Max belastning av HEA 220 balk
128 inlägg • Sida 1 av 9
Mr Per (trådstartaren)
#1 » 18:22:35, 01-01-2012
Håller på och bygger om ett hönshus till verkstad och ska hänga upp en balk jag har liggandes.
Balken är en HEA 220 och har stöd i ändarna, längden på balken är 11800
men jag lyckas inte hitta vad den klarar av för belastning utan att få bestående men eller defekter.
Balken ska vara frihängande till travers, spännvid 11800
Någon som vet ?
mvh Per
Mr Per
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 860
Massey Fergusson 6255
MN
#2 » 18:29:42, 01-01-2012
Tillåten nedböjning 1/500 av längden inträffar långt före några spänningar blir för höga så frågan är om du vill ha traversen på en åkvagn eller ej.
MN
MN
#3 » 18:56:58, 01-01-2012
Ja traversen ska sitta på en vagn, Men jag vet inte hur stor travers jag vågar hänga upp ?
/Per
Mr Per
Maskin: Huddig 860
tracker
#4 » 19:49:06, 01-01-2012
Mr Per skrev:Ja traversen ska sitta på en vagn, Men jag vet inte hur stor travers jag vågar hänga upp ?
/Per
Ska du ha en travers (som ligger eller hänger i 2-längsgående balkar)
eller ska du ha telfer på balk (telfer som hänger under balken i en balkvagn) ??
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#5 » 20:26:46, 01-01-2012
Jag ska ha en telfer som hänger under balken så det är en balk som är frihängande med endast stöd i ändarna.
/Per
Mr Per
Maskin: Huddig 860
jörgen.ottosson
#6 » 10:22:46, 11-03-2012
Använd inte en HEA220 som är så lång som lastbärare. Speciellt när den inte är stagad (i sidled) utan fritt hängande på stöd i ändarna.
För att uppfylla krannormen så får inte nedböjningen överstiga 1/500 (som tidigare sagts) detta blir 23.6mm.
belastningen blir då 780kg ....men balken i sig väger ca 550kg ( och efter som det är utberddlast och traversen är punktlast så delar jag egenvikten med 1.6 för att kunna gämföra) 780- 550/1,6 = 436kg kvar för travers spel och last.
men detta på en mycket instabil konstruktion, använd inte den balktypen över 6m längd utan att staga den i sidled eller använda flera stöd det är därför du inte hittar något i balktabellerna.
EDIT Tilllägg: på den längden borde du titta på en HEA400 i stället då kan du lasta ca 5ton mitt på och har en stabil konstruktion.
( om du inte tror mig, så lägg balken på golvet med en 1" plankbit under var ände och ställ dig på balken och se hur mycket mellanrum du får kvar mitt på.)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#7 » 13:21:02, 11-03-2012
Tack för fakta.
Har en sådan balk liggande så det är därför tanken föll på den, tänkte man kunde ha en lös "stötta" som man placerar i jämte där man lyfter om man ska lyfta något tungt.
Men det kanske blir lite väl dåligt?
mvh Per
Mr Per
Maskin: Huddig 860
jörgen.ottosson
#8 » 13:42:46, 11-03-2012
Om du sätter upp balken under taket (tänker använda den för kedjeblock ed.) och fäster den i tak konstruktionen (takstolarna) så kommer det att fungera. Då tar balken en stor del av belastningen och fördelar den på takstolarna, och får också ett stöd i sidled som förhindrar att den vippar.
Då kan du med gått samvete lyfta nåt ton i alla fall. ( men det är mycket svårare att räkna på utan konstruktionsritningar på byggnaden.)
Men inte som frihängande balk.
Gjorde en liten skiss, du bör kanske göra en förstärkning som länkar kraften från balken till hela takstolen, och inte bara till takbjälken. (som jag skissat på första takstolen i bild.) men det beror på hur takstolarna/taket ser ut.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Robban_C
#9 » 13:50:50, 11-03-2012
Och som tillägg så kanske man inte ska lyfta nåt alls i balken medan den ligger en meter blötsnö på taket. :grin:
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#10 » 14:03:09, 11-03-2012
Intressant tråd då jag oxå funderar på att använda mig av en HEA220 fast till upphållande av golvet bara.
Ursäkta jag kapar tråden lite, men det är ju liknande situation.
Jag har tänkt använda en HEA220 upphängd med 6m mellan stolparna och ska supporta övervåningen på mitt garagebygge.
Jag undrar om det kommer funka. Lasten består alltså av boendeyta, möbler mm.
Den ska supporta en yta på totalt 6 x 8 m då. Dom där 8m är delade i två och bäres upp av 200x50 reglar med c/c 600 som sedan vilar på denna balk. Förstår ni?
Ska rita upp det o bifoga en bild senare.
/EDIT: lägger in ett par bilder
#11 » 18:25:58, 11-03-2012
Vill inte hänga den i taket då takstolarna är i trä så jag är rädd att det blir för tungt.
Tanken är att den ska hänga mitt över den lilla porten så det blir inte i centrum av takstolarna.
Balken jag har är ca 10m så jag ska skarva i den så den blir 12m så får jag palla under den i båda ändar och belasta den å se hur den blir vid olika mycket belastning och ta ställning till hur jag ska göra.skickar med några bilder mitt hönshus som ska bli verkstad.
mvh Per
Mr Per
Maskin: Huddig 860
#12 » 18:38:17, 11-03-2012
Mr Per
Maskin: Huddig 860
jörgen.ottosson
#13 » 20:40:05, 11-03-2012
Mr Per skrev:Vill inte hänga den i taket då takstolarna är i trä så jag är rädd att det blir för tungt.
Du gör ett rätt vanligt tankefel: takstolarna i taket är dimensionerade för snö och vindlast ca 200-300kg/ m² lite beroende på vars i landet du bor.
vad kan det vara för storlek på din byggnad (ca 8m x 12m = 96m² ? detta ger i så fall 20-30 ton snö/vind för taket att bära....om du hänger dit 1 ton till gör knappas någon skillnad )
Men du måste se till att du leder in kraften i takstolen och inte bara i en del. (tex en knutpunkt för någon av strävorna som går upp mot takdelen på din bild.)
Balken i sig kommer att bära den mesta lasten om du ställer den på stöd i ändarna, efter som stål är styvare än trä.....men trä att kommer att stabilisera balken så den inte kan försöka slingra sig ur belastningen, genom att vippa = mitten lägger sig platt, då balken vrider sig pga. belastningen.= kollapps.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#14 » 21:01:25, 11-03-2012
Mr Per
Maskin: Huddig 860
#15 » 21:05:11, 11-03-2012
Nja takstolarna är inte direkt någon uträkning bakom vad det gäller belastnings klass.
Då byggnaden är byggd som två våningshus utan fribärande takstolar som jag sedan tagit bort en våning och byggt om takstolarna till fribärande dock är dom grova så dom håller nog hoppas jag.
Men nu är det gippsat målat å isolerat så jag är inte lockad av att försöka hänga upp den i takstolarna.
Tror att jag provbelastar balken jag har och verkar den för klen så får det nog bli en kraftigare.
mvh Per
Mr Per
Maskin: Huddig 860
