Krympkylning av bussning
6 inlägg • Sida 1 av 1
magloman (trådstartaren)
#1 » 00:07:27, 30-10-2013
Hej ärade maskinister,
Om jag har ett tunnväggigt järnrör på 14,5mm hur mycket kan jag hoppas krympa det i tex -20 grader ?
(invändigt är det 12,20)
4 tiondelar?
Skulle behöva ner till 14,10
Har ett ställe det ska in på som är ca 14,10, kan ju värma det också.
Eller är krymppassning bara för hundradelar?
rospigg
#2 » 00:18:14, 30-10-2013
Ohoj!
Med en så liten diameter och liten temp.skillnad är det nog inte ens 1/100 del av en mm. (bara känsla, inget uträknat)
0,4 mm är MYCKET på dessa diametrar, jag skulle sikta på max 5 hundradelars krympmått.
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#3 » 00:35:01, 30-10-2013
Hmm, ok. Har lagt rören i frysen så ska jag se om man ens kan mäta nån skillnad senare.
Har redan börjat leta på en brotsch... men man kunde ju försöka krympa/pressa fast det så blir det lite smidigare o skruva med det sen.
stefansmark
#4 » 01:03:37, 30-10-2013
Från wikipedia
Stål 1,2 mm/meter/100 kelvin
Diametern 14,5 mm ger en omkrets på 45,55 mm.
För att komma ned i diametern på 14,1 behöver omkretsen minska med ungefär en millimeter.
Givet att stål då krymper 1,2 mm per meter och hundra graders temperaturskillnad så skulle jag säga att det inte går.
Själv har jag använt mig av flytande kväve för att kyla ned bussningar och tappar vid montering, det gör faktiskt stor skillnad.
Har lagt delarna i en kylbag och sedan fyllt på flytande kväve tills det slutat förångas, på med locket och iväg och montera.
stefansmark
#5 » 01:38:39, 30-10-2013
ok, tack
jörgen.ottosson
#6 » 07:14:03, 30-10-2013
1.2 är lite högt räknat ( jag brukar säga 1mm för överslagsberäkning, som då är lite i under kant för stål, och prick på för gjutjärn för aluminium får du drygt dubbla...ca 2.3)
Du kan lika gärna räkan diameter direkt (i stället för omkrets), det gör ingen skillnad: 14.5 x 0,001 x 0,4 = 0,0058mm ( 0,001= utvidgning per mm och 100 grader , 0.4 : +20°C -> -20°C = 40°C och inte 100°C alltså 0,4
så det går inte....som tidigare konstaterats.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
