Hållfasthetsklass på gammal pinnskruv
9 inlägg • Sida 1 av 1
Grett (trådstartaren)
#1 » 12:34:32, 20-03-2014
Försöker få fram en hållfasthetsklass på några gamla pinnskruvar och muttrar men hittar inget vettigt utifrån de uppgifter jag har.
Pinnskruvarna har beteckningen PSK och muttrarna heter B6LM
Ett typiskt förband har beteckningen:
PSK 1 3/4" (pinnskruv)
B6LM 1 3/4" (mutter)
Försöker få fram något vettigt åtdragningsmoment på dessa skruvar och några andra som också har beteckningen PSK.
Kan tillägga att en av ritningarna är daterad till 1941 och några andra från mitten av 50-talet.
Tyvärr kan jag inte berätta var dessa skruvar används :sad:
Grett
Maskin: BM425 Terrier -59
Bengt Erik Eriksson
#2 » 14:29:18, 27-03-2014
Grova grejor för en hembränningsapparat :mrgreen:
tittade i min maskin elöements bok från 1927 men inga såna beteckningar fanns med, inga hållfasthetsklasser öht el 1/2" withwort hade en viss styrka punkt.. massor formel om hållfsthet men material egensskapen verka vara en fix.Jag är iofs inte särskillt kunning....
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
rospigg
#3 » 16:35:10, 27-03-2014
Ohoj!
Jag har varmgalvad gammal skruv, på skallen står det "BUFO 60"
gissar att 6:an är 600N/mm2 jämfört med dagens 8.8, som är 800N/mm2
Hoppas det är till någon nytta, mitt usla inlägg..
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#4 » 21:08:16, 27-03-2014
Kan det vara så enkelt att PSK står för pinnskruv och B6LM står för Blank (obehandlad) 6-kantig mutter av låg typ. 1 3/4" är grovleken. Titta i en tabell över åtdragningsmoment och se om du hittar något vettigt om du kollar på 4.8 och andra lite högre hållfasthetsklasser.
När du inte berättar vad det är till så får vi bara gissa. :klia:
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Bengt Erik Eriksson
#5 » 21:28:13, 27-03-2014
http://www.swebolt.se/se/monteringsmoment.html
vet inte hur det egentligen ska vara men lång mutter på M16 använder vi bara på 12,9 skruvar..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#6 » 09:18:43, 28-03-2014
rospigg skrev:Ohoj!
Mvh Rospigg
Det finns ju en gammal beteckning "D60" och om jag förstått rätt är det precis som du skriver.
D60 skulle alltså motsvara 4.6
Ivar Risslén skrev:Kan det vara så enkelt att PSK står för pinnskruv och B6LM står för Blank (obehandlad) 6-kantig mutter av låg typ. 1 3/4" är grovleken. Titta i en tabell över åtdragningsmoment och se om du hittar något vettigt om du kollar på 4.8 och andra lite högre hållfasthetsklasser.
Lång mutter... :thumme: det har jag inte refelekterat över... men det kan absolut vara ett uppslag i hela problemet! Muttern är ca 40,2mm hög
PSK = pinnskruv är mycket troligt.
Så länge jag inte vet nått annat blir det att gå efter lägsta momentet, dvs 4.6
Tyvärr kan jag inte berätta mer detaljer :sad:
Bengt Erik Eriksson skrev:Grova grejor för en hembränningsapparat :mrgreen:
Normala dimensioner i Norrland :vissla:
Bengt Erik Eriksson skrev:http://www.swebolt.se/se/monteringsmoment.html
Det kan nog stämma att man gör så. Om jag inte är helt ute å cyklar så blir det inte så bra med en lång mutter på en skruv med stor förlängning.
Grett
#7 » 13:45:28, 28-03-2014
Du har ingen mer dokumentation till ritningarna.
Jag har sett ritningar som har haft liknande beteckningar och sedan har man fått gå in i ett tillhörande häfte med beskrivningar där har det stått vad beteckningarna står för och vilket fabrikat och typ av skruv som man skulle använda.
:off_topic: Det brukade sitta en skylt vid ingången där det stod att det var förbjudet enligt lag att fotografera.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
Trondos
#8 » 14:08:44, 28-03-2014
:off_topic: Dersom en lager pinneskruer av 42CrMo4 så oppfyller de 8.8. 34CrNiMo6 oppfyller 10.9.
Er dette noe gammelt er sannsynligvis 10.9 sterkt nok? :djaevul: :back_to:
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
#9 » 18:32:09, 28-03-2014
Ivar Risslén skrev:Du har ingen mer dokumentation till ritningarna.
Det finns mer dokumentation även här men osäkert om det finns det man söker. Brukar sällan vara så men det är absolut ett bra tips!
Sitter skyltar även här :aaargh:
Grett
