Mitsubishi LLVP som gör mig ledsen.
42 inlägg • Sida 2 av 3
krokodilen (trådstartaren)
#16 » 12:40:43, 20-11-2023
Fick denna icke helt exakta bild av kylmontören med texten "Tydlig läcka här"
Har dammat på Kylma som håller garantin på dessa maskiner och därmed hoppat över 2 led. Stugan värms med direktverkande el just nu och pumpen måste igång på ett eller annat vis.
De skulle kolla upp vart ärendet låg och återkoppla.
/C
krokodilen
Holger
#17 » 12:51:24, 20-11-2023
Tog in offert på klimatanläggning till övervåningen tidigare i år och alla installatörer avrådde från Mitsubishi Heavy när jag frågade om dem.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#18 » 13:00:11, 20-11-2023
Jo och jag brukar alltid läsa på jobbigt/nördigt mycket men denna gång missade jag att det fanns 2 olika Mitsu. Kommer ihåg att jag bestämt mig för en Panasonic som givetvis var slut när jag efter mycket om och men skulle beställa. Där blev det ju lite grus i tanken och jag kommer ihåg att jag nappade över telefon på erbjudandet på en Mitsubishi som var 1500:- dyrare. Skulle tagit det en vända till.
Montören sa redan vid montaget att "Synd att du inte valde en electric istället, men den funkar nog denna också!?"
Visst är det en billigare variant men byte av 2 utedelar på 3 år,,,,, Jag har relativt gott hopp om goodwill, får masa på. Synd för energin behövs till annat i dessa tider känner jag. :snow:
/C
krokodilen
#19 » 13:14:01, 20-11-2023
En sån där läcka längst ner i förångaren har jag råkat ut för på en gammal Panasonic (en sån där parallellimporterad som egentligen var avsedd för sydeuropa, troligen hette den E7DKE). Förmodligen hade det blivit svallis längst ner runt förångaren när vp hade misslyckats med avfrostningar, och så småningom plattade frostsprängning till röret så det sprack. Lösningen blev att koppla bort den nedersta slingan i förångaren och köra vidare med resten av den.
nimbus
#20 » 14:17:19, 20-11-2023
Prova att hävda ursprungfel som gäller i 3år+2 månader. Den har ju bara vart igång i ett år och fått exakt samma fel 2 ggr som du inte kan ha påverkat
https://www.konsumentverket.se/for-fore ... nden-kopt/
En kompis skulle reparera sin Panasonic llvp men när reparatören kom fick han reda på att det inte var någon panasonic innanför plasten :lmao:
Den var köpt på en blocketannons
Många hål att trampa i..
nimbus
#21 » 13:47:04, 21-11-2023
Värmer just nu med ett konvektorelement på 750w läget och jag vågar knappt kolla förbrukningen då det har varit kallt ute.
Har även en 1000w oljeradiator stående, är det nån påtaglig skillnad mellan dessa två i effektivitet? Bortsett från effektskillnaden då.
/C
krokodilen
Mattias_E
#22 » 14:00:00, 21-11-2023
Fördelen med konvektorelement är ju värmespridningen och fördelen med en oljefylld radiator bör ju vara värmetrögheten.
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
#23 » 14:12:37, 21-11-2023
För alla elvärmeelement är det ju gemensamt att all elenergi som tillförs faktiskt blir värme som kommer rummet tillgodo, så man kan säga att oavsett typ har alla 100 % verkningsgrad.
#24 » 14:27:56, 21-11-2023
Istället för 16-17 grader temp och 6-7kW/h om dygnet har jag nu 10-11 grader och 18kW/h om dygnet.
Ingen skillnad oavsett vilken radiator jag använder då. Oljeradden sitter i källaren/sovrummet (FD garaget) som är ett betongvalv och jag klurar på om jag ska värma nerifrån istället. Har normalt enbart 5-7 grader där nere pga att det endast är målad betong samt klinker på golvet där. Inte några ytskikt som kan ta skada direkt av för låg temp.
Har fortfarande inte fått nåt svar om ev reklamaion. 3000:- i självrisk samt 45% avskrivning är försäkringsvillkoren på en 3 år gammal pump. Bolaget har ändrat i avskrivningen till ingången av varje nytt år.
4500:- får jag i ersättning om jag måste nyttja försäkringen.
/C
krokodilen
#25 » 11:08:49, 27-11-2023
Glada nyheter på en för övrigt sur novembermåndag! Efter att ha jagat folk på Kylslaget, Kylma och slutligen en installationsfirma i Karlstad så kommer jag att få hela pumpen utbytt på garanti eller snarare goodwill iom att garantin gått ut.
/C
15 personer gillar det här inlägget.
krokodilen
nimbus
#26 » 14:03:33, 27-11-2023
:thummar: Grattis! Bra jobbat av alla inblandade, det gäller att inte ge sej
nimbus
#27 » 15:13:57, 27-11-2023
Tack där! Dock blir det en Heavy Netsu igen men jag kan ju rimligtvis inte ha sådan otur igen. Försökte få till ett byta ev märke men det gick inte, säkert för att krav ställs vidare till Mitsubishi som tillverkare. Ska nog vara nöjd ändå.
Bergvärmepumpen i min stora kåk fyller 10 år nu i vinter så jag förväntar mig ett ras där nu istället, ni vet vad man säger om olyckor i stim! :lmao:
/C
krokodilen
nimbus
#28 » 17:49:22, 27-11-2023
Den går nog 10 år till, bara den inte startar en gång i kvarten?
nimbus
#29 » 22:28:45, 27-11-2023
Det är en inverter 2,5-13kw.
/C
krokodilen
#30 » 19:35:35, 28-11-2023
Du bör ha flera år kvar på den. När man körde med kolvkompressorer pratade man om 15 - 18 års livslängd, vill minnas att scrollkompressorer låg på 13 - 16 år.
