Glykolfyllt värmesystem
34 inlägg • Sida 3 av 3
Janson1
#31 » 12:48:05, 22-01-2024
Denna pump på bilden ser faktiskt ut att vara trefas. (hade en likadan) Men samma utsida kan nog vara i antingen en och trefas.
Ang sprit, jag har för mig det var extremt brandfarligt i vissa lägen? Annars, lite E-85...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Bygert
#32 » 13:08:06, 22-01-2024
Brand är absolut nåt att fundera över när det gäller sprit. Men ju mer vatten i blandningen, ju mindre problem. Metallrör är visst vad som gäller för spritblandning, även i lägre temperatur. Med 20% sprit ligger flampunkten på 40 grader så nån risk finns det ju.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#33 » 16:03:13, 22-01-2024
Det blir ju en hel del brännbara spritångor från ett varmt öppet expansionskärl. Och spriten sätter ju ner kokpunkten för blandningen också, och bidrar rent allmänt till högre ångtryck. Så oavsett om man har öppet eller slutet expansionskärl, får man nog ta till det mycket större för en viss anläggning om man ska ha sprit som frostskydd, än om man använder glykol som redan den pga den större värmeutvidgningen kräver större expansionskärl än vatten.
En annan nackdel med sprit jämfört med glykol är att när sprit/vattenblandningen kokar, så är det spriten som kokar bort först. Man får alltså räkna med att kolla frostskyddet och fylla på sprit regelbundet, precis som man fick göra i kylsystem på bilar på den tiden glykol var så dyr att många hellre använde sprit.
När en glykol/vattenblandning kokar, kokar lika proportioner bort av glykol och vatten så blandningsförhållandet på det som är kvar är oförändrat efter kokningen.
Åtminstone så gott som all glykol som säljs som bilkylarvätska idag har någon illasmakande tillsats för att barn och djur inte så gärna ska slicka i sig den. Vet dock inte om det finns någon sådan tillsats i "VVS-glykol", den brukar ju säljas mycket billigare än kylarvätskeglykol så man kostar förmodligen inte på den några fördyrande tillsatser som man kan slippa blanda i. Man kan för all del provsmaka försiktigt, det är ingen fara att ta lite glykol på tungspetsen.
QV_
#34 » 18:34:03, 22-01-2024
Albireo skrev:Tror du att 35W räcker till denna pump?
Var får man tag i en sådant "fyllnadskit" för kylare?
Ska kolla om du har utvecklat tanken runt "fördelningscentralen" på andra länken?
Nej jag skulle gissa att den cirkpumpen drar runt 150watt. Är den på 150watt så drar den 100KWh i månaden. Då är det ekonomiskt att byta.
Fyllnadskittet är från BIltema https://www.biltema.se/soksida/?query=k ... provarsats Det är påfyllnadskittet jag använde till golvvärmen. Kompressor behövs. Har även provtrycksatsen, anser den som sällananvändsprodukt (för min del) men när man kan provtrycka monteringen av vattenpumpen innan man hänger dit kamremmen så var det värt kostnaden. Men det ingår ju inte i denna tråd.
Nej jag har inte utvecklat något mer runt fördelningscentralen. I nästa bygge så skall slingorna regleras och något nytt extra garage finns inte med i planeringen. Även om man inte kan få förmåga garage.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Användare som besöker denna kategori: Krupp och 6 gäster
