billiga av orsaker man helst inte vill ha!
Så det gäller att se upp.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Murre o2
#8 » 08:55:58, 13-03-2023
Utrustningen drar ju en hel del el den också, det måste räknas in i kalkylen.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
Viktorputts
#9 » 09:13:38, 13-03-2023
Här är det lämpligt med timvis mätning av elen och köra pelletspressen vid lågpris.
Jag funderar på någon bra metod för torkning.
Kanske någon typ av spannmålstork med tillsatsvärme, solvärmepaneler :idee:
Viktorputts
Maskin: BM Viktor
John Deere 2850
QV_ (trådstartaren)
#10 » 23:49:03, 14-03-2023
Torka kan man göra på yta ifall det gäller små volymer, Just torkning och el är inte något initialt bekymmer. Även om det då måste lösas på ett eller annat sätt.
Just hammarkvarn har jag inte ens försökt att söka på.
Min första fundering är om någon har byggt en press eller om det är så "djävligt" att min i princip är tvungen att köpa en.
Det ser ju inte så komplicerat ut men man kan bedra sig.
Har inte sett någon bild på hur mothållet (om det finns) fungerar under alla hål i presskivan.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#11 » 00:11:27, 15-03-2023
Det finns en gammal tråd här på forumet om att tillverka pellets men jag tror att de gav upp innan slutet.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Alrik
#12 » 00:13:08, 15-03-2023
Har sett i flödet på FB någon som just köpt en billig press men han torkar löv och pressar dom till pellets. Verkar arbetsamt eftersom löv tar en jädra plats kontra vikt.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
QV_ (trådstartaren)
#13 » 22:20:09, 15-03-2023
Eftersom vi har runt 30 fruktträn så finns det löv i massor.
Brukar kratta dom efter regn eftersom det är lättare att packa dom i skottkärran då.
En 10-15 kärror blir det lätt. "hårt" packade, blöta
Skall brinna OK som pellets, fast med en del aska.
Har sökt efter en tråd men kanske inte sökt tillräckligt långt bak i tiden.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Orsa
#14 » 08:59:42, 16-03-2023
Pellets gör man på spån tror jag, inte flis.
Pratade med en storskalig tillverkare för en månad sen och han sa att den som börjar (i lite större skala) ska veta att förr eller senare blir det med stor risk brand, glödbrand rller dammexplosion i anläggningen. Ofta i kyl/torkdelen.
Orsa
Murre o2
#15 » 09:57:39, 16-03-2023
Jo dammexplosioner är inte att leka med. Det var en sådan på LD fabriken i Stenungsund på 70 talet, blåste ut väggarna på hela det vånings planet. Det började med att ett matarfack gick tomt, en vibrator startade och försökte hjälpa materialet (PE-fluff i det fallet) ned men rörde upp damm i stället.Sedan antände statisk el dammet och det blev en rejäl smäll. En kolega till mig var på vånings planet för att ta prov och flydde för livet när smällen kom. Han tog skydd i hissen och då kom den stora smällen, damm från ytorna på de bärande balkarna som höll upp taket skakades ned av första explosionen och exploderade i sin tur, nu blåstes väggarna ut, kolegan i hissen fick brännskador i ansiktet av eldflammor som trängde in genom springorna mellan hiss dörrarna, nära ögat men han klarade sig med ett par dagar på sjukhus. Vi gick en utbildning i damm explosioner efter det, en praktisk demonstration var när läraren blåste in lite träpulver i en genomskinlig cylinder och tände med gnista , small och flammade bra! Allt dam som består av brännbart material är farligt, just att dampartiklarna är små gör att de innehåller massa syre atomer och det skapar explosions faran.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
Användare som besöker denna kategori: Ivar Risslén och 2 gäster
