Material för pinnskruv
47 inlägg • Sida 3 av 4
Simnil
#31 » 11:10:30, 04-03-2021
Konsten är att hitta att köpa skruvarna på rätt ställe. Köper man bara tillräckligt många av någonting så blir det billigt, så firman du handlar hos ska vara storkund.
Köper all skruv jag kan via jobbet, får inköpspris + moms och man blir förvånad ibland över vad dimensioner vi använder mycket av kan kosta.
En M24x110 10.9 vi använder 5-6000 av per år kostar 15,50:- medan en mindre skruv kan vara dubbelt dyrare om det förbrukas mindre av den.
Jajja, detta var väl knappast till någon hjälp i det direkta fallet.
Simnil
magnusk750 (trådstartaren)
#32 » 12:12:10, 04-03-2021
Verkar som att det löser sig. Hittat en firma som säljer skruv för vettiga pengar, 0,65 €/st för M8 x 180 i kartong om 100 st. Sen vill det bara till att den går att gänga, får ett provex i nästa vecka. Går inte det så kan Bröderna Edstrand ta hem stång, men man måste fylla på upp till minimifaktura 150 €.
magnusk750
Berit
#33 » 12:24:17, 04-03-2021
Kan vara problem med att dra snygga gängor med gängsnitt
Men skära gäng i svarv borde gå bra
Berit
Maskin: Fiat traktorer
Toost
#34 » 12:28:13, 04-03-2021
sifvert har stort sortiment och säljer mindre kvantiteter över disk.
tex 12.9 ( såg inte 10.9 i listan)
https://www.sifvert-skruv.se/produktkat ... kruv/12005
Ahlsell kan man glömma om man inte jobbar på ett såpass stort företag att firman har en inköpare anställd, för övriga blir priserna absurda.
Toost
bonde456
#35 » 17:42:53, 04-03-2021
Berit skrev:C45 motsvarar ss1650 och Uddeholm UHB11
Sa vi hålla oss till SS så skulle jag nog säga att C45 är ss1672, det är länge sedan det fanns ss1650 ute på marknaden.
C45 är ett bra axelmaterial och lätthärdat. skulle inte ta det för att efterlikna en 10,9
fretchi skrev:S355 är inte alls i samma klass som 8.8. S355 har brottgräns som lägst 450 Mpa och 8.8 800Mpa. 10.9 i sin tur 1000 Mpa.
SS 2541/34CrNiMo6 är ett rätt vanligt förekommande stål som borde ligga någonstans mellan 8.8 och 10.9 i hållfasthet i seghärdat tillstånd.
ss2541/34CrNiMo6 är ett vanligt förekommande seghärdat material, det är det materialet som redan från början är mest likt 8.8, men jämförbart med 10,9 är det inte.
går att härda men då skulle jag nog också passa på att kika lite på ss2511/16NiCrS4 eller ss2244/42CrMoS4 som alternativ när det ska härdas.
Fast ska man gå till grunden för den här frågan så känns det som att uppfinna hjulet.
Jag skulle nog gå till http://www.nfgab.se och köpa dom.
bonde456
Maskin: Baklastare 621
Polaris Sportsman 850
#36 » 21:53:13, 04-03-2021
Längden är som nämnt tidigare 142 eller 150 mm, M8 grov i ena änden, fin i andra. Inte hittat någonting över 100 mm i längd med dom gängorna, Nordic fastening group eller någon annanstans. I nästa vecka får jag ett par insex M8 x 180 10,9 att testa med, funkar det så är problemet löst.
magnusk750
#37 » 10:01:42, 05-03-2021
Provar du med kloppa ?, (av egen erfarenhet) använd rätt kontrollmetod för nominell Yd och kärna.
Inga problem att bli fintad här, :) om du till exempel använder en standardmutter för att snabbt och smidigt prova resultatet, ett hett tips är att byta mutter väldigt ofta, typ var tionde testgängning!
Ställbart gängsnitt anbefalles också, jämför inte med köpeskruv, muttern är redan utom norm, du lär ha något bättre att kontrollera med som till exempel ett ställbart gängsnitt som du använder enbart till att kontrollera trögheten, du får liksom inte ta bort för mye material och putsa gärna av toppen på gängan om du har övergrov stomme i 10.9 skruven som du ska använda.
Toppen av gängan kan du ta bort, (helst innan du börjar) den förstör mätningen, slipa ned skänklarna på ett skjutmått för att kunna mäta botten på gängan (det är den som är viktig (tänk på att den är 0.00 med X radie).
Mät med samma verktyg.
Gissar att du borde gänga i två svep, allting hänger på sista gängningen, ta inte för mye första övergången.
bonde456
#38 » 10:38:15, 05-03-2021
magnusk750 skrev:Längden är som nämnt tidigare 142 eller 150 mm, M8 grov i ena änden, fin i andra. Inte hittat någonting över 100 mm i längd med dom gängorna, Nordic fastening group eller någon annanstans. I nästa vecka får jag ett par insex M8 x 180 10,9 att testa med, funkar det så är problemet löst.
Missade att det var olika gängor i ändarna.
Om du inte löser det och vill ha någon som tillverkar så driver jag ett företag som handlar med maskinbearbetning från Baltikum och andra europeiska länder.
bonde456
#39 » 13:40:36, 05-03-2021
Jag är i Baltikum :) Bor större delen av tiden i Estland. Köpte länge det mesta till min rörelse från Ukraina och Kina, men priserna stiger och kvaliteten är ojämn så jag har börjat att försöka ta fram mer grejer själv. Du kan väl viska dina bästa leverantörer i örat på mig :vissla:
magnusk750
#40 » 13:59:34, 05-03-2021
Men, bonde456, du får jättegärna ge mig en offert på dessa. Det är inget självändamål för mig att göra själv, ingen brist på jobb här hemma. Låt oss säga 100 st, 150 mm, 20 mm gänga i var ände. 10,9, förzinkade. Inkl leverans till Kose, Estland.
magnusk750
#41 » 14:36:54, 05-03-2021
Få se, skruvmaterial med bättre klass än 8.8 brukar man väl inte gärna förzinka pga risken för vätesprödhet?
#42 » 16:22:55, 05-03-2021
12.9 brukar man inte elförzinka pga av det. det går om man vill men blir lite dyrare
#43 » 17:01:14, 05-03-2021
Jo, det blir ju ett antal timmars värmebehandling för att driva ut vätet. Jag har ett par gånger råkat ut för förkromade hjulbultar (till personbil) som har varit spröda, misstänker att det kan ha varit frågan om vätesprödhet.
rospigg
#44 » 17:20:52, 05-03-2021
Att gänga tuffa material går riktigt bra om man använder Rocol skärpasta + kylvatten,
då blir aldrig gängsnittet hett (med risk för att det löps ur)
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
bonde456
#45 » 18:17:34, 05-03-2021
magnusk750 skrev:Men, bonde456, du får jättegärna ge mig en offert på dessa. Det är inget självändamål för mig att göra själv, ingen brist på jobb här hemma. Låt oss säga 100 st, 150 mm, 20 mm gänga i var ände. 10,9, förzinkade. Inkl leverans till Kose, Estland.
Okej jag kan prova höra med en god kandidat i Estland.
Enligt denna spec. då?
150 mm
20 mm M8x1,25
20 mm M8x1,0
10,9
FZB
100 st
DAP Kose
bonde456
