Material för pinnskruv
47 inlägg • Sida 1 av 4
magnusk750 (trådstartaren)
#1 » 23:21:24, 02-03-2021
Behöver göra M8 pinnskruvar i klass 10,9. Tittade på S355 stål som finns att få "överallt". Det är dock för dåligt, ligger precis på gränsen för 8,8. Även jag skulle nog kunna klara av att leta i tabellerna och hitta ett stål som passar, det behöver ha dragbrottgräns 900 N/mm2. Men, då är nästa problem, det finns en oherrans massa stålkvaliteter, men inte många som går att köpa i småbitar. Jag behöver egentligen inte mer än tre meter. En sexmeters bit är ju inget problem, men jag har bara en känsla av att det är ganska lönlöst att fråga efter något som inte är lagervara. Vad är vanligaste kvalitet låglegerat stål, kollhalt ca 0,3-0,5 % som är ett snäpp bättre än S355?
magnusk750
fretchi
#2 » 01:03:23, 03-03-2021
S355 är inte alls i samma klass som 8.8. S355 har brottgräns som lägst 450 Mpa och 8.8 800Mpa. 10.9 i sin tur 1000 Mpa.
SS 2541/34CrNiMo6 är ett rätt vanligt förekommande stål som borde ligga någonstans mellan 8.8 och 10.9 i hållfasthet i seghärdat tillstånd.
Men borde det inte gå att hitta färdiga pinnskruvar? Vilka dimensioner ska de ha?
fretchi
G-son
#3 » 01:18:37, 03-03-2021
Eller utgå från gängstång i 10.9-kvalité? En av googleträffarna bara, kan säkert finnas billigare alternativ.
https://www.verktygonline.se/verktyg-pa ... 8-109.html
G-son
#4 » 04:31:09, 03-03-2021
fretchi skrev:S355 är inte alls i samma klass som 8.8. S355 har brottgräns som lägst 450 Mpa och 8.8 800Mpa. 10.9 i sin tur 1000 Mpa.
Ostandard, grovgänga i ena och fingänga i andra änden. Jag skulle kunna köpa överlånga, kapa och gänga om. Det kändes spontant som dyrt alternativ. Min vanliga leverantör vill inte ge några rabatter trots att jag är där var o varannan vecka, men jag är rätt trött på dom i alla fall så det kanske vore bra tillfälle att söka sig en annan.
magnusk750
#5 » 04:46:57, 03-03-2021
Nähäpp, det finns enligt DIN standard med olika gänga i ändarna men standardlängder verkar sluta på 90 mm. Däremot hittar jag att en stålleverantör verkar ha C45 som lagervara. Det kanske kunde funka.
magnusk750
Stefan1972
#6 » 08:52:01, 03-03-2021
Kunskapen här är bred. Om du uppger mått så kanske nån känner igen dem som standardgrejer på nånting.
Stefan1972
#7 » 09:06:59, 03-03-2021
obehandlade insexsskruv brukar finnas o köpa i 10.9 lite varstans. Hur många ska du göra? Vilken är grövsta diametern och längd? Kanske nån maskinist ligger på lite skruv som kan avyttras?
M8? Kanske en M10 går att utgå ifrån?
#8 » 09:45:55, 03-03-2021
Stefan1972 skrev:Kunskapen här är bred. Om du uppger mått så kanske nån känner igen dem som standardgrejer på nånting.
:thumme:
Det är alltså lika diameter med olik stigning, borde kunna utgå från en obehandlad skruv i rätt längd
Simnil
#9 » 10:01:02, 03-03-2021
Precis, utgå från en vanlig skruv med ogängad inre del, kapa skallen från den och dänga det du vill ha från den änden. Antagligen överlägset billigaste sättet om du ska ha måttliga mängder.
Stångmaterial med samma kvalitet som skruv är inte gratis, eller särskilt lätt hitta om man inte har gräddfil in i Tibnors lager.
Simnil
Blockstens trollet
#10 » 10:16:39, 03-03-2021
Det här är en gammal skolutgåva
Team BDH=Bara Det Håller.
Maxwells ekvationer.
Blockstens trollet
#11 » 10:37:30, 03-03-2021
Längden är 142 eller 150 mm, under utredning det också. Jag har googlat som en tokig här på morgonen, men allt standard jag hittar är för kort. Måste vara 8 mm hela vägen, finns inte plats för mer. Sen blir det inte lättare av att det ska säljas till konsument så skruven måste se vettig ut, + att mina polska konkurrenter säljer den för 6 €/st.
C45 är huvudspår, letar hos leverantörerna. Har möjligen en ingång hos Heléns, men det är lite långsökt.
Sen hittar jag ju en massa firmor som erbjuder skräddarsydda fästelement, Indien, Taiwan mm men det framgår inte vad minimimängderna är. Ska kolla dock.
magnusk750
#12 » 10:40:34, 03-03-2021
Vad kostar en M8x150 12.9 tro?
Borde vara billigast att köpa en kartong med sådana att utgå ifrån
#13 » 10:47:06, 03-03-2021
Stanna på 10.9 när det inte behövs mera, tillräckligt svårt att gänga fint.
Vad är det för antal/år du behöver ?
Kan en mellandel vara ogängad ? (du lär få tillverka en klämma som nyper åt utan att göra märken)
Vilken längd har den korta gängan ?
Skulle vara fint å prova med rullgänga, med rätt material skulle man nog kunna få ihop 250st/h exklusive kapning när man kör provserie manuellt
Simnil
#14 » 11:04:41, 03-03-2021
magnusk750 skrev:Längden är 142 eller 150 mm, under utredning det också. Jag har googlat som en tokig här på morgonen, men allt standard jag hittar är för kort. Måste vara 8 mm hela vägen, finns inte plats för mer. Sen blir det inte lättare av att det ska säljas till konsument så skruven måste se vettig ut, + att mina polska konkurrenter säljer den för 6 €/st.
Tyvärr brukar det röra sig om ton när man snackar med tillverkare, har då gjort det då jag jagat.
Kommer du att ha kontinuerligt behov av dessa? Firman jag jobbar hos köper mycket svarvat från Råsunda mekaniska i Storuman. Dom är specialister på tillverkning av små svarvade delar och dom gör både specialskruv och annat åt oss.
Simnil
Berit
#15 » 11:45:07, 03-03-2021
C45 motsvarar ss1650 och Uddeholm UHB11
Berit
Maskin: Fiat traktorer
